spezielle LED steuerung
muatai
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 20:57
hallo
hatte mal die idee ne heizung mit tiptasten zu steuern.
die anzeige sollte über LED´s erfolgen.
jetzt meine frage wie kann man den LED´s beibringen wie eine aussteuerungsanzeige zu funktioieren, so daß bei minimum eine LED brennt und bei maximum alle LEd´s leuchten?
am liebsten stufenlos (nicht zwingend) und nicht mechanisch.
wäre dankbar für vorschläge oder nen schaltplan.
beste Grüße
bbernhard1
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 21:09
bei deiner Frage fehlen mir ein paar wichtige Aspekte:
Die Schaltung soll ja quasi,wenn ich das richtig verstanden habe,die aktuelle Temperaturseinstellung auf den LEDs ausgeben?!
Hast du schon eine Idee wie du mit den Tastern die Heizung regeln willst,wenn ja wie sieht die aus?
Oder brauchst du nur Hilfe bei der Realisierung der Aussteuerungsanzeige?
Weißt du wie du die Heizung ansteuerst?
Ohne genaueres zu kennen würde ich jetzt mal folgendes ins blaue reimen:
Mikrocontroller + LEDs + Taster + Know-How wie die Heizung angesteuert wird.
Bernhard
muatai
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 17:11
muatai schrieb:
hallo
beste Grüße
hab vergessen zu erwähnen, daß ich eigentlich nur die steuerung für die leds bräuchte.
lauft alles auf 12 volt und wird mit potis gesteuert ( 100 k)
also bräuchte ich nur eine schaltung die meinetwegen die spannung vom poti bekommt oder den widerstandswert und den dann in die leds umsetzt.
sozusagen voll durchgang also 0 ohm widerstand oder 12 V alle leds leuchten.
max widerstand oder geringster spannungswert eine led leuchtet. ist auch nicht allzuviel platz, wär also ganz gut so einfach und klein wie möglich zu bauen.
bbernhard1
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 19:56
Das Prinzip meiner Schaltungsidee wäre folgendes:
Du hast ein Poti,dieses Potentiometer liefert dir je nach Schleiferstellung einen anderen Widerstandswert. Den jeweils aktuellen Widerstandswert kannst du mit einem Mikrocontroller + n-bit ADC auslesen.
Die LEDs können dann ziemlich einfach auch über den Mikrocontroller angesteuert werden.
Ich muss aber etwas sehr wichtiges zu diesem Vorhaben sagen:
Der Einstieg in die Mikrocontroller Technik ist nicht gerade leicht,es wird also durchaus etwas an Zeit dauern bis Du dich damit auskennst und weißt wie du gewisse Probleme lösen kannst.
Es ist außerdem nicht wirklich von Vorteil wenn Du gleich als erstes deine Heizungsregelung realisieren möchtest,damit wirst du zu 90% keinen Erfolg haben.
Ein einfaches Programm ist sicherlich zu Beginn ein einfaches Lauflicht,damit siehst du gleich wie man LEDs mit dem µC ansteuert.
Ich möchte hier auch absichtlich keine Schaltung posten,da die Grundlagen sehr gut auf mikrocontroller.net erklärt sind.
http://www.mikrocont...-Grundlagen#Hardware
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Genau
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 01:52
Hallo
Es gibt das IC LM3914, das ist genau für solche zwecke geeignet. Lade dir das Datenblatt herunter (z.B. hier) und studiere es.
P.S. Mikrocontroller ist für ein paar LEDs einbisschen übertrieben, finde ich, besonders wenn man sich mit der Programmierung nicht auskennt.
muatai
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 18:09
Genau schrieb:
Hallo
hallo recht schönen dank für die auskunft. das wär schon das was mir vorschweben würde. jetzt hab ich gelesen, daß der ic in balken und punktbetrieb einsetzbar ist.oder hab ich da was falsch verstanden? Wenn ja dann würd mich interessieren was ich machen muß um im balkenbetrieb zu agieren.was mir an dem ic noch nicht ganz klar ist, ist die tatsache, daß er nur 5V verträgt, die potis aber mit 12V laufen.
ist das egal und wird nur der widerstandswert gebraucht oder brauch ich ein stereopoti mit dem ich dann auf der einen schiene das ic mit den 5V und auf der anderen dann die heizung mit 12V steuere?ich weiß das sind laienfragen aber wenn man nicht vom fach ist bleibt einem fast nix anderes übrig.
gruß muatai
muatai
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 18:12
muatai schrieb:
Genau schrieb:
Hallo
wo kriegt man eigentlich das ic ohne wie bei digikey gleich 18 euro porto zu bezahlen
gruß muatai
Genau
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 21:04
Wieso nur fünf Volt, im Datenblatt steht doch, daß das IC zwischen 3 und 20 Volt Betriebsspannung vertragen kann. Da steht auch wie das mit der Punkt- oder Balkenanzeige funktioniert.
Lies dir das Datenblatt noch mal ganz in Ruhe durch.
muatai
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 23:43
hallo
hast du mir vielleicht auch ne adresse oder so wo ich das teil käuflich erwerben kann?
gruß muatai
bbernhard1
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 16:22
muatai
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 13:00
So hab das datenblatt gelesen, bin auch dahintergestiegen, wie das mit der punkt und balkenanzeige geht
was mir aber noch schwierigkeiten bereitet ist die tatsache, daß in dem datenblatt tatsächlich was von bis zu 5V Signaleingangsspannung steht.
Also wie komm ich auf die 5 volt von meinen 12?
nur n poti dazwischenschalten wird wohl nicht ganz funktionieren oder?
und zweitens wie stellt man den minimum und maximumwert ein, wenn man verschiedene spannungen hat.
also die erste und letzte led.
sollte das auch in dem datenblatt stehen, dann hab ichs entweder nicht verstanden ( bin nicht so übersetzungssicher was dieses technische englisch angeht.)oder übersehen.
deshalb wär mir ne deutsche erklärung wesentlich lieber.
will ja nicht gleich so ein ic vernichten.
Genau
#12 erstellt: 26. Apr 2008, 21:15
Hallo
Doch, das funktioniert auch, und ist für dich warscheinlich die einfachste Lösung. Du baust also einfach die "typical application" von Seite 2, oder die "simplest application" von Seite 6 nach und schaltest ein Poti (10KOhm sollte gehen) als Spannungsteiler davor. Damit kannst du die Schaltung dann richtig einstellen.
Das schaffst du noch am ehesten, wenn du den LEDstrom zu hoch einstellst.
muatai
#13 erstellt: 26. Apr 2008, 23:42
Genau schrieb:
Hallo
hallo
schönen dank erst mal für deine tips.
hab in meinem datenblatt nachgeschaut, aber ich glaub ich hab da n anderes als du.
bei mir is auf seite 6 " typical preformance characteristics "
könntest du mir n schaltplan mailen? ginge das?
wär dir echt dankbar dafür und ich denk so käm ich am ehesten zu nem befriedigenden ergebnis.
herzliche grüße
muatai
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.414
