Mathe Frage
fuba
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 01:34
HI
ich habe folgende knifflige Aufgabe:
Aus 4 vorgegebenen Stäben gleicher länge soll eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebildet werden, die ein möglichst großes Volumen hat.
Bekommt ihr die Lösung heraus??
mfg
fuba
hangman
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 06:08
ohne jetzt nachgerechnet zu haben würde ich rein gefühlsmäsig sagen, die stäbe so stellen daß sie zum boden nen 45 grad winkel haben...!?
Finglas
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 08:47
ich hoffe mal, ich darf Differentialgleichungen zu Lösung einsetzen, damit geht es recht elegant. Dann muss man nur eine Gleichung für das Volumen aufstellen und zur Findung des Maximums die erste Ableitung davon gleich Null setzen. Da die Pyramide eine quadratische Grundfläche hat, können Pythagoras oder trigonometrische Funktionen zur Lösung eingesetzt werden. Ich habe mich hier mal für Pythagoras entschieden.
Zur Bennenung:
a = Länge der vier Stäbe, die die schrägen Kanten der Pyramide bilden werden
b = Seitenlänge des Quadrates der Grundfläche
d = Diagonale des Grundflächenquadrates
h = Höhe der Pyramide
Am besten, Du zeichnest Dir eine Pyramide mit diesen Bezeichnungen, dann wird das Nachvollziehen der Lösung einfacher.
Noch zwei Anmerkungen:
"sqrt" steht für Wurzel
"^" steht für hoch
Das Volumen einer Pyramide ist:
V = 1/3 * G * h, wobei G die Grundfläche ist (1)
Bei einem Quadrat ist G = b * b = b^2 (2)
also
V = 1/3 * b^2 * h (3)
Da wir irgendwie die Länge a ins Spiel bringen müssen, bemühe ich Pythagoras:
Die Höhe h, die Seita a sowie die halbe Diagonale d (d/2) bilden ein rechtwinkliges Dreieck, wobei a die Hypothenuse ist:
a^2 = h^2 + (d/2)^2 (4)
Die Diagonale d und die beiden Seiten b der Grundfläche bilden ebenfalls ein rechtwinkliges Dreieck. Also:
d^2 = b^2 + b^2 = 2 * b^2 (5)
aus (5) folgt b^2 = 1/2 * d^2 (6)
aus (4) folgt d^2 = 4 * (a^2 - h^2) (7)
(6) und (7) ergeben
b^2 = 2 * (a^2 - h^2) (8)
Das setze ich in (3) ein:
V = 1/3 * 2 * (a^2 - h^2) * h = 2/3(a^2 * h - h^3) (9)
Jetzt habe ich V als Funktion von h, also V(h)
Die erste Ableitung nach h ist dann:
V'(h)= 2/3 * (a^2 - 3h^2) = 2/3a^2 - 2h^2 (10)
Setze ich das gleich Null, ergibt sich:
2/3a^2 - 2h^2 = 0 (11)
Daraus erhält man: h = a* 1/sqrt(3)
Also etwa h = a/1.732
Einsetzen in (8) liefert dann:
b = a * (2/sqrt(3))
Interessieren Dich die Winkel, muss man noch etwas Trigonometrie bemühen. Den Winkel zwischen der Seite a und der Grundfläche nenne ich mal alpha. Da a und h und die halbe Diagonale ja ein rechtwinkliges Dreieck bilden mit der Hypothenuse a, der Gegenkathede h und der Ankathede d/2 ist:
sin(alpha)= h/a
also:
sin(alpha) = 1/sqrt(3) = 1/1.732
Damit wäre alpha = 35.3°
Bitte nochmal nachrechnen, kann sein, dass ich irgendwo mal einen Rechenfehler gemacht habe. Der Lösungsweg stimmt zwraprinzipiell; es kann nur sein, dass sich der Wert ändern würde.
Ein anderer Lösungsweg wäre auch gewesen, gleich von Anfang an trigonometrische Funktionen zu benutzen und das Volumen als Funktion des Winkels zwischen Seite a und der Grundfläche auszudrücken, oder auch als Funktion des Winkels zwischen den Seiten a. Auch hier hätte man dann wieder die 1. Ableitung gebildet und auf Null gesetzt.
Cheers
Marcus
[Beitrag von Finglas am 14. Sep 2005, 15:20 bearbeitet]
fuba
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 15:02
cool, dankeschön
sehr schön erklärt.
Macht weiter so im Forum...
ihr seid die besten und schnellsten
Finglas
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 15:24
fuba schrieb:
cool, dankeschön :)
Bitteschön. Jetzt muss es nur noch richtig sein
sehr schön erklärt.
Restfragmente des Mathe-Leistungskurses vor gut 20 Jahren
Aber das soll nicht zu einer permanenten Einrichtung hier werden ...
Cheers
Marcus
TakeTwo22
#6 erstellt: 14. Sep 2005, 17:44
Chapeau
Grüsse vom Bottroper
Happy_Days_are_back_aga...
#7 erstellt: 15. Sep 2005, 16:20
Finglas schrieb:
fuba schrieb:
cool, dankeschön :)
sehr schön erklärt.
Cheers
Marcus
Vor 20 jahren *respekt*
ich bin gerade mitten drin und hätt das nivht so hinbekommen *Schäm*
toto_el_bosse
#8 erstellt: 15. Sep 2005, 16:32
Um sicher zu gehen, dass es sich auch tatsächlich um ein lokales Maximum handelt, sollte man noch geklärt haben, dass die 2. Ableitung (V") ungleich 0 ist. (Mathe-LK von vor 10 Jahren...)
Finglas
#9 erstellt: 15. Sep 2005, 16:47
Zugegebermaßen wäre das mathematisch die korrekte Vorgehensweise gewesen. Da es sich um eine kubische Funktion handelt, hätte man damit auch einen Sattelpunkt ausschließen können.
Da allerdings nur eine physikalisch sinnvolle Lösung herausgekommen ist, und ein Minimum des Volumens Null gewesen wäre - z.B. bei flachem Hinlegen, bin ich einfach von einem Maximum ausgegangen. Mathematisch korrekt hätte aber die Überprüfung wie von Dir vorgeschlagen stattfinden müssen.
Faszinierend, wie sich manche Dinge doch so fest ins Gedächtnis einbrennen können
Cheers
Marcus
Finglas
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 17:14
Erstmal abwarten, ob es überhaupt richtig ist
Etwas selbstbewusst zu behaupten ist eine Sache, Recht zu haben etwas anderes
Cheers
Marcus
fuba
#11 erstellt: 15. Sep 2005, 17:46
hi
also die Lösung sieht folgendermaßen aus:
wir haben eine Pyramide: Grundseite = a
Seitenlänge eines Stabes = s
daraus folgt, dass unser Ziel ist V=(a²*h)/3 = max
ah, ne nu seh ich dass wir heute was anderes gerechnet haben... und zwar wurde nach der Höhe gefragt, wenn V=max
naja, da kommt raus: h=(sqr(1/3)) *s = 0,577 * s
Finglas
#12 erstellt: 15. Sep 2005, 17:49
fuba schrieb:
hi
*freu*
Dann habe ich tatsächlich richtig gelegen
toto_el_bosse
#13 erstellt: 15. Sep 2005, 22:18
Finglas schrieb:
:prost
Jau! Wollte deine Leistung auch keinesfalls schmälern, hatte halt Mathe-Lehrer, die mir das wirklich "eingebläut" hatten!
Aber witzig, was einem da auch wieder alles einfällt (ich war jung und hatte das Geld...)
[Beitrag von toto_el_bosse am 15. Sep 2005, 22:20 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.435
