Notbook Problem
Nömi
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 12:38
Ich habe das Problem das mein Notbook Gericom Supersonic PCI KN7,daß wenn ich den AMD Treiber "Power Now" Installiere das Notbook einfriert beim Booten. Wenn ich den Treiber im Abgesicherten Modus wieder Deinstalliere Startet das Notbook wieder ganz normal, aber es ist relativ langsam beim Arbeiten, bringt nur 800MhZ, statt den sonst üblichen 1,8Ghz, was sehr nervig ist. Der Treiber ist von der Original Treiber CD die bei dem Notbook dabei waren, und auch immer funktioniert hat, bis jetzt.........
Wenn ich das Notbook in StandBy schalte, kann ich es auch nicht mehr starten.(Friert bei schwarzem Bild ein)
Hab das System auch schon neu aufgesetzt, und nur "power Now" aufgespielt und sonst überhaupt nichts anderes, und es war das selbe Problem!!!
Kann mir jemand einen Tipp geben was das Problem sein könnte(Hardware defekt??)
Mfg
Nömi
Memph1s
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 10:25
hallo
ich kenne dieses "power now" nicht, aber die symptome scheinen zu überhitzung zu passen. am besten schaust du mal im handbuch nach ob dieses "power now" vielleicht das system übertaktet. ansonsten würde ich mal in erwägung ziehen, das teil mal auseinander zu bauen (sofern keien garantie mehr drauf ist) und es auf, durch staub blockierte lüfter, kontrollieren.
hast du etwas im bios verstellt?
Nömi
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 10:33
Power Now Taktet die CPU um Energie zu sparen.
Genaueres unter dem Link
http://www.amd.com/d...0_1204%5E964,00.html
Nein im Bios wurde nichts verändert.
Ging von heut auf morgen nicht mehr
In diversen Forums wurde auch schon von anderen über dieses Problem berichtet die das selbe Notebook besitzen, aber keine Lösung gefunden
[Beitrag von Nömi am 18. Okt 2007, 10:40 bearbeitet]
Memph1s
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 10:47
also wenn es, um energie zu sparen, etwas am takt verändert, dann taktet es wahrscheinlich runter. (wie cool&quiet) falls du aber auf das programm verzichten willst, und trotzdem einen etwas schnelleren pc haben willst, koenntest du ihn vll selbst etwas hochtakten. wenn er, wie du sagst auf 800 läuft und für 1800 vorgesehen ist, dann sollten 1400 kein problem sein
wenns nicht über den multiplikator geht, musst du am frontsidebus hochdrehen, am besten in kleinen schritten und immer die temperatur im auge behalten (mit everest oderso)
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
