PC Problem Graka-Streifen
lunic
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 11:34
meine Grafikkarte macht ein wenig Probleme.
Hab den Rechner gestern mal sauber gemacht, mit nem dicken weichen Pinsel (auch) über die Grafikkarte gewedelt und mit nem Staubsauger gesaugt.
So, beim nächsten Start des PC seh ich erstmal nur Pixelbrei, unter Windows 2000 dann bunte Längsstreifen.
Hab dann neu gebootet und voila, die Streifen waren weg, Bild ok.
Also wenn ich den Rechner einschalte gibt's Streifen, beim Warmstart nicht.
Hab dann mal ein avi Video angeschaut, keine Bildfehler. Testweise KotoR I angespielt, keine Streifen, gutes Bild.
Dann 3D-Mark 2003 laufen lassen und beim Fillrate-Test hab ich übelste Grafikfehler bekommen, eigentlich fast kein Bild, nur Gespränkel. Die übrigen Tests waren ok, erreichte Punktzahl war auch ganz in Ordnung.
Hab die Karte rausgenommen und ordentlich drübergepustet, alle Kabel kontrolliert, hab aber nichts gesehen.
Hab ich jetzt mit meiner Säuberung einen Teil der Graka beschädigt? Oder liegt's an der Software, habe gelesen, dass so etwas bei anderen Leuten auch einfach so aufgetreten ist, ohne "Gewalteinwirkung".
Die Karte ist eine Radeon 9700 Pro 256Bit auf einem Asus A7N8X-X Board von Asus.
Danke!
fjord
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 11:54
Wenn die Grafikfehler vor der Säuberung nicht aufgetreten sind, durchaus möglich. Wobei die Schnittstelle definitiv die Empfindlichste ist. Hast Du Dich vorher entladen? (machen die wenigsten), könnte es auch gewesen sein.
Evtl. ist nach dem Raus- und Reinstecken auch der GraKa Treiber durcheinander gekommen. Würde Dir empfehlen den noch mal komplett zu deinstallieren und dann den neusten Treiber wieder drauf zu packen.
lunic
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 12:38
Meinst mit entladen ans Gehäuse gefasst? Jo, hab ich.
Hab ja vorher nichts ausgesteckt, nur das Netzteil ausgeschaltet.
Ich werd mal die Treiber erneuern und dann mal weiter berichten.
Danke dir.
Grüße!
edit:
Hier mal noch das Protokoll vom FillRate-Test:
Fehler werden da keine Angegeben, aber Bildfehler sind schon aufgetreten..
Fillrate Tester
Display adapter: RADEON 9700 PRO
Driver version: 6.14.10.6652
Display mode: 1024x768 A8R8G8B8 85Hz
Z-Buffer format: D16_LOCKABLE
FFP - Pure fillrate - 2420.580078M pixels/sec
FFP - Z pixel rate - 23549.736328M pixels/sec
FFP - Single texture - 2278.122314M pixels/sec
FFP - Dual texture - 1169.621216M pixels/sec
FFP - Triple texture - 4829.649414M pixels/sec
FFP - Quad texture - 609.034363M pixels/sec
PS 1.1 - Simple - 1278.017212M pixels/sec
PS 1.4 - Simple - 1278.635620M pixels/sec
PS 2.0 - Simple - 1277.814819M pixels/sec
PS 2.0 PP - Simple - 1277.805176M pixels/sec
PS 2.0 - Longer - 642.848877M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer - 642.730103M pixels/sec
PS 2.0 - Longer 4 Registers - 514.839233M pixels/sec
PS 2.0 PP - Longer 4 Registers - 514.880005M pixels/sec
PS 2.0 - Per Pixel Lighting - 184.201736M pixels/sec
PS 2.0 PP - Per Pixel Lighting - 184.147980M pixels/sec
[Beitrag von lunic am 09. Mai 2007, 12:46 bearbeitet]
Vinyl_Tom
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 13:09
Beim Staubsaugen im PC kann ich nur empfehlen:
Lüfter festhalten, die erzeugen sonst Strom!
lunic
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 20:46
Na und?
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.520
