Banale Frage zu USB 2.0
axel22297
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 10:20
Moin,
hab mal ne ganz banale Frage zum USB 2.0 Anschluss.
Wenn ich an meinen 5 Jahre alten PC z.B. einen Drucker, Lautsprecher oder Cam etc. mit USB 2.0 anschließe, gibt es da ein Problem oder muss ich einen Adapter haben? Gibt es sowas überhaupt? Mein Rechner hat ja noch kein USB 2.0.
Ist hier vielleicht nicht das otimale Forum für solche Fragen, aber ihr kennt euch bestimmt aus...
Vielen Dank und einen schönen 2.Advent
Axel
chilman
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 14:32
das funktioniert, nur ist die verbindung natürlich langsamer. bei 5.1 lautsprechern könnte es evt. probleme geben, die anderen sachen brauchen nur länger für die übertragung.
es gibt übrigens USB2.0 pci-erweiterungskarten, falls du di geschwindigkeit brauchst.
mega-zord
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 14:12
USB 2.0 ist abwärtskompatibel. Also können 2.0 Geräte auch an 1.1 Controllern betrieben werden. XP mit SP1 oder 2 wird rummeckern, dass er schneller könnte aber Wayne.
Bei den Speakern kommt es vermutlich auf die Samplingrate an. Man muss halt bedenken, dass 1.1 nur 11Mbit/s schafft und 2.0 über 400. Ich habe eine Emagic EMI 2|6, welche aufgrund von USB 1.1 nicht auf die Samplingraten eine PCI Karte kommt, aber laufen tut die trotzdem.
Bei 5.1 @ 44kHz und 16bit kommt man auf 0,42MB/s, wenn ich mich nicht vertan habe. Das ist nicht einmal die Hälfte von dem was der USB 1.1 Bus zur Verfügung stellt. Problematisch wird es eigentlich nur bei Aufnahmen mit gleichzeitiger Wiedergabe, da kann es unter Umständen zur Überlastung von 1.1 führen, dann wird es knacksen oder Aussetzer geben.
Desweiteren kann es sein, wenn du Daten von oder auf einen USB Stick kopierst, dass es auch hier zu Störungen kommt. Tastatur und Maus sind banane, da ist kein "Beam" drauf. Der Druckern kann bei hohen Auflösungen langsamer sein als mit 2.0 oder auch zu Problemen mit dem Sound wärend des druckens führen.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.348
