superhochtöner
otto_100
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 12:29
hallo alle
vielleicht könnte man da im voodobereich was mit anfangen als superhochtöner natürlich in einem schöneren gehäuse!8) neue geschäftsidee?
http://www.swiss-mos...OE7o4CFQJVZwod7W81JA
Swiss-Mosquito
Wie funktioniert das Mosquito System?
Die Funktion des Mosquito’s ist im Wesentlichen so konzipiert, dass beim Einschalten ein hochfrequenzmodulierter Ton abgestrahlt wird, welcher praktisch nur von Menschen im Alter unter 25 Jahren wahrgenommen werden kann. Er ist völlig harmlos. Bei entsprechender Geräte-interner Schaltung kann der Ton nach 20 Minuten Dauerbetrieb auch automatisch abgestellt werden.
Ich bin kein Jugendlicher mehr, kann mir das Mosquito trotzdem auf die Nerven gehen?
Dies ist sehr unwahrscheinlich. Untersuchungen haben ergeben, dass die Mehrheit der Menschen über 25 Jahren die Fähigkeit verloren hat, den Ultraschall in diesem Frequenzbereich zu hören. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass das Gerät normalerweise den gewünschten Effekt – Jugendliche / Jugendbanden zu vertreiben - innerhalb kürzester Zeit bewirkt. Somit muss das Gerät nicht ununterbrochen eingeschaltet sein. Eine sporadische Schaltung reicht in der Regel aus.
Selbst wenn Sie den Lärm bis zu einem bestimmten Grad hören könnten, müssten Sie ihn also nicht lange ertragen
Wer installiert das Mosquito?
Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach montiert werden kann – so einfach wie das Montieren einer externen Spotlampe. Eine umfassende Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang dabei. Ein kompetenter Monteur benötigt ungefähr eine Stunde für die vollständige Installation.
Wie robust ist das Gerät?
Die anwendungspezifische Bauart des Mosquito-Gehäuses aus Metall gewährleistet maximale Wetterbeständigkeit und hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Um das Risiko von Vandalismus weiter zu minimieren, empfehlen wir die Anlage 3m über dem Fussboden zu montieren und sie zusätzlich mit einem als Option erhältlichen Gitter zu schützen
gruß Klaus
[Beitrag von otto_100 am 28. Okt 2007, 13:23 bearbeitet]
RBMK1500
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 12:40
Sowas hatte ich mir auch vor aus ein Paar Piezo Tröten zu bauen. Für genau die im Text genannte Anwendung.
Sind bestimmt auch Piezo tröten drinn , das ganze ist ja dafür gebaut dass es sich scheisse anhört und alle laufen gehen
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.419
