storchi's raum braucht neue komponenten ?
storchi07
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 14:54
infinityfreak
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 14:56
wie wäre es mit schönen großen lautsprechern?
carlos0815
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 14:57
wie wäre es denn mit einer canton reference2.
die wird hier für 2500euro angeboten (uvp 8000)
ich habe die ref2.2 das nachfolgermodell,ist echt ein hammer.
klick mal hier
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=2474
storchi07
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 14:58
infinityfreak schrieb:
wie wäre es mit schönen großen lautsprechern? ;)
raum hat ungefair 4m x 4m
storchi07
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 14:59
klick mal hier
es soll hier das warum diskutiert werden und nicht nur was
carlos0815
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 15:03
uuups, hatte ich falsch erlesen
storchi07
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 15:28
derzeit kann ich aus diesem raum nicht raus und umstellen ist auch nicht
p.s. rechts ist die tür, nach innen öffnend
[Beitrag von storchi07 am 24. Feb 2008, 15:31 bearbeitet]
infinityfreak
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 16:59
ok eine kappa 7 macht sich bestimmt gut
storchi07
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 17:02
ok eine kappa 7 macht sich bestimmt gut :)
warum und warum nicht so lassen
infinityfreak
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 17:45
wenn du mit der jetzigen aufstellung zufrieden bist ,dann ist doch alles ok
armindercherusker
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 19:16
Wenn Du eine Veränderung möchtest, die auch einen deutlichen Sprung ( nach vorn ) macht,
solltest Du jedenfalls bei den LS ( und der Aufstellung ) ansetzen.
In Sachen Dynaudio ( wen wundert´s ... ) denke ich da an die C1
Die C2 könnte schon ein wenig zu groß sein. Aber probieren geht über studieren.
Ansonsten könntest Du mal in Sachen Monitor probieren.
Klein+Hummel O300 oder so.
Oder Fischer+Fischer die SN 60
Wobei z.B. die SN 450 einen Dynaudio-Hochtöner "Esotar" hat. Wie die Crafft
storchi07
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 20:48
die c1 habe ich ja sowieso für irgendwann auf'm zettel
armindercherusker
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 22:24
Ich hatte ja versprochen : wenn Du sie hast, komme ich mit der Crafft unterm Arm vorbei
storchi07
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 22:45
ich werde dich festnageln
Argon50
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 22:47
armindercherusker
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 22:48
so ? :
oder so ? :
Du darfst mich beim Wort nehmen
LiK-Reloaded
#17 erstellt: 26. Feb 2008, 14:00
Ich würde mich vielleicht erst einmal hiermit beschäftigen. Ist eine tolle Anleitung.
storchi07
#18 erstellt: 26. Feb 2008, 14:06
:prost
das werde ich tun, sobald ich einen geeigneteren raum habe. in diesem jetzigen raum ist nicht wirklich eine weitere verbesserung möglich
bevor du fragst: dieser thread ist die antwort auf die unterstellung, dass ich neue gerätschaften brauche
[Beitrag von storchi07 am 26. Feb 2008, 14:07 bearbeitet]
LiK-Reloaded
#19 erstellt: 26. Feb 2008, 14:09
Sorry,
man kann auch aus "Wenig" etwas machen. Das fängt mit dem ausrichten/einwinkeln der LS an...
storchi07
#20 erstellt: 26. Feb 2008, 14:14
Sorry,
man kann auch aus "Wenig" etwas machen. Das fängt mit dem ausrichten/einwinkeln der LS an... ;)
mit solchen massnahmen "spiele" ich permanent. das foto ist nur eine momentaufnahme. darum habe ich die ls ja auf rollcontainern, damit ich sie vom rollstuhl aus schieben kann. viele andere dinge kann ich, ohne hilfe, aus dem rollstuhl nicht machen und will es deshalb auch nicht.
LiK-Reloaded
#21 erstellt: 26. Feb 2008, 14:21
...das kann ich ja nun wirklich nicht ahnen/wissen! Ich sehe nur EIN Bild, von dem ich ausgehen kann/muss, und dazu dann einen Hilferuf nach neuen Komponenten. Später kommt erst die Aussage zur Raumgrösse. Du solltest Dir vielleicht etwas mehr Mühe beim erstellen eines neuen Themas geben, wenn Du Dir wirklicher Hilfe erwünschst. Rumrätseln ist eher weniger produktiv...
storchi07
#22 erstellt: 26. Feb 2008, 14:28
überschrift: storchi's raum braucht neue komponenten ?
diese dinge sind für die absicht des threads überaus wichtig !!!!
LiK-Reloaded
#23 erstellt: 26. Feb 2008, 14:30
Welche Dinge? Dass keiner wirklich weiss wo er ansetzen soll?
Wotanstahl
#24 erstellt: 26. Feb 2008, 14:38
davon mal abgesehen das mir die Möbel nicht so gut gefallen,
würde ich vorschlagen die LS von Ihren resonierenden Schränken, auf schicke stabilde LS-Ständer zu stellen.
Bei 4x4m2 noch ein Sub ?
Das müsste mit den passenden LS auch ohne gehen.
Die Vor + Endstufen Kombi würde ich gegen eine aus gleichem Haus, oder besser noch gegen einen hochwertigen Vollverstärker tauschen.
Dann noch ein Paar hübschere LS-Strippen für die optik und die Genugtuung.
Anderer CDP - vieleicht ?
Fertig !
Gruss Wotan
[Beitrag von Wotanstahl am 26. Feb 2008, 14:39 bearbeitet]
storchi07
#25 erstellt: 26. Feb 2008, 14:46
Wotanstahl schrieb:
Fertig !
Gruss Wotan
an den schränken resoniert es nicht, da die gummiblöckchen gut abkoppeln.
hast du gelesen, warum ich keine ls-ständer habe ?
warum andere verstärker ?
Wotanstahl
#26 erstellt: 26. Feb 2008, 14:54
Hallo Storchi,
nagut Rollstuhl hin oder her, ich denke Du bist mittlerweile
geübter fahrer.
Ich habe meine LS nur einmal auf den Hörplatz ausgrichtet/gemessen und fertig.
Sie brauchen auch "untenrum" ein wenig Luft, das ist auch der erstwichtigste Grund warum Spikes Sinn machen.
Ausserdem kannst Du Sie so ein wenig von der Wand wegziehen.
Die Arcam Vorstufe ist spielt meiner Meinung nach, das potenzial der POA-2800 nur annähernd voll aus.
Benutzt Du das Klangregenwerk des Amps ?
Gruss Wotan
storchi07
#27 erstellt: 26. Feb 2008, 15:01
Wotanstahl schrieb:
Hallo Storchi,
geübter fahrer.
Gruss Wotan
spikes koppeln doch an und nicht ab
von der wand wegziehen kann ich sie auch auf den containern aber wenn ich sie immer an der selben stelle lassen würde, würde ich sicher schicke ständer nehmen
die klangregelung des arcam wird nicht benutzt !
was währe denn eine bessere vorstufe und warum ?
[Beitrag von storchi07 am 26. Feb 2008, 15:02 bearbeitet]
Wotanstahl
#28 erstellt: 26. Feb 2008, 15:07
Hi Storchi,
Du sollst auf deinem Rollschränken auch keine Spikes benutzen,
ich meinte nur das etwas höhere Spikes den LS etwas mehr Luft untenrum lassen.
Bei der Vorstufe kommt es auf deinen Musikgeschmack an !
Fürb Rock und Jazz würde ich die eine DENON DAP-2500A empfehlen, da brauchst Du den Sub dann wirklich nicht nehr.
Für Jazz und Klassik, bleib bei deiner Arcam.
Für Rock und Pop - Vincent SA-93.
Für eine die garnicht da ist - Mark Levinson No.38.
Gruss Wotan
[Beitrag von Wotanstahl am 26. Feb 2008, 15:12 bearbeitet]
storchi07
#29 erstellt: 26. Feb 2008, 15:11
Wotanstahl schrieb:
Für eine die garnicht da ist....
Gruss Wotan
LiK-Reloaded
#30 erstellt: 26. Feb 2008, 15:29
storchi07 schrieb:
Gruss Wotan
:prost
Cool, oder..?!
Wotanstahl
#31 erstellt: 26. Feb 2008, 15:33
Ich meinte doch nur damit das die ML den Klang am wenigsten beeinflusst.
Gruss Wotan
storchi07
#32 erstellt: 26. Feb 2008, 15:38
Gruss Wotan
hab ich auch so verstanden
aber ein freundlich symphatisches augenzwinkern ist "loch_im_kopf" schon wieder zu viel
[Beitrag von storchi07 am 26. Feb 2008, 15:39 bearbeitet]
Wotanstahl
#33 erstellt: 26. Feb 2008, 15:42
Hallo Storchi,
im allgemeinen ist M(man)n am Ziel, wenn man meint die Kette ist gar nicht da.
Nur noch die Musik... .. .
Gruss Wotan
LiK-Reloaded
#34 erstellt: 27. Feb 2008, 00:37
storchi07 schrieb:
...aber ein freundlich symphatisches augenzwinkern ist "loch_im_kopf" schon wieder zu viel :.
Ja nee,
anstatt die, für mich echt sinnlosen, Smileys zu posten, hättest Du mir antworten und mich aufklären können. Ich tappe noch immer ziemlich im Dunkeln ob Deiner offensichtlich gewollten "Tatsachenverschleierung".
storchi07
#35 erstellt: 27. Feb 2008, 01:02
wo ist das problem:
es wurde behauptet, dass ich andere komponenten brauche. ich sehe das nicht so ! deswegen auch das fragezeichen in der überschrift ich wollte die thesenersteller mit dem thread herausfordern, sich zu erklären !
Wotanstahl
#36 erstellt: 27. Feb 2008, 11:13
Morgen zusammen !
Und der Thesenersteller war nicht ich !
Wotan
storchi07
#37 erstellt: 27. Feb 2008, 12:16
Wotanstahl schrieb:
Morgen zusammen !
Wotan
nein, du hast ja einen guten beitrag gebracht.
von den thesenerstellern ist noch nichts wirklich gutes gekommen
[Beitrag von storchi07 am 27. Feb 2008, 12:16 bearbeitet]
LiK-Reloaded
#38 erstellt: 27. Feb 2008, 13:08
Also ich werde aus Deinen Aussagen immer noch nicht schlau! Der Threadtitel ist also eher rhetorisch und Meinungen sind gar nicht erwünscht? Das hätte ich anhand des Fragezeichens erkennen sollen/müssen? Der Thread richtet sich nur an eine ganz spezielle Person? An eine die wir (ich) nicht kennen?
Lass mich raten, ich hätte da einen Verdacht! Ich kenne auch Jemanden der furchtbar gerne mit einfältigen Aussagen um sich wirft, aber gar nichts begründen kann, weil er eigentlich ein ziemlich "überschaubares Wissen" hat...
Ok, wenn ich also mit meinen Gedanken richtig liege...
- warum muss ich bei Dir eigentlich immer alles vermuten? Ich habe jetzt mehrfach nachgefragt und kann mir trotzdem kein gescheites Bild machen... -
Wenn ich also mit meinen Gedanken richtig liege, wäre es nicht eigentlich freundlich schon im Titel auf die eben ausgeführte Problematik hinzuweisen?
Jedenfalls kann man so Leute beschäftigen!
[Beitrag von LiK-Reloaded am 27. Feb 2008, 13:09 bearbeitet]
storchi07
#39 erstellt: 27. Feb 2008, 13:16
du lässt dich ja anscheinend auch sehr gern beschäftigen
LiK-Reloaded
#40 erstellt: 27. Feb 2008, 13:23
storchi07 schrieb:
du lässt dich ja anscheinend auch sehr gern beschäftigen ;)
Ach,
wenn ich das jetzt wieder richtig deute, hast Du Spass daran andere Leute (sinnlos) zu beschäftigen. Speziell: Mich zu verarschen?
Ja?
kölsche_jung
Moderator
#41 erstellt: 27. Feb 2008, 13:29
moin storchi,
das einzige was du brauchen könntest, wär ein "schönes" rack für deine komponenten .... soll ja "extrem klangsteigernd" sein so was
und vielleicht könntest du da deine cds gleich mit reinpacken (wer putzt eigentlich bei dir staub - zwischen den cds...)
wie gehts der parasound? hoffe alles wieder ok...
klaus
storchi07
#42 erstellt: 27. Feb 2008, 13:33
kölsche_jung schrieb:
moin storchi,
klaus
jo ! ein gutes rack hat schon was.
die cd's putze ich hin und wieder selber
bis jetzt läuft die parasound noch danke der nachfrage
[Beitrag von storchi07 am 27. Feb 2008, 13:34 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#43 erstellt: 27. Feb 2008, 13:35
storchi07 schrieb:
...bis jetzt läuft die parasound noch danke der nachfrage :prost
hoffentlich bleibts so...
Wotanstahl
#44 erstellt: 27. Feb 2008, 13:49
Hallo Storchi,
kanns Du für mich noch mal die klanglichen Unterschiede zu Deiner früheren POA-2800 aufführen.
Mein Kumpel Bastie hat die DENON und sucht auch nach was neuem.
Achso, was ich noch sagen muss - ich steh auf sog. geschwurbel, da kann ich es mir besser vorstellen.
Kannst Dich ruhig austoben, alle anderen bitte weglesen !
Danke - Wotan
LiK-Reloaded
#45 erstellt: 27. Feb 2008, 15:09
Hallo Storchi,
ich habe darum gebeten Dich ins OT zu verschieben. Nicht dass Du Dich wunderst! Du kannst jetzt Leute veräppeln und sabbeln bis der Arzt kommt. Ich hoffe, das war auch in Deinem Sinne..?! Hier ist es jedenfalls unwahrscheinlicher, dass Dir noch mal ein Hifiinteressierter auf den Leim geht der denkt, dass Du Hilfe benötigst.
Vielleicht solltest Du mal ernsthaft überdenken Deine Threads gleich hier aufzumachen; wenn es Dir eigentlich doch nur darum geht die Zeit anderer Leute totzuschlagen?
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.348
