Öl spuckender Kompressor
larsm
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 12:44
hallo
ich habe einen dicken Kompressor auf dem Schrottplatz bekommen. Der läuft leise und gut, nur spuckt er Öl. Nach ein paar Sekunden Betrieb tropft es schon und die Luft die raukommt ist mehr Ölnebel.
Das steht drauf:
Jun Air Compressor
1-Phase Kurzschlussankermotor
Drehzahl 2900 UpM.
Motorleistung 0,34 kW/2,65A
Volumenstrom 50-32 ltr/min (8-0 bar)
Verdichtungsenddruck 8,0 bar
So sieht er aus:
http://www.jun-air.c...-_6_motor_screen.jpg
Ist das normal? Was kann ich tun?
Lars
Mülleimer
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 13:28
Hallo Lars,
das ist einer von der Kühlschrankkompressorsorte. Die Kolben schwimmen in Öl und es ist normal, daß Ölnebel und ein paar Tropfen Öl austreten. Für Öl-empfindliche Anwendungen geht der nicht. Geeignet ist er als Vakuumpumpe und zum Staub wegpusten. Früher habe ich damit auch Spraydosen nachgefüllt. Das ist aber nicht ganz ungefährlich.
Man kann einen Filter gegen das Öl basteln und der Luftschlauch sollte nach oben gehen - also KOmpressor auf die Erde stellen und Anwendung auf den Tisch.
Weißt Du schon, was Du damit anfangen willst?
Mülleimer
larsm
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 21:00
Weis noch nicht was ich damit mache, wollte sowas aber immer schonmal haben. Es steht zwar 8 Bar drauf, aber wenn ich einen Druckmesser dranschraube, der bis 14 bar geht, ist der nach 1 Sekunde am Anschlag.
Wenn er so viel Öl spuckt wie jetzt kann ich ihn nichtmal zum entstauben nehmen. Das ist ein richtiger Nebel, der sich überall absetzt.
Hast du Vorschläge für einen Filter?
Kann ich das Gerät bedenkenlos öffnen? Öl läuft nicht raus, dafür ist der Deckel viel zu hoch.
Mülleimer
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 10:17
Wenn 8 Bar draufsteht, dann bedeutet das bestimmt, daß man das Gerät auf Dauer nur mit diesem Druck belasten soll, da es sonst zu warm wird. Ein paar Minuten wird der das sicher abkönnen.
Als Filtervorstufe bräuchte man eine Druckkammer wo sich das Öl absetzen kann. Geeignet wäre z.B. ein massives Rohr. Dort würde sich der Luftstrom stark verlangsamen und das Öl zurückbleiben.
Als Nebelfilter würde ich Klopapier versuchen. Denke z.B. an den Luftfilter im Auto; also eher etwas größer. Da auch der Filter unter -zig Bar Druck stehen würde, wird das etwas schwierig. Wenn es irgendwelche Zweifel an der Drucksicherheit irgendwelcher Elemente gibt, dann bau ein Überdruckventil ein.
Öffnen? - Warum nicht.
Skulle92
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 01:12
Besorg dir halt einen Tank dafür,
dann kannst den aufpumpen und je nach größe des Tankes hast Luft ohne das das Ding die ganze Zeit läuft.
Müsstest halt auch einen Druckschalter einbauen,damit er an/ aus schaltet.
Wegen dem Öl da gibts Ölabscheider.
Zb. http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDaBolli_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.459
