| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » DSL FRITZ! Box SL - brauche Hilfe | |
DSL FRITZ! Box SL - brauche Hilfe+A -A |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 07:45
moin leute, ich habe einen pc und eine ps3. bisher musste ich immer umstöpseln, wenn ich mit einen der beiden online gehen wollte. um dem abhilfe zu schaffen, habe ich mir o. g. box bestellt. erste ernüchterung trat ein, da nur ein lan-anschluss vorhanden ist. es ist aber ein router integriert. also musste ich mir noch ein hub/switch kaufen. aber soweit komme ich gar nicht. schließe ich die box (zur probe ohne hub/switch) an und stecke dann die ps3 ein, blinkt, nachdem die power lampe erst blinkt und dann dauerhaft leuchtet, auch die lan und dsl lampe. so ist es auch in der bda beschrieben. stöpsel ich aber den pc an, bleiben alle lampen bis auf power aus. weiß nicht, was ich falsch mache. habe auch schon eine neue internetverbindung erstellt. es tut sich einfach nichts. pc sagt, eine lan verbindung besteht nicht/wurde entfernt (rechts unten auf dem desktop). das komische ist, schließe ich mein altes modem an, mit selben kabeln etc, funzt alles ohne probleme. was mache ich nur falsch? ne kleine hilfe wäre echt super... mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 09:57
Moin, wie sind denn Deine Netzwerkeinstellungen? Hast Du Deinem PC zufällig eine feste IP zugewiesen, die auf das alte Modem zugeschnitten war? Teste mal mit IP und DNS Adresse automatisch beziehen. Ist aber nur eine Vermutung. Grüße Kanne |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 12:24
mahlzeit, hhmm...keine ahnung um ehrlich zu sein. habe bisher immer modem angeschlossen, windows installiert, internetverbindung über breitband (oder so ähnlich, das mit benutzernamen und kennwort) und dann ging das..! wo stelle ich denn so etwas ein, bzw. sehe das? bei netzwerk steht bisher immer "eingeschränkte konnektivität" oder so ähnlich. war/ist meinem alten modem vollkommen egal. steht auch bei meinen kumpels so. habe ja kein netzwerk. die ps3 soll ja völlig unabhängig sein, bzw. ist samt switch noch gar nicht angeschlossen. oder mache ich einen denkfehler? also, ich prüfe das gerne mal, wenn du mir sagst, wo ich das sehe. aber irgendwie habe ich meine zweifel. das problem ist ja, dass die fritz box meine ps3 sofort erkennt, aber meinen pc gar nicht und mein pc auch kein modem anzeigt. so ein mist... bin echt am verzweifeln... aber danke für den tipp mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 13:55
Hi, hab grad mal schnell ins Handbuch der Box geschaut. Lies mal ab Seite 30 Punkt 3.3 durch. Das musste machen, falls noch net geschehen. Welches Betriebssystem haste denn drauf? Du musst auf jeden Fall bei XP und Vista in der Systemsteuerung/Netzwerkeinstellung auf die Eigenschaften deiner Netzwerkkarte klicken und bei TCP/IP Einstellung IP/DNS automatisch beziehen einschalten. Grüße Kanne |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 14:42
ja, habe xp. danke, werde ich mir heute abend dann nochmal anschauen. bei der ps3 ist es wesentlich einfacher, einfach anschließen und gut. bin zwar mit der dann nicht online gegangen, aber am modem war alles so, wie es sein soll. wenn das heute abend klappt, dann vieln vielen dank :prost! mfg |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 18:13
hhmmm...hatte/musste da nie etwas ändern und leider steht es auf auto. life sucks... trotzdem danke. mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 18:45
Hm... Kannst Du denn auf Deine FritzBox zugreifen wenn Du den PC eingestöpselt hast? Also im Inet Explorer/Firefox einfach mal fritz.box in die Adresszeile eingeben. Und ist die Box als Router eingerichtet (Handbuch 4.2)? |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 19:01
glaube nicht, dass das geht. komme ja gar nicht in den explorer. kann es ja mal probieren und bin dann kurz offline. das problem ist einfach, dass die box gar nicht auf eine verbindung reagiert und der pc sich auch nicht meldet. im gegensatz zur ps3. die blöde lan lampe will nicht leuchten. das ich dann evtl. den internetzugang in irgendeiner form neu konfigurieren muss, darauf hatte ich mich seelisch eingestellt... als router sollte sie noch nicht eingerichtet sein. soll ja der nächste schritt sein, aber ich wollte es erstmal so testen. erst mit pc, dann mit ps3, dann mit beiden samt switch. ich probier das jetzt mal... mfg ps: danke, dass du dich hier so angagierst |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 19:18
benutze zwar mozilla firefox, aber es klappt nicht. steige da auch nicht mehr durch. habe ja unter systemsteuerung - netzwerkverbindungen stehen: Breitband (hanse) -> das ist die von mir erstellte internetverbindung. dort ist die übertragungsrate 1 Gbit/s. evtl. ist das nicht zur box kompatibel? in der bda steht ja etwas von 10/100. Punkt 1.2 Voraussetzungen. dann habe ich lan oder hochgeschwindigkeitsinternet -> da steht dann eingeschränkte oder keine konnektivität. übertragungsrate 100 mbit/s. nur so kenne ich es aber, so war es bisher stets ok. evtl. nun bei der box falsch? beide stehen auf auto! entsprechend der obigen beschreibung habe ich links unten zwei kleine monitore, die blinken (je nach up/download) und zwei kleine monitore mit einem gelben warnschild... ich bin unfähig mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 19:39
AHA.. Dein Computer "denkt" er hängt noch am alten Modem. Die 1Gigabit beziehen sich auf Deine DSL Leitung. Also lösch mal alles was Du an Verbindungen drin stehen hast. Bis auf Deinen LAN Adapter. Dann Neustart und mal schauen was passiert. Nur zum Verständnis, die FritzBox hängt schon am Splitter und nicht an Deinem alten Modem?!? |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 20:46
nein, direkt am splitter. aber ich hatte schonmal meinen breitbandverbindung "hanse" gelöscht und neu eingestellt. skann/sollte ich auch die eingeschränkte lan-verbindung löschen? wie erstelle ich die neu? z.zt. komme ich ja wenigstens mit meinem alten modem ins netz. n bissl panik, dass dann gar nichts mehr geht... mfg edit: das zweite, also die eingeschränkte kann ich nicht löschen, oder doch? gehe ich auf hanse, rechter mausknopf, kann ich löschen wählen, beim zweiten nicht... [Beitrag von mr.niceguy1979 am 08. Apr 2008, 20:49 bearbeitet] |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 20:57
OK wir können mal folgendes testen: Klicke mal mit Rechts auf Deine Eingeschränkte Verbindung, gehe dann auf Eigenschaften und stell bei TCP IP folgendes ein: IP Adresse: 192.168.178.20 Subnet: 255.255.255.0 Stand.Gateway: 192.168.178.1 und bei DNS Bevorz. DNS Server: 192.168.178.1 Speichern und ggf. neustarten. Falls das noch net geht, lösch die Hanse Verbindung. Deine Zugangsdaten haste ja zur Hand, sodaß Du die später wiederherstellen kannst. |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 21:38
ging leider alles nicht. habe es wieder so wie vorher . habe eben nochmal probiert, mit der ps3 und der fritz box online zu gehen. hat geklappt. kam in browser etc. auch fifa konnte ich online daten einsehen, aber wenn ich spielen wollte, wurde die verbindung getrennt . das hängt wahrscheinlich mit der internen firewall der box zusammen, bringt mich aber auch nicht weiter. ich verzweifel...ich kann machen was ich will, wenn der pc per lan dran hängt, leuchtet nur die power lampe der blöden fritz box, das war`s.mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 22:32
Hm haste vielleicht mal probiert den PC per USB an die Box anzuschließen, wies im Handbuch steht? Vielleicht kannste dann über http://fritz.box zugreifen und da alles einstellen.Deine PS schließt Du dann halt über LAN an. Wenns funktioniert, sparst Dir sogar den Switch ^^ [Beitrag von Sickanne am 08. Apr 2008, 22:37 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
erstellt: 08. Apr 2008, 22:48
überlegt habe ich das auch schon. evtl. nehme ich das mal in angriff. allerdings habe ich ne externe platte und hätte die gerne über usb an die box angeschlossen. wenn ich das richtig verstanden habe, hätten dann beide zugriff auf die platte. kommt wohl n längeres wochenende auf mich zu... guts nächtle mfg |
Sickanne
erstellt: 08. Apr 2008, 22:55
Ob die PS3 dann darauf zugreifen kann, kann ich Dir nicht sagen. Ich habs so gemacht, daß ich auf meinem PC nen Medienserver aufgesetzt habe (Mediaplayer, Tversity,etc..). Dadurch kann die PS3 auf die freigegeben Dateien zugreifen. Dazu muss der PC allerdings an sein... Als Erstes mußt Du aber mal auf Deine FritzBox kommen Also gn8 und viel Glück dabei |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.416
