absolute katastrophe!!!
zwittius
#1 erstellt: 27. Jun 2005, 19:11
hallo erstmal!
ein kumpel von mir hat mal vor einiger zeit einen 5.1verstärker bei ebay für ca. 65Euro (neu+ovp!!!) gekauft!
er brauchte irgendeinen 5.1amp um ein paar billige gebrauchte brüllwürfel zu befeuern.
es handelt sich um diesen amp hier:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
so er hat den amp mal mit zu mir gebracht und wir wollten mal ein wenig vergleichen mit meinen geräten die ich hier zuhasue habe.
erstmal das teil aufgemacht:
http://img229.echo.cx/img229/5044/imgp05032ah.jpg
also die aufnahmeleistung von 200watt und der recht große trafo ist schon vorbildlich für den preis!
weniger schön sind die mikrigen elkos mit 4700uf!
die platine ist wie erwartet sehr einfach aufgebaut sowie die innenverkabelung
jetzt zum äußerlichen:
der amp hat eine recht anschauliche metallfront!
leider ist der powerknopf sowie die regler sehr wackelig!!
posiv überrascht war ich von der soliden rückseite!
stabile griffige schraubklemmen die sogar bananakompatibel sind!ich habe solche normalen LS-klemmen erwatet!
die cinch-eingänge saßen auch fest an ihrem platz!
das gerät ist jedoch recht leicht (5,5kg)!! das ist spricht ja gewöhnlich für schlechtere gesamtqualität.
aber da mir dann aufgefallen ist das das gerät kaum knöpfe am gehäuse selbst hat sondern alle features wie klanregler,dsp-programme usw auf der fernbedienung zu finden sind war mir klar wieso!einen tuner besitzt das teil ja auch nicht!
zum alles entscheidenen klang!!!!
ich habe meine magnat quantum 505 angeschlossen!
mir war klar das das teil schlecht klingt aber das es auch sooo schlapp ist bei dem trafo! hätte ich nie gedacht!!
keine dynamik!einfach kraftlos!ich will gar nicht wissen wie dsa teil mit 5boxen klarkommt?!?!
beim klang möchte ich garnicht erst anfangen!
also für 65 EUro vielleicht keine schlechte lösung für billige gebraucht brüllwürfel und leute die was auf die schnelle brauchen!fürne kleine anspruchlose kleinparty würds auch noch reichen.
achja zur fernbedienung:
das teil ist ganz ok verarbeitet
aber total unübersichtlich!!!
ich habe echt erst nach langer zeit die einzelnen funktionen finden können!
und das display ist auch nicht grade das wahre!
was vielleicht noch ganz cool aussieht sind die balken die beim sound mithüpfen!
ansonsten wird der volumegang mit watt geschildert d.h. nicht wie beim teac A1-D zum beispiel mit db sondern mit watt!!!!!!!!!!
und dazu noch übertriebene wattangaben !50watt,100watt bis hin zu 800watt!!!
also das fande ich sehr amüsant!
ich musste einfach mal das hier loswerden!
hatt jemadn von ecuh auch schonmal mit sonem billig-ebay gerät bekanntschaft gemacht?!?
Manu
[Beitrag von zwittius am 27. Jun 2005, 19:15 bearbeitet]
sumpfhuhn
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 23:49
zwittius schrieb:
hallo erstmal!
Manu
Hallo
Jeden Tag steht ein Dummer auf.
Und Ebay ist die Sammelstelle .
dave4004
#3 erstellt: 29. Jun 2005, 19:35
Der miese Sound ist doch ganz klar! Oder kannst du gut singen wenn dir ein Paar Stinkerpuschen auf dem Gesicht liegen?
David
tiger007
#4 erstellt: 29. Jun 2005, 21:09
Das mit den Watt kann villeicht schon stimmen.
Wenn man alle Boxen angeschlossen hat und der Widerstand passt fährt das Ding dann mit 800 W an 1 oder 2 Ohm.
Dann stimmt der Pegel schon
Bitte aber dann unbedingt einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben!
DB
#5 erstellt: 30. Jun 2005, 14:10
Wo sind denn eigentlich die ganzen für 5.1 erforderlichen Endstufentransistoren (von der fast leeren Leiterplatte mal abgesehen)?
MfG
DB
GandRalf
#6 erstellt: 30. Jun 2005, 15:08
Moin auch,
MfG
DB
Also, die Schaltung ist recht komplex aufgebaut!!
Die 4 grösseren Transistoren links auf dem Kühlkörper sind für die Frontkanäle (je 2 in Gegntaktschaltung vermute ich)
Rechts auf dem Kühlkörper sitzen die drei Vertärker IC`s für center und rear. Diese 5-beiner sind in der stärksten mir bekannten Variante TDA 2030. Bei einer Betriebsspannung von +- 22Volt leisten die etwa 18W an 4Ohm.
Wieviel Leistung sollte das Gerät noch bringen????
Die Steuerung für die FB und den Klangprozessor bekommt man heute fertig in einem IC. Der wird auf der Bedienteilplatine sitzen. Mehr ist da wirklich nicht nötig.
herr bewahre uns vor solchen Geräten.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.420
