| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Zwei 24" an welcher Grafikkarte? | |
Zwei 24" an welcher Grafikkarte?+A -A |
Neovenator
erstellt: 07. Okt 2008, 22:18
Hallo, will mir einen neuen PC zulegen und möchte gerne 2 24"-Monitore dazu anschaffen und sie gerne beide gleichzeitig mit einer Grafikkarte über DVI ansteuern und wollte nun fragen auf was ich bei der Grafikkarte achten muss?!?! Reicht eine einfache 8600gt oder brauche ich mehr? Will kaum Spiele spielen! Lieber ATI oder Nvidia?? Schon mal Danke |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 07. Okt 2008, 23:25
Hallo, eine 8600gt mit zwei digitalen Ausgängen reicht hierzu völlig aus. Die Auflösung von 2*1920*1200 Pixeln bei 60HZ, die du für die Monitore benötigst, sollten alle moderneren Graphikkarten unterstützen. Also ist nur darauf zu achten, dass diese auch tatsächlich zwei DVI Ausgänge angeschraubt haben ;), was aber in der Produktbeschreibung leicht nachgelesen werden kann. (Haben übrigens auch die Meisten). Schwieriger wird es natürlich, wenn du wirklich mal ein neues Spiel spielen willst. Bei manchen ganz neuen Sachen braucht man bei der 1920*1200er Auflösung dann tatsächlich eine sehr schnelle Karte (bzw manche Spielchen laufen bei der Auflösung mit garkeiner verfügbaren Karte richtig flüssig), aber viele ältere Spiele werden auch auf einer 8600GT gut laufen. Generelle Qualitäts- oder Geschwindigkeitsunterschiede zwischen NVIDIA und ATI gibt es an sich nicht, da sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Chips wesentlich größer. Oft ist das Preisleistungsverhältnis bei ATI etwas besser, aber das kommt auch in die andere Richtung bei manchen Chips vor. Es hilft also nichts, man muss jeden getrennt vergleichen. Anbei noch eine hilfreiche Seite, die diverse Benchmarks auch bei hoher Auflösung zur Verfügung stellt. http://www.computerb.../#abschnitt_oblivion [Beitrag von Friedolin_Fuchs am 07. Okt 2008, 23:28 bearbeitet] |
Neovenator
erstellt: 08. Okt 2008, 00:22
dann mal andersrum welche Karte würdest du mir denn empfehlen?? wenig spielen zwei 24" vielleicht blu-ray ??? |
rille2
erstellt: 08. Okt 2008, 08:34
Was bedeutet wenig spielen? Und vor allem welche Spiele? Wenn du auch aktuelle Spiele spielen willst, würde ich schon mind. eine Geforce 8800GT oder Radeon HD4850 nehmen. Wenn du nur Ältere spielst, reicht auch was langsameres. Da kannst du dann auch eine Karte nehmen, die wenig Strom verbraucht und passiv gekühlt ist. |
slayer666
erstellt: 08. Okt 2008, 10:36
wenn du so um die 100€ ausgeben möchtest dann kann ich dir diese empfeheln. die reicht für aktuelle spiele und hat 2 x einen DVI-I Ausgang. und ist für die leistung doch recht günstig.mfg slayer666 |
rille2
erstellt: 08. Okt 2008, 11:38
Für 100 EUR gibt es schon eine 8800 GT und für 20 EUR mehr eine HD 4850, die beide schneller sind. Also eigentlich kein Grund, für eine 9600 GT fast 100 EUR auszugeben |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.414
