Raid0 auflösen - Festplatten unbrauchbar?
haudegen
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 11:51
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem.... ich wollte mein Raid0 auflösen und die beiden Festplatten einizeln verwenden. Nur leider habe ich nicht daran gedacht das array über den raid-controller zu löschen.
Wenn ich die festplatten wieder an den controller (Promise FastTrack TX2) zurückklemme, hängt dieser sich beim booten auf. Kann also nicht in das bios des controllers um nachträglich das array zu löschen....
wie kann ich die Festplatten jetzt vernünftig formatieren? Während der installation von XP zeigt mir das Programm beim formatieren auch die Festplattengröße falsch an (eine Festplatte hat angeblich die größe des ursprünglichen Arrays..).
Jeck-G
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 19:17
Am Besten in ein externes Gehäuse verfrachten und damit neu partitionieren und formatieren.
haudegen
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 20:38
danke für die antwort... habe ich schon versucht - wird nicht erkannt. Ich habe mittlerweile den fehler gefunden (glaub ich)... und zwar sind die Partitionstabellen falsch und beschädigt... deswegen ist keine installation bzw. zugriff möglich..
versuche schon mit diversen boot cds unter dos mit s0kill und diversen mbr tools den MBR komplett zu löschen - bislang leider auch erfolglos...
haudegen
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 10:24
so aktueller stand:
anscheinend hat es geklappt die 0 spur zu löschen. Die XP install hat die Platte komplett leer, ohne Partition und mit der richtigen Größe angezeigt. Also Installation weiter laufen lassen, platte komplett neu mit NTFS formatiert. Dann beim neustart geht die Installation aber nicht weiter.. bootet wieder von CD und geht von vorne los.. ich raffs nicht.
Festplatte hängt am primären IDE port und ist als master gejumpert. Bootreinfolge im Bios ist 1: IDE 2: CD.
S.M.A.R.T. und Drivefitnesstest bescheinigen einen einwandfreien Zustand der Festplatte....
ich mein, ich habe mir schon immer computer selber zusammengebaut, habe auch Ahnung von der Materie, aber jetzt steh ich gerade irgendwie im Wald.. ich hab keine Ahnung warum es nicht weiter geht...
fladdi
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 22:10
Also das Problem das die Installation von neuem beginnt kenne ich <<NUR>> daher das im Bios der first boot device das cd / dvd LW is. Einfach mal das optische lw aus der boot device nehmen also first boot device hdd 1
2nd boot device hdd2
3rd boot device floppy
sollte dann nisch mehr meckern
MfG
haudegen
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 22:25
das hab ich natürlich auch schon probiert ...
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.390
