Probleme mit der Lenkung beim Peugeot 306
lunic
#1 erstellt: 17. Jun 2008, 11:50
hab ein kleines Problem mit meiner Karre. Auch wenn das hier kein Autoforum ist, Autofahrer dürfte es hier ja genug geben - vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Also: Mein Auto zieht nach links. Und zwar fährt es beim Beschleunigen und beim Bremsen geradeaus, nur sobald eine Unebenheit bzw Bodenwelle kommt, springt das Lenkrad ziemlich nach links und bleibt dann auch da.
Geradeaus steht das Lenkrad gerade.
Aus einer Kurve sollte sich das Lenkrad ja eigentlich in die Mittenstellung zurückstellen, aber das geht bei ner Linkskurve auch nicht, sondern es dreht sich nur soweit zurück, wie es eben steht, wenn es sich verstellt hat.
Hab mal ein Achsvermessungsprotokoll machen lassen, nachdem ich vorne Tieferlegungsfedern eingebaut hatte, da war der Nachlauf nicht richtig:
Sollwerte (links/rechts): +3,30° | vorherige Werte: +1,50° und +2,26° | Endwerte: +1,5° und +3,25° (links/rechts)
Also wurde durch die Vermessung der Wert rechts von 2,26 auf 3,25 angeglichen, links blieb es bei 1,5° (soll: 3,30°)
Durch die Tieferlegung hat sich der Nachlauf ja verändert, daher hätte man wohl die Sollwerte anpassen müssen, oder?
Naja, jedenfalls bin ich mir nicht sicher, ob ich den Fehler eher in der Lenkung oder im Querlenker/Dreieckslenker, den Querlenkerbuchsen oder im Domlager suchen soll (die waren beim Einbau noch in Ordnung).
Vor der Tieferlegung hat der Wagen auch nicht gezogen.
Hat jemand eine Idee? Nochmal vermessen lassen?
lg
dj_kebbi
#2 erstellt: 17. Jun 2008, 12:08
Zum nächten Peugeot autohaus fahren , einen Testfahrer reinsetzen lassen , der wird dir dann sagen wo das problem liegt
Lenkungsdämpfer defekt?
Kann alles sein
Lass es lieber vom fachmann lassen !!!
lunic
#3 erstellt: 17. Jun 2008, 15:20
das hab ich schon gemacht. Sowohl der Meister als auch ein Mechaniker sind die Karre mal gefahren. Der eine meinte, es wären die Domlager, weil das Lenkrad nicht zurückgeht.
Der Mechi hat dann die Karre mal vermessen (Abstand Vorder/Hinterräder verglichen), dabei kam dann auch die Differenz heraus, was man am Meßschrieb (Nachlauf) ja auch sieht.
Ich will mir eben ersparen, auf Verdacht mal alle möglichen Teile tauschen zu lassen, wie du ja schon sagtest: Es kann alles sein.
Wo sitzt denn der Lenkungsdämpfer?
lg & Danke!
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.432
