| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Problem mit NFSU2 | |
Problem mit NFSU2+A -A |
pink-man
#51
erstellt: 03. Dez 2004, 18:52
@ king_rollo Hast du die Wakü wirklich selbst gebaut? Also Kühler und so selbst gefräßt? Ich habe mir damals meine Wakü zusammengestellt, mußte das Zeug aber kaufen denn mit Metallbearbeitung hab ich es nicht so.
Mas_Teringo
#52
erstellt: 03. Dez 2004, 19:10
Also der AB ist schonmal Eigenbau. Den Rest sieht man ja leider nicht. Sieht aber aus, als ob's grad zu ner LAN geht. Viel Spaß... |
maschinchen
#53
erstellt: 03. Dez 2004, 19:24
Bild aus der Testphase im alten (Fertig-)Gehäuse: ![]() Die Details kann Rollo ja selbst nochmal posten, wenn er will... |
king_rollo
#54
erstellt: 04. Dez 2004, 14:21
ist alles selbergebaut, gab aber einige probleme: -der ab ist nicht dicht gewesen, bis ich den boden nochmal mit 2-komponentenkleber "aufgefüllt" habe. -aufgrund eines undichten, auf schönheit konstruierten (plexideckel) cpu-kühler hat mein gutes altes sis-board leider einige seiner features verloren;). z.B. ist die interne soundkarte über den jordan genauso wie der serielle controller. wenn man die im bios anmacht geht nix mehr... ist jetzt zugelötet der kühler, hab ja auch kein fenster mehr, hat ja jeder;) detail zum bau: cpu-kühler: kupfer 50x50x15mm, selbstgedremelt, siehtvom prinzip her ca. so aus, nur mit ca 15 kanälen vertikal und horizontal: O++++ +++++ +++++ ++++o vga ist einfacher, kupfer gebohrt mit 3 kanälen: O O +---+ +---+ +---+ wärmetauscher ist ein golf2 innenraumwärmetauscher( war ganz schön schmodderig) mit 4 80er lüftern auf 5/12 volt einstellbar. temperaturen bei volllast ca. 60/42 grad bei 110W alleine am prozessor. schläuche sind 10mm innendurchmesser. gehäuse bis auf mainboard und laufwerksträger kompletter eigenbau aus aluriffelblech (stichsäge und feile vorhanden;)) ich glaub ioch hab nix vergessen oder? und nu ab in den keller mit euch! |
Mas_Teringo
#55
erstellt: 04. Dez 2004, 15:08
Viel Arbeit, Respekt. Die "Zeichnung" des VGA-Kühlers müsste wohl um eine Zeile erweitert werden, sonst wird der Wasserfluss schwierig... Ändern würde ich noch: Kabel, Lüfter an Rückwand, Kühler auf Mainboard (da muss ja nicht gleich so groß Elitegroup stehen ).Ansonsten: Mal wieder ein wirklicher Casemod, der gut ist und viel selbst gemacht wurde. |
Gummiente
#56
erstellt: 04. Dez 2004, 16:08
Tada, ich bin wieder da. Windows funktioniert prima, NFSU2 auch, nur die neue externe Festplatte macht Probleme. Ich erkenne sie im Arbeitsplatz nicht. |
Mas_Teringo
#57
erstellt: 04. Dez 2004, 16:36
Am anderen Rechne rausprobiert? Treiber gesucht und ausprobiert für Mainboard? |
king_rollo
#58
erstellt: 04. Dez 2004, 16:38
naja, das motherboard wurde aufgrund der geringen leistung und der nichtmehr vorhandenen features gegen ein nforce2-400 getauscht, sonst käme ich nicht so weit mit meinem xp2500, deswegen steht da nu nichtmehr elitegroup;) lüfter gibt es nurnoch im netzteil (2*12db papst) und für den wärmetauscher, kabel sind ein wenig aufgräumter, aber nur ein wenig so dass sie den luftstrom nicht behindern, kein fenster->keiner siehts;) das was du vom inneren da siehst ist ja der erste testlauf, sieht aber von der aufteilung ähnlich aus, nur dass unter dem laufwerkskäfig ne eheim im metallgehäuse steht. metall war notwendig wegen der hohen magnetischen störstrahlung, denn als die pumpe in der nähe des monitorkabels stand hatte ich das "kaputte bild"-phänomen. danke für die blumen;) läuft auch ein jahr fast fehlerfrei durch das system, das einzige was man im 5v-betrieb hört ist meine alte siemens-fetsplatte. |
Gummiente
#59
erstellt: 04. Dez 2004, 17:07
Ich hab die Platte an dem Laptop von meiner Mum ausprobiert, die hat Windows XP Home drauf - und da funktionierts auch nicht. |
Mas_Teringo
#60
erstellt: 04. Dez 2004, 22:59
Dann würd ich mal zum Händler gehen... |
Gummiente
#61
erstellt: 05. Dez 2004, 16:08
Jo, haste Recht, da werd ich mir vom gleichen Typ ne neue holen, und dann werden wir weiter sehen. |
MojoMC
#62
erstellt: 20. Dez 2004, 13:42
Klar, Toyota sponsert, damit ein Uraltauto gut dasteht... Hier scheint NfSU2 wenigstens einmal auf Physik zu setzen: geringes Gewicht ist sehr von Vorteil. Der AE86 / Sprinter Trueno / Toyota Corolla ist halt nur in D etwas unbekannt, in USA und Japan könnte man ihn wahrscheinlich als Kult bezeichnen... |
mrniceguy
Moderator |
#63
erstellt: 20. Dez 2004, 19:48
Die Amis fahren auch total auf den VW-Vento ab (siehe The Fast) bei uns ein Altherrenauto bei denen total Hip. Golf finden die im Gegensatz zu uns Europäern total langweilig. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.415
