BETTY Fernbedienung?
Harrycane
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 18:46
Kennt jemand diese BETTY Universalfernbedienungen mit denen man am Fernseher bei Umfragen und so Zeug mitmachen kann?
Wenn das wirklich so ist, dass man da umsonst bei Spielen mitmachen kann und vor allem auch was gewinnen kann ist das ja anscheinend gar nicht schlecht, oder ist das alles nur verar**** ?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 20:25
Moin,
es ist strenggenommen tatsaechlich eine Verar****.
Ich habe mir das Ding mal genauer ansehen koennen.
Zur Fernbedienung gehoeren noch ein Standlader wie beim Schnurlostelefon
(ja, das Ding frisst anscheinend so viel Strom, dass man es aus 1000mAh Akkus speist),
ein kleines, netzbetriebenes Zusatzgeraet, das man an der Scartbuchse von TV oder Receiver anschliesst,
und ein Modem, das an der Telefondose angeschlossen wird.
Die Kommunikation zwischen FB und den Zusatzgeraeten laeuft wahrscheinlich ueber Funk.
Wenn man also mittels der Fernbedinung aktiv (immerhin nicht bei simplen Programmwechseln ;-) wird, ruft das Ding zuhause an und erzaehlt, was man gerade so tut.
Und das ist der eigentliches Zweck der Sache. Es ist so attraktiv, die "Bewegungsprofile" der TV-User zu erfassen,
dass zumindest vorerst der "Anruf nach Hause" kostenfrei ist. Es geht nur darum, dass der TV-User eine schoene Schleimspur
hinter sich herzieht, wenn er in die Roehre glotzt, damit die Reklamewirtschaft noch gezielter bombardieren kann ;-)
Nicht alle angebotenen Dienste sind kostenfrei, es gibt auch welche, die bezahlt man ueber teure Rufnummern. Welche das sind erfaehrt man nicht,
die kennt nur das System.
Bei der Installation wird man auch nach seinen Zahlungsverbindungen gefragt und zwei Konten angelegt, ein Gewinn- und ein Kostenkonto.
Wenigstens soll angeblich bei Aussenstaenden zuerst das Gewinnkonto belastet werden, bevor man an das Giro geht...
Der Einstieg kostet knapp 40 Euro fuer das Geraffel... (Naeheres unter 3_mal_w.betty-tv.de)
Dass die Fernbedienung noch lernfaehig ist, ist nur eine Dreingabe, damit man das Ganze noch komfortabler findet.
Die Verteilung der Tasten auf der FB ist teilweise unpraktisch, die Tasten der Betty-Funktion sind natuerlich gut erreichbar ;-)
Wer's braucht...
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 16. Mai 2007, 20:27 bearbeitet]
Lex318
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 08:25
<(ja, das Ding frisst anscheinend so viel Strom, dass man es aus 1000mAh Akkus speist),
Das stimmt allerdings, die Betty hält bei mir noch nichtmal 2 Tage ohne Aufladen aus...
<Die Kommunikation zwischen FB und den Zusatzgeraeten laeuft wahrscheinlich ueber Funk.
Jep, läuft über 433Mhz-Kurzstreckenfunk (so wie z.B. Außen-Temperaturfühler)
<Wenn man also mittels der Fernbedinung aktiv (immerhin nicht bei simplen Programmwechseln ;-) wird, ruft das Ding zuhause an und erzaehlt, was man gerade so tut.
Das macht sie einmal am Tag, zumeist nachts zwischen 3h und 5h.
<Nicht alle angebotenen Dienste sind kostenfrei, es gibt auch welche, die bezahlt man ueber teure Rufnummern. Welche das sind erfaehrt man nicht, die kennt nur das System.
Doch, man kann zum einen eine "Kindersicherung" einstellen, die kostenpflichtige Dienste unterbindet. Nur leider bekommt man sie trotzdem noch angezeigt (allerdings mit Gebührenangabe), kann sie jedoch nicht nutzen.
<Bei der Installation wird man auch nach seinen Zahlungsverbindungen gefragt und zwei Konten angelegt, ein Gewinn- und ein Kostenkonto.
Die Angabe von einer Bankverbindung ist freiwillig, insofern kann man auch nur ein "Gewinnkonto" (Sofameilen) einrichten.
<Wenigstens soll angeblich bei Aussenstaenden zuerst das Gewinnkonto belastet werden, bevor man an das Giro geht...
Da das Gewinnkonto nur eine virtuelle Währung darstelle, kann es auch nicht belastet werden.
<Der Einstieg kostet knapp 40 Euro fuer das Geraffel... (Naeheres unter 3_mal_w.betty-tv.de)
Oder umsonst (Gewinnspiel auf Betty-Tv.de)
Hoffe, zur Klärung beigetragen zu haben...
Viele Grüße,
Alex
[Beitrag von Lex318 am 14. Jun 2007, 08:25 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.443
