| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » PC Netzgerät | |
PC Netzgerät+A -A |
sums34
erstellt: 19. Okt 2008, 21:32
Hallo, ich habe nicht viel (keine) ahnung und ein großes Problem: Mein PC geht nicht mehr an. Über den Netzschalter hinten hört man nur ein leichtes Brmmen, der DPU dreht sich, Bildschirm bleibt schwarz. Jetzt habe ich das Netzgerät ausgebaut und mir überlegt, ich könnte einfach ein anderes aus einem alten PC einbauen. Das funktioniert aber gar nicht. Frage: müßte ein einwandfrei funktionierendes Netzgerät angehen, wenn es nicht in einen PC eingabaut ist? Sprich müßte sich der Kühler trotzdem drehen? Ich hoffe die Frage ist nicht zu dämlich. Danke im voraus sums34 |
Don_Josh
erstellt: 20. Okt 2008, 11:44
Das Netzteil muss natürlich die entsprechende Leistung erzeugen um deinen PC zu versorgen. Wenn es nicht das Netzteil ist, dann kann auch das Motherboard ne Macke haben, oder wenn der PC hochfährt und du siehst nix, kann es auch an der Grafikkarte liegen. Das aber wohl eine Frage für ein PC-Hardware Forum und nicht für das PC-Hifi Forum. |
eisbärwelpe
erstellt: 20. Okt 2008, 12:15
Gibt der PC-Lautsprecher denn noch irgendwelche Töne nach dem Versuch eines PC-Starts aus? Wenn das Motherboard noch funktioniert, aber die Grafikkarte defekt ist oder nicht richtig Kontakt hat, gibt der PC-Lautsprecher einen Fehlercode aus. Gruß, Eisbär |
Brotrinde
erstellt: 20. Okt 2008, 12:29
Nein, es sei denn Du weißt welche Pins des 20-poligen Steckers Du überbrücken müßtest. Wenn Du den Rechner einschaltest, dreht sich dann auch der CPU-Lüfter? |
Flitschbirne
erstellt: 20. Okt 2008, 12:45
Also wenn du ein blankes Netzteil ohne irgendwas daran angeschlossen zu haben mit Strom versorgst sollte sich eigentlich nichts tun. Dafür ist ja der An- Ausschalter am PC-Gehäuse. Du kannst diesen Schalter aber "simulieren" indem du eine Brücke einbaust: Man nehme ein sagen wir mal 5cm langes geschirmtes Stromkabel (quasi eine Ader) und stecke es wie hier im Bild zu sehen in die Hülsen vom großen ATX-Stecker. Dann den Kipp-Schalter am Netzteil auf "1" und dann sollte es eigentlich an gehen. So kannst du testen ob dein Netzteil funktioniert. Mach es aber schnell wieder aus. Man sollte Netzteile nicht allzulange ohne angeschlossene Geräte betreiben...Wenn das Netzteil ok ist und kein Bild kommt könnte es alles mögliche sein. Da hilft eigentlich nur, dass du möglichst viele Komponenten die du nicht brauchst erstmal vom Strom nimmst. Schließ nur mal den ATX-Stecker am Mainboard an und nimm sämtliche Laufwerke und Festplatten vom Strom. Zieh auch sämtliche anderen Karten die neben der Grafikkarte evtl noch im Mainboard stecken raus. Wenn dann immer noch kein Bild kommt könnte evtl die Grafikkarte beschädigt sein, die CPU beschädigt sein, oder das Mainboard beschädigt sein. Wieviel Arbeitsspeicher hast du drin? Wenn du mehr als einen RAM-Riegel auf dem Mainboard hast nimm auch mal alle bis auf einen raus... |
lunic
erstellt: 20. Okt 2008, 13:10
Gutes PC Forum: http://www.planet3dnow.de/ |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.433
