| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » externe Festplatte ist gestorben. | |
externe Festplatte ist gestorben.+A -A |
XorLophaX
erstellt: 27. Okt 2008, 21:55
Hi, kann jmd externe Festplatten reparieren? Meine Western Digital funktioniert nicht mehr.. Die LED geht zwar an, aber die Festplatte an sich läuft nicht an.. Es handelt sich um diese Version (nur in schwarz): ![]() http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=278Vielen Dank. Mfg, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 27. Okt 2008, 21:56 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 27. Okt 2008, 22:12
Normalerweise ist nur der Controller kaputt, während die Festplatte selbst noch funktioniert. Kannst du das Gehäuse aufschrauben, ohne ein Garantie-Siegel zu brechen? Naja, wenn dir die Daten wichtig sind, wird dir eh nichts anderes übrig bleiben. Wenn du also das Gehäuse geöffnet hast, kannst du einfach die Platte herausnehmen und entweder in deinen PC einbauen oder in ein anderes (funktionierendes) externes Gehäuse. Das funktioniert ohne Probleme; es handelt sich um eine stinknormale interne 3,5´´-Festplatte. |
XorLophaX
erstellt: 27. Okt 2008, 22:51
Danke für den Tipp! ![]() Ja, es ist wichtig, dass die Daten auf der Platte bleiben, daher schicke ich diese ja nicht ein.. Garantie hätte sie noch.. Gibt es eine Möglichkeit den Controller zu erneuern oder zu reparieren?! |
RoA
erstellt: 28. Okt 2008, 10:44
Ein komplettes externes Gehäuse incl. Controller, Netzteil etc. kostet zwischen 10 und 20 Euro. |
Master_J
erstellt: 28. Okt 2008, 14:23
Ja, als USB-Gehäuse. Das Teil ist/war aber ein NAS, wenn ich das Vorhandensein des Ethernet-Anschlusses richtig interpretiere. Zur Datenrettung wie gesagt in den PC hängen oder eben mit einem leeren USB-Gehäuse rangehen. Je nach Plattengrösse aufpassen, dass der neue Controller (und das Betriebssystem) damit zurechtkommt. (!) Gruss Jochen |
XorLophaX
erstellt: 28. Okt 2008, 20:47
Ja, also das Gehäuse würde ich ja schon gerne weiter verwenden, weil das sieht besser aus als diese billig-Dinger für 10-20€.. Ausserdem ist es eine Sata II Platte, da kann man ja auch net einfach irgendein leeres USB-Gehäuse nehmen.. Aber ich denke, ich werd mir die Tage dann mal ein neues passendes Gehäuse zulegen und testen, ob die Platte wirklich noch funktioniert, weil nicht, wäre sehr schlecht.. In den PC einbauen geht leider net, hab nur nen Laptop |
Master_J
erstellt: 28. Okt 2008, 21:22
Man sollte eins mit SATA nehmen. ![]() Andere Möglichkeit hast Du ganz einfach nicht. Ein NAS-Gehäuse will Dir höchstwahrscheinlich erstmal die Platte formatieren. Beim Dateisystem sollte es keine besonderen Probleme geben. Entweder ist FAT32, NTFS oder ein Unix-Ext drauf. Letztere lassen sich unter Windows mit entsprechenden Tools (musst Du bei Bedarf googeln) zumindest lesen. Viel Erfolg. Gruss Jochen |
XorLophaX
erstellt: 28. Okt 2008, 21:40
alles klar, danke ![]() ja, nen Sata-Gehäuse muss es schon sein, das stimmt.. danach such ich grad, nach nem günstigen.. ich meld mich spätestens nachdem ich eins hab um zu berichten ob es daran gelegen hat.. auf jedenfall schonmal vielen dank für eure hilfe! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.368
