| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Strand im Zimmer! | |
Strand im Zimmer!+A -A |
projectkaos
erstellt: 20. Jul 2006, 20:22
Aloha, ich hätte da mal eine Frage und zwar mache ich mir jetzt seit ein paar Wochen Gedanken wegen der Umrenovierung meines Wohnimmers, die so ca. in einem halben Jahr sein wird, also im Winter. Ich werde mir dann auch ein kleines Heimkino im Wohnzimmer einrichten, aber das hat nichts mit dem eigentlichen Plan zu tun. Und zwar hatte ich mir überlegt, mein Wohnzimmer "karibisch" zu gestalten. Klar kann man Strandhüte überall hinlegen, die Wand mit einem Blumen-Hawaii-Muster bemalen oder Palmen aufstellen, aber welche Idee mir spontan vor ca. 10 Minuten kam war, das Zimmer mit Sand auszulegen. Ich hab mal einige Pro's und Contra's zusammen gestellt: Pro:
Contra:
Was meint ihr dazu? Kennt ihr jemand der sowas gemacht hat? Vor- oder Nachteile? Gruß, kaos |
Metal_Man
erstellt: 20. Jul 2006, 20:41
![]() ![]() Die Idee ist echt cool. Ich kann dir versichern, dass Sand nicht gammelt. Sind doch eigentlich nur kleingemahlene Steine. Mit dem Lüften des Raums dürfte es allerdings schwierig werden: Wenn zu viel Luft geht, dann hast du u.U. Sand irgendwo, wo er nicht sein soll. Damit du nicht immer Sand an deinen Füßen hast, könntest du eine Art Pfad aus größeren Steinplatten hinlegen. Ich glaube, das hat noch keiner ausprobiert ![]() Grüße Markus |
projectkaos
erstellt: 20. Jul 2006, 20:54
Die idee mit dem Pfad ist cool, das wär echt ne idee. Allerdings dürfen die net zu kalt werden, sonst krieg ich halte Füße ^^ Man müsste halt den Außenrahmen groß genug machen, der Kasten wird eh nur von einer Seite begehbar sein, da um die anderen drei Wände sind... |
gutenmorgen
erstellt: 20. Jul 2006, 21:08
Wie viel m³ Sand sollen denn da rein? Könnte mir vorstellen das es da evtl. Probleme mit Gewicht geben könnte. Außerdem wird sich da nach einiger Zeit ordentlich Dreck drin sammeln.. das lässt sich wohl kaum vermeiden. Willst du den ganzen Sand dann sieben? MFG |
projectkaos
erstellt: 21. Jul 2006, 02:04
Ich dachte so an eine Höhe von 10-20 cm. Breite 2,75m, Länge 3,46m. Würde dann eine maximal Größe bei 20cm von 1,903 m³ machen. Allerdings hab ich keine Ahnung wie bei Sand die kg/m³ angabe ist... Sand sieben is net schön, da muss es doch was einfaches geben was "pflegeleicht" ist ![]() edit: Ich bekam gerade von jemand anders die Idee, nur wenige cm Sand zu nehmen und einfach ne Glasplatte drüber zu machen, dann hätte ich den Sand, aber ohne Dreck, Schmutz und Sand im ganzen Haus. Und man könnte noch einen Wasserfluss durch den Sand legen... [Beitrag von projectkaos am 21. Jul 2006, 02:14 bearbeitet] |
tiger007
erstellt: 21. Jul 2006, 03:06
Cool! Besorg dir auch schonmal ein paar Ersatzstaubbeutel für den Staubsauger Hast du Katzen? Die könnten das nämlich auch als riesiges Kisterl ansehen... Nee,Scherze beiseite,das mit der Glasplatte scheint möglich,doch müsste das glas auch recht dick und bruchsicheres sein damits sicher begehbar wird. Kostet sicher net wenig und hat massig Gewicht. Oder man nimmt stärkeres Plexiglas,aber das zerkratzt womöglich wieder zuleicht... [Beitrag von tiger007 am 21. Jul 2006, 03:09 bearbeitet] |
kadioram
erstellt: 21. Jul 2006, 09:22
hi, echt witztige idee, aber bei ca. 2 kubik sand kommst du auf mind. 2 tonnen, wenn das mal die statik mitmacht . aber schaff erstmal 2 kubik sand in 2. stock zum sieben fallen mir spontan die großen sandsiebeteile ein, mit denen z.b. in italien tagtäglich der sand an "bezahlstränden" von kippen und sonstigem müll befreit wird. ausserdem musst du dann echt auf deine elektronik achten, sand und schwingspulen vertragen sich imho nicht. andererseits dürfte dieser raum dann extrem bedämpft sein, über kurz oder lang wird sich der sand auch aufgrund der migration auch in der gesamten wohnung verteilen. gruß max |
achim81
erstellt: 21. Jul 2006, 22:00
Sag' mal...was rauchst Du denn eigentlich so? Das können doch nicht normale Kippen sein.. Naja, des Gewichts wegen würde ich mir keine allzugroßen Sorgen machen. 1 m² Decke/Boden hält um die 400 kg aus, der Sand ist ja sicherlich - bis auf die Dünen *griiins* - gleichmäßig verteilt.Wenn dann aber auch noch Meer hinzukommen sollte, wird's haarig mit der Statik. ich krieg 'nen Anfall...Sooo geil, die Idee.. Mit Glas hast Du meiner Meinung nach den Effekt versaut, denn Du willst ja sicherlich auch auf dem Sand laufen. Aber das mit den Steinen ist gut...sehr gut! Zum Reinigen könntest Du Dir ja was DIY mäßiges bauen, so 'ne Art Staubsauger, der ddie Sandkörner wieder "hinten" ausspuckt und nur die größeren Fremdkörper herausfiltert. Wer weiß - vielleicht entdeckst Du ja eine Marktlücke und verkaufst die Sand-Idee samt Reinigungsgerät! Zum Transport: hast Du einen Balkon in der Nähe des Wohnzimmers? Dann bringst Du am Geländer so eine Seilwinde an, welche bei Umbauarbeiten benutzt wird - kann Dir sicherlich jemand mal leihen. Die hievt schon mal was hoch...und Zeit haste ja am Wochenende genügend... Edit: gerade trockener Sand ist extrem schwer. Also bei knapp 2 m³ sicherlich 2,5 Tonnen. Auf Deine ca. 9 m² gleichmäßig verteilt wären das etwa 270 kg/m². Das geht doch! Nur keine Klaviere oder Großaquarien reinstellen. [Beitrag von achim81 am 21. Jul 2006, 22:07 bearbeitet] |
Voice_of_the_theatre
erstellt: 24. Jul 2006, 17:05
einfcah nur geil!!!!! |
TorxX
erstellt: 25. Jul 2006, 15:42
Ich denke richtiges Strandfeeling wirst du damit nie hinbekommen, da der Sand kalt sein wird. Du müsstest in irgendwie erhitzen bzw. erwärmen. Vll. durch Heizdrähte im Sand Außerdem würde er, wie oben erwähnt, mit der Zeit einfach mit kleinen Chipskrümeln, Staub oder ähnlichem verdrecken und langsam richtig eklig werden. Aber ansonsten ne coole Idee! Hat bestimmmt keiner. |
ukx45
erstellt: 27. Jul 2006, 13:03
Huhu Wenn noch kühles Meer dazukäme wär das echt ne geile Idee für die aktuellen Wahnsinnstemperaturen! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudioWorldTim
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.451
