HILFE !
Crouler
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 13:05
Seit dem ich mein System formatiert habe un ich meinen Mp3-playe anschließe kann ich nur noch über winamp auf ihn zu greifen,
wie kann das sein?
kann ich das problem?
Hatte andere schon das gleiche Problem?
schonmal danke im Voraus
Slorg
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 13:42
also erstmal wäre eine genauere Beschreibung des Problems ganz angebracht gewesen.
Welches OS, welcher Player, usw...
Hast du die Treiber für den MP3-Player (eventuell braucht er ja extra Treiber) nach dem formatieren wieder aufgespielt?
Gibt es evtl. ein Programm vom Hersteller, mit dem sich der Player managen lässt?
TrockenTaucher
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 13:43
ich denke mal mit "System" meinst du deinen PC.
Es ist so das MP3-Player unter Windows als externes Laufwerk angezeigt werden. (Ähnlich wie USB-Speicher-Sticks)
Es sei denn (zumindest bei den älteren Playern ist es glaube ich so) das du erst eine Software installieren musst die beim Player dabei wahr um auf ihn zuzugreifen.
Vielleicht wenn du das genaue Modell angibst kann dir sicher besser geholfen werden.
ODER meinst du das du nur noch mit WinAMP MP3-Dateien abspielen kannst ? Das kannst du ändern mit der rechten Maustaste auf die MP3 Datei und dann "öfnnen mit" und den Hacken setzen bei "immer mit diesem Programm öffnen".
(Vorher natürlich das Programm anklicken mitdem du MP3-Dateien öffnen willst)
Gruss
BB
Crouler
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 13:48
ja also ich habe xp und nen creative zen micro photo. Bevor ich meinen rechner formatiert habe hat mein xp den mp3-player als massenspeicher angesehen. nun nachdem ich formatiert habe ist dies nicht mehr der Fall. und für diesen mp3-player brauch man keine extra software. Der usb funktioniert, sonst könnte ich nicht mit winamp 5.1, die portables funktion, also mp3 player management über winamp nutzen,nutzen, dies möchte ich aber nicht, sondern normal über den arbeitsplatz auf meinen mp3-player zugreifen
[Beitrag von Crouler am 05. Jul 2007, 13:49 bearbeitet]
Slorg
#5 erstellt: 05. Jul 2007, 14:11
Hast du das Servicepack 2 für XP schon installiert? Meine XP hatte mal Probleme mit USB-Geräten vor dem Patch.
Crouler
#6 erstellt: 05. Jul 2007, 14:21
ja service pack 2 ist auch drauf also das kann es nicht sein
Slorg
#7 erstellt: 05. Jul 2007, 14:43
Nach kurzem Googlen bin ich auf folgendes gestossen:
ich habe einen Zen microPhoto.
Bei diesem Gerät ist es so, dass er nicht als Laufwerk eingebunden wird, sondern nur über einen Extra-Eintrag im Arbeitsplatz zu erreichen ist.
Dieser Eintrag wurde bei mir durch die Installation des Treibers hinzugefügt...
Ich kann die Lieder aber auch durch einen Rechtsklick auf die entsprechenden Dateien auf den Player kopieren, da gibt es einen Extra-Eintrag namens "Kopieren nach Creative Zen MicroPhoto"...
Ich denke, dass es bei Deinem Gerät ähnlich abläuft...
[Beitrag von Slorg am 05. Jul 2007, 14:44 bearbeitet]
Crouler
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 14:57
vielen dank das wird jetzt erst einmal ausprobiert, werde rückmeldung geben ob es funzt
Crouler
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 15:12
das hat nicht richtig geklappt naja was solls ich werde weiter nach lösungen suchen, wenn es nicht klappt muss ich mir wohl ein anderes xp besorgen und hoffen das funktioniert
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDaBolli_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.459
