Fragen zu Wlan
Buddah
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 19:32
Ich ziehe um und werde einen neuen Internetanschluss beantragen.
Meine Frage, da ich zum ersten mal auf WLAN umsteigen werde, ob es reicht wenn ich mir ein WLAN Modem mit 1 Ethernet Anschluss anschaffe.
Da gibt es noch Angebote mit 4 Ethernet Anschlüssen... wofür werden diese benötigt wenn ich doch nur das Ethernet Kabel mit Telefondose/splitter zum Modem verbinde und der rest kabellos verbunden wird??
Vielen dank für evtl. Hilfe eines Ahnungslosen
[Beitrag von Buddah am 16. Apr 2008, 19:32 bearbeitet]
eisbärwelpe
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 23:48
Da gibt es noch Angebote mit 4 Ethernet Anschlüssen... wofür werden diese benötigt wenn ich doch nur das Ethernet Kabel mit Telefondose/splitter zum Modem verbinde und der Rest kabellos verbunden wird??
Die weiteren Anschlüsse dienen dazu, mehrere PCs drahtgebunden anzuschließen. Das Gerät wirkt dann als Router oder Switch.
Wenn Du nur drahtlos verbinden willst, würde ein Ethernet-Anschluss reichen.
Aber:! Normalerweise konfiguriert man ein WLAN-Gerät zuerst drahtgebunden, damit man die Art der Verschlüsselung und den Netzwerkschlüssel eventuell verändern kann.
Bei rein drahtloser Verbindung muss man die Art der Verschlüsselung und den Netzwerkschlüssel kennen oder aus der Bedienungsanleitung die voreingestellten Werte entnehmen können, damit man den PC einstellen kann. Sonst kommt keine Verbindung zwischen PC und WLAN-Gerät zustande. Und ganz kritisch wird es, wenn man die Werte drahtlos verändert hat und bei Hinzufügen eines weiteren PCs zum Netzwerk nicht mehr weiß wie.
Gruß,
Eisbär
pitufito
#3 erstellt: 25. Apr 2008, 13:05
Ich wuerde von einem Router mit nur einem Ethernet Anschluss abraten. Irgendwann willst Du Dir vielleicht mal ein SAN aufbauen oder einen Drucker oder Mediaplayer mit ins Netzwerk haengen. Dann benoetigst Du die 4 Ethernet ports.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.368
