Grafikkarte - Welche habe ich drin?
sony-fan
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 23:43
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem Habe einen alten PC, den ich für meine Kinder fertigmachen möchte. Leider erkennt er bei Windows 98 nicht die Grafikkarte (nur 256 Farben wählbar, da Plug und Play). Wie kann ich das Modell der Grafikkarte rausfinden, damit ich an den richtigen Treiber komme? Auf der Grafikkarte steht überhaupt kein Hinweis auf Hersteller, Model etc.
Wäre für eure Hilfe dankbar.
P.S. Bitte nicht gleich erschlagen, wenn ich hier im Forum falsch bin, danke.
corcoran
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 23:46
versuchs mal über den "Windows-Gerätemenager", falls Du Dich ein wenig auskennst.
Auch die "Systeminformationen" können weiterhelfen!
[Beitrag von corcoran am 24. Mai 2005, 23:48 bearbeitet]
Hörbert
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 23:50
Hallo!
Da gibt es eine einfache Möglichkeit:
1)Der Chipsatz der Grafikkarte. Man erkent diesen Chipsatz in der Mehrzahl der Fälle an der Bezeichnung auf dem zentralen Baustein, Das ist meistens der Größte und der mit den meisten Beinchen auf der Karte.
2) Auf der Platine selbst steht am rande in vielen Fällen eine Bezeichnung, mit Hilfe einer Suchmasch. findet man oft den Hersteller der Karte.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 24. Mai 2005, 23:51 bearbeitet]
stadtbusjack
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 23:55
Moin,
da gibt es auch Programme, die Hardwareinformationen auslesen können. Einfach mal suchen (google, freeware.de, heise.de...)
Grimpf
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 20:08
einfahc rechner ausmachen, wieder anmachen ! und DIREKT das erste was oben links steht, das ist deine Grafikkarte ! Aber wirklich DIREKT GANZ AM ANFANG, wenn der bildschirm noch scghwarz ist, dann steht oben link deine Graka !
Hörbert
#6 erstellt: 26. Mai 2005, 10:29
Hallo!
Nur daß das bei der Mehrzahl der Monitorte gar nicht mehr zur Anzeige kommt. Die Monitore schalten in der Regel viel zu spät in den Aktivmodus.
MFG Günther
fLOh
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 10:34
Sisoft Sandra
sollte zum Anzeigen der gewünschten Information genügen.
Einfach googlen.
CU
fLOh
corcoran
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 11:01
moin grimpf,
außerdem sind bei vielen Anwendern die "Startbildschirme" deaktiviert. Teilweise absichtlich oder durch voreingestellte Hersteller-Logos und dann siehst Du garnichts!
M.Jäckel
#9 erstellt: 26. Mai 2005, 21:34
@fLOh, @stadtbusjack
Die meisten Programme lesen nur die Treiberinformationen, unter welchen die Grafikkarte angesprochen wird. Ist kein Treiber installiert => Meldung "unbekanntes Videogerät" "Standart VGA Gerät" o.ä.
Auch ein Auslesen des Grafikspeichers mittels Debug hilft da nicht, da auch dort nur die Treiberinformation hinterlegt ist.
Sonst wie von Hörbert beschrieben vorgehen.
Eine Alternative ist natürlich Knoppix. Von Knoppix-CD booten, dann K-Menü/System/Infozentrum -> PCI ; dort tauchen dann deine PCI-Steckkarten auf (Ich gehe von PCI-Grafik aus, weil alter PC)
Viel Spaß beim Basteln und Ausprobieren
Matthias
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.371
