Call of Duty 5 zombie mod
hifi_check
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 17:12
Hab folgendes Problem: hab mir cod5 orginal (dt version) gekauft, habs auf leichtesten schwierigkeitsgrad durchgezockt und sollte eigentlich den sogenannten zombie mod freigeschaltet haben. Nun hab ich gehört das der in der deutschen version nur mit uncut patch frei wird. hab mir den nun besorgt (ca 250mb groß) und hab folgende dateien:
localized_german_iw00.iwd
nazi_zombie_prototype.ff
nazi_zombie_prototype_load.ff
common.ff
die hab ich einfach im verzeichnis ersetzt(main menu und zone->german). Nun sollte das ganze ja eigentlich im coop modus funktionieren? tuts aber nicht. Ich geh da einfach auf einzelspieler->lan oder online hosten und versuche dann den Spielmodus von kampange umzustellen, geht jedoch nicht.
könnt ihr mir weiterhelfen?
dave_g
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 18:07
audioforum und so
zitat ausm anderen forum:
"und nicht zu vergessen: die ENGLISCHE codwaw.exe zu verwenden... ansonsten gibtz KEINEN Zombiemode... (soweit haben wir das getestet...die DE exe filtert den wohl immernoch durch eine zusätzliche Variable raus...)"
mfg
[Beitrag von dave_g am 29. Nov 2008, 18:25 bearbeitet]
hifi_check
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 00:35
dave_g schrieb:
audioforum und so
mfg
Danke für die antwort, verstehe allerdings nicht was ich ändern soll bzw ob ich da überhaupt was ändern kann
hifi_check
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 01:08
Ah ok habs kapiert was du gemeint hast. sollte mir nur die englische.exe runterladen. In fast jeden Forum steht wie man die Dateien ersetzen muss und dann alles in englisch abändern muss, aber in sogut wie keinem steht, dass man noch die englische.exe runterladen und ins verzeichnis kopieren soll
Ninyasnake
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 17:06
Hi, bin neu hier.
Würde gerne mal wissen wo man den Zombie-Mod runterladen kann.
(öst. Version + orig. gekauft).
Wo soll ich das reingeben, welchen Ordner, usw.
Bis es futzt... Der der mir die Antwort gibt werde ich ^^
PS.: Bitte schnell antworten
[Beitrag von Ninyasnake am 01. Dez 2008, 17:07 bearbeitet]
Ninyasnake
#6 erstellt: 06. Dez 2008, 13:53
hifi_check schrieb:
common.ff
hi könntest du mir bitte die links geben wo man den mod downloaden kann, wo ich das reingeben soll usw.
Bitte........
Z0mB1e
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 07:18
Also....
1. Diese 3 Files hier downloaden:
part 1
part 2
part 3
2. Entpacken (mit Winrar das werd ich jetzt a ber nicht genauer erklähren)
Passwort: "DJTamer"
= 5 Files:
"localized_german_iw00.iwd"
"common.ff"
"nazi_zombie_prototype.ff"
"nazi_zombie_prototype_load.ff"
"info.txt"
("info.txt" ist leider nicht komplett. )
3. Kopieren
"localized_german_iw00.iwd" nach "C:\Programme\Activision\Call of Duty - World at War\main"
die drei "*.ff" Files nach "C:\Programme\Activision\Call of Duty - World at War\zone\German"
dann vom Folder "C:\Programme\Activision\Call of Duty - World at War\zone\German" "ui.ff", "common.ff", "code_post_gfx.ff" nach "C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\zone\german"
(Wenn der Folder nicht vorhanden ist dann eben erstellen)
4. "CoDWaW.exe"
ich hab leider nur ein torrentfile gefunden:
"CoDWaW.exe.torrent"
(was is torrent? => BitTorrent @ wikipedia)
mit torrent-client "CoDWaW.exe" runterladen
5. Kopieren
"CoDWaW.exe" nach "C:\Programme\Activision\Call of Duty - World at War"
6. Hosten
Einzelspieler - Koop Aplikation starten
Koop Kampagne
Online oder Lan hosten
in der Lobby unter Spiel - EInstellungen auf Spielmodus klicken dann giebts "Überlebenskampf"
So das wars dann eigentlich... bleibt nur noch zu sagen dass ich das mit der Version 1.0.1017 also dem aktuellen patch gemacht habe
werd am we für eventuelle Fragen/kaputte Links noch mal rein schaun
Hoffe es funktioniert bei euch auch...
greetz
[Beitrag von Z0mB1e am 17. Dez 2008, 07:46 bearbeitet]
Ninyasnake
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 13:13
Z0mB1e schrieb:
Also....
part 1
part 2
part 3
Passwort: "DJTamer"
= 5 Files:
"common.ff"
"info.txt"
3. Kopieren
4. "CoDWaW.exe"
5. Kopieren
6. Hosten
Koop Kampagne
greetz
Danke. Werde das mal versuchen!
da.rockwilder
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:51
@ Z0mB1e
eine frage hab ich noch wie kann ich alleine spielen ??
wenn ich es über lan versuche kommt immer dieser fehler das mindestens zwei spieler in lobby sein müssen
bruce_will_es
#10 erstellt: 26. Aug 2009, 13:17
ganz easy!
console im CoD-menü unter:
options & controls - game options - enable console "yes"
dann in solo rein und mit "^" console öffnen, dort gibst einfach "/map nazi_zombie_***"
(natürlich ohne ""
*** steht für den entsprechenden map/mod-name!
ODER zu zockst das game durch dann müsste es auch aufgelistet sein!
assu, das funzt natürlich nur bei der eng.-version
hab mittlerwiels ca. 1,34GB zombiemods, bei interesse einfach melden!
gruß bruce
[Beitrag von bruce_will_es am 27. Aug 2009, 01:18 bearbeitet]
HaCkEr666
#11 erstellt: 26. Aug 2009, 14:09
Hier im Hifi-Forum findet sich für absolut JEDES PROBLEM eine LÖSUNG
bruce_will_es
#12 erstellt: 26. Aug 2009, 18:25
joa ich hab auch nach ner lösung gesucht, sie anderweitig gefunden und dachte, warum nich auch hier posten
hat mich schon gewundert dass es so nenn beitrag im hifi-forum gibt
gruß bruce
NikWin
#13 erstellt: 26. Aug 2009, 18:36
hat man dann alle 3 zombie maps oder nur die 1.?
bruce_will_es
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 01:17
im originalen CoH V hat man nur eine zombie map...
außer du ziehst dir en par weitere!
oder was meinst jetzt genau???
gruß bruce
NikWin
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 07:25
Ich hab letztens auf 1.5 geupdated und jetzt hab ich zwei neue, unspielbare Zombie Maps.
bruce_will_es
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 12:30
ufz, k... ich bleib bei 1.1, da funzt wenigstens alles
wird bei dir die "normale" bzw. "erste" zombie map angezeigt? also kannst die spielen?
vielleicht nochma durchzocken oder so wie oben beschrieben...
gruß bruce
NikWin
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 12:37
Alptraum hab ich, aber es gibt noch 2 Maps die mit 1.5 kommen, die kann ich aber nicht spiélen. (vllt wegen deutschem Patch? Der ist kleiner als der US)
bruce_will_es
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 14:06
gut möglich!
allein die deutsche exe macht ja bissel "unfug"
probieren!
ich kann`s leider nich testen da 1. eng-version und 2. 1.1
wie heißen die maps denn? iss evtl. im spiel unter mods was hinterlegt?
gruß bruce
joe123892
#19 erstellt: 22. Sep 2009, 19:06
part 1
part 2
part 3
toll da kommt immer ne meldung das die dateien bei rapidshare net gefunden wurden wenn ich auf die 3 links der parts klicke. kann mir jemand nen anderen downloadlink geben? thx
elBarto15
#20 erstellt: 03. Jan 2011, 17:24
hat eventuell irgendjemand die datei common.ff der englischen version auf mindestens 1.5 gepatcht und kann die uploaden, die brauch ich weil ich auch die neuen maps spielen will.
wäre ganz nett
thx schon im forraus
elBarto15
p.s. die anderen dateien hab ich schon
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.436
