Arbeitsspeicher PC?
classic.franky
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 21:37
2x INFINEON 32Mx64 SDRAM und 256MB,DDR,400CL3 habe ich drinne, möchte auf rüsten.
nun meine frage: muß es wieder INFINEON sein? macht es evtl. probleme wenn von verschiedenen herstellern der RAM ist?
2 solts habe ich noch frei!
danke
[Beitrag von classic.franky am 11. Jul 2007, 21:38 bearbeitet]
FloGatt
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 22:05
der Hersteller des RAMs ist egal, so lange die Taktfrequenzen und vor Allem die Timings zueinander stimmen.
Gruß,
Florian
Slorg
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 22:25
erstmal ist es wichtig, wie schnell der FSB (Frontsidebus) deines Rechners ist.
Der 256MB-DDR Ram kann z.B. in diesem Falle bis 400Mhz arbeiten und wäre bei einem langsameren System "overpowered".
Er fährt dann nur so schnell, wie das System kann.
CL3 oder auch "CAS Latency"(Column Adress Strobe) bezeichnet die Pausen zwischen den Speicherzugriffen. CL2 wäre in dem Falle schneller, was aber m.E. nach nur bei "aktuellen" Systemen wirklich etwas bringt.
Das Problem liegt wohl eher bei dem 32Mx64 Rams. Diese würde ich komplett rausschmeissen und noch einen 256er, oder 512er RAM kaufen. Am Besten direkt auch einen PC400 CL3. Dann sind kompatibilitätsprobleme von vornherein ausgeschlossen.
Soweit ich weiss bestimmt der langsamste Baustein die Geschwindigkeit. Also bringt es nichts, wenn man 256MB CL3 Ram eingebaut hat, aber 32MB "Uralt"-Ram mitlaufen lässt, da dieser den "schnellen" Ram ausbremst.
Je nach dem was für ein System du benutzt (bei dem alten Ram wird es wohl nicht sehr aktuell sein ), hätten aber auch locker 333er DDR-Rams gereicht.
Falls du sie aber nochmal für ein anderes System benutzen willst, rate ich dir zu einem weiteren 400CL3-Baustein. Der
Hersteller ist in diesem Falle (wie schon erwähnt) eigentlich völlig egal, wobei ich aus persönlicher Erfahrung (längere Lebensdauer) lieber zu Markenprodukten greife.
Und wie gesagt, schmeiss die 32MB Rams ruhig raus.
Gruß, Alex
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.500
