Lampe Dran-Fummeln
classic.franky
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 14:26
so ich muß eine lampe dranfummeln [an die decke] mein problem: da sind 3 kabel: BLAU l BRAUN (schwarz) l GRÜN/GELB. was mache ich bzw. welche beiden kabel brauche ich
und in einem anderen zimmer sind es 4 kabel woher weiss ich welche kabel ich nehmen muß
danke für evtl. hilfe ps. ich habe angst vor strom
[Beitrag von classic.franky am 31. Mai 2007, 14:32 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 16:52
Für die eine Lampe brauchst du den blauen und den braunen Draht.Wie rum ist eigentlich egal.Der gelb-grüne ist für den Schutzkontakt.Den schließt du an,wenn die Lampe ein Metallgehäuse bzw. Metallschirm hat.
Bei der anderen Lampe ist es wohl so,daß dort 2 Funzeln angebracht werden können.Da werden wohl auch irgendwo 2 Schalter angebracht sein.
Hast du einen Phasenprüfer?
waidler
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 16:52
Hallo Franky!
Also bevor es dich von der Leiter feuert, würde ich es vielleicht jemanden machen lassen der davon Ahnung hat!
Aber Grundsätzlich gilt:
Bei einem 3Adrigen Elektrokabel: Braun(oder Schwarz) ist die Phase(230Volt also AUA!!!)
Blau ist der Neutralleiter
Gelb/Grün ist die Schutzerde
An der Anschlussklemme deiner Lampe sollte sowas stehen wie L / N / PE(oder Erdungssymbol)
Dann schließt du Braun(Schwarz) auf L, Blau auf N und Gelb/Grün auf PE
Solltest du aber nur die geringsten Zweifel haben würde ich das jemanden machen lassen.
Viel Spaß
M.f.G. Markus
achim81
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 16:57
Na jetzt kommt schon, ne Lampe installieren müsste bei uns Fachmännern/frauen wohl noch drin sein, oder?
Nur Mut, Du packst das! Vorher halt Strom ausschalten. Den AUTOMATEN am Zähler, nicht nur den Schalter des Zimmers auf "aus" - die Schalter unterbrechen nur eine Leitung...und dabei meist nur den N-Leiter
classic.franky
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 18:05
waidler schrieb:
Hallo Franky!
Also bevor es dich von der Leiter feuert, würde ich es vielleicht jemanden machen lassen der davon Ahnung hat! ...
ja ich muß ja mein leben riskieren meine freundin macht das ja nicht und ich lebe noch danke an euch hat alles funktioniert
...daß dort 2 Funzeln angebracht werden können.Da werden wohl auch irgendwo 2 Schalter angebracht sein...
das habe ich mir auch schon gedacht stromy brauche aber nur eine lampe, sollte ich die beiden die in der luft (kabel) hängen irgend wie sichern (mit lüsterklemme)
danke
Stormbringer667
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Jun 2007, 09:14
Mach das mal! Und außerdem mußt du dann nicht lange nach einer Lüsterklemme suchen,wenn du doch mal eine Latüchte anschließen willst.
JokerofDarkness
#7 erstellt: 01. Jun 2007, 11:17
Ist die Lampe noch nicht dran In der Zeit mach ich im ganzen Haus Licht und renoviere ein Zimmer
classic.franky
#8 erstellt: 01. Jun 2007, 13:55
doch spawn die lampe ist schon längst drann, wollte bloß mal sicherheitshalber fragen bevor ich doch sterbe
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.431
