ich benötige leider Hilfe
Rosilein
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 01:56
Hallo, liebes Forum
ich bin zu Euch "gestoßen", weiss mir keinen Rat nicht mehr. Und jetzt hoffe ich doch dass ich hier "gut" gelandet bin, (passendes Unterforum habe ich nicht gefunden)
Folgendes:
Ich musste meinen Rechner formatieren, - nach 4 Anläufe und 2 Tage ging es mal.
Das Problem ist: ich kann keine Grätetreiber mehr installieren, und bevor ich mich noch dümmer anstelle
mache ich lieber zwei screenshots, (hoffe, dass diese mir auch gelingen), - komme eben nicht mehr weiter.
Könnte mir einer von Ihnen bitte helfen?
Lieben Dank im voraus, und falls hier verkehrt, bitte mich in einem anderem Thread verschieben. Danke Euch
(ohne Worte) ...kenne mich doch nicht so aus
ich sitze hier ohne Ton und und und ....
Danke , was kann ich tun?
LG Rosi
FloGatt
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 02:02
meinst du nicht, du bist in einem PC-Forum besser aufgehoben? Wir sind hier ein Hifi-Forum, wie es der Name schon sagt
Grüße,
Florian
Rosilein
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 02:05
ok, danke trotzdem vielmals.
Lg Rosi
werde mich dann morgen nochmals umsehen in einem Hilfe-Forum, tut mir jetzt leid.
ciao
Suicyco
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 02:12
Du hast einen Rechner mit Onboard-Grafik, also halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß es sich um einen Komplett-PC, evtl. sogar vom Discounter handelt.
In diesem Fall kann man eigentlich recht leicht unter Angabe der Seriennummer bei den Herstellern bzw. Lieferanten wie Medion, Targa etc. die zum Gerät passenden Treiber suchen.
Alternativ könntest Du auch schauen, welches Mainboard in dem Rechner eingebaut ist (entweder aufschrauben oder CPU-Z ausführen, ist aber nicht immer genau, vor allem bei OEM-Boards). Dann suchst Du den passenden Sound-Treiber beim Hersteller des Mainboards. Denn so wie es aussieht, benötigst Du einfach nur den passenden Treiber für den Onboard-Sound (höchstwahrscheinlich Soundmax Digital HD Audio von Analog Devices oder Realtek HD Audio).
Daneben benötigst Du auch noch den Treiber für die Onboard-Grafik. Den erhälst Du genau dort, wo Du auch nach dem Sound-Treiber suchen mußt.
Wünsche schon mal viel Erfolg!
Rosilein
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 02:24
Hi, Suicyco
das ist aber lieb von Dir,
ja, ich habe einen Laptop , und was Du schilderst, ist korrekt.
Dann mache ich mich morgen auf die Suche (Seriennummer steht ja unten (also unter dem Laptop) , somit gebe ich Medion ein (bei google) und diese Seriennummer und schaue, daß ich die Treiber bekomme.
Ich sage hiermit nochmals lieben Dank, das war ja schon die große Hilfe !!und zugleich eine Beruhigung!
Danke schön! Vorweg einen guten Rutsch in das neue Jahr 2009!
Danke LG Rosi
ach, der Laptop stammt von T-H****
Pilotcutter
Administrator
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 02:26
disem Link
folgen und die cpuid downloaden bzw cpuz1.49 starten und du siehst, was Du für'n Mainboard hast. Dann entspr. treiber ziehen...
[Beitrag von Pilotcutter am 28. Dez 2008, 02:26 bearbeitet]
Suicyco
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 02:43
Beim Sound würden auch "generische" Treiber funktionieren, sofern man herausgefunden hat, welcher Chip genau verbaut wurde, aber die korrekten Grafiktreiber erhälst Du bei einem Notebook in der Regel wirklich nur vom Notebook-Hersteller. Das Mainboard zu identifizieren, erübrigt sich bei einem Notebook mehr oder weniger bzw. hilft hier nicht weiter.
Wenn das jetzt kein Medion-Gerät ist, brauchst Du auch dort nicht zu suchen (ansonsten kann man dort im Support-Bereich die Seriennr. eingeben). Leider habe ich die Andeutung, wo das Gerät herstammt, nicht verstanden.
Ansonsten auch von mir einen guten Rutsch!
Rosilein
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 03:53
hi, nochmal lieben Dank an Euch beiden!
Den link habe ich mir soeben abgespeichert, danke!
Ich musste jetzt erstmal den Thread hier finden, (da die Antworten ja per Mail kommen) , -
@Pilotcutter danke! Sowie Suicyco (Eure Nicknamen sind toll)
nun: ich gehe das morgen (heute in Ruhe an) werde Euch das dann kurz noch mitteilen.
@Suicyco: T-Punkt Geschäft! Ich hatte es damals dort gekauft und war preiswert 800 Euronen (mit Router pp.)
habe das dann noch 100 Euronen billiger bekommen, und heute werden diese nachge"schmissen" dabei ist der erst - naja - wird 3 Jahre! so, nun genug ....ich melde mich wenn ich Erfolg gehabt habe , da gebe ich eine kurze Rückmeldung.
LG Rosi (auch) .. Danke!
Rosilein
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 05:46
Danke meine Lieben! Ich habe es dank Eurer Hilfe soeben "geschafft" -
Danke Suicyco und Pilotcutter.
auch danke an den Moderator The Guitar Tux!
Das hier hatte mir gefehlt: IMicrosoft hatte zwar gemotzt, dass man es nicht installieren solle, - warum weiss ich nicht, - auf alle Fälle habe ich mir von der Medion Seite die Treiber gedownloadet, und hier:
ich hatte ja auch keine richtige Graphic, die Smilies waren z.B. nicht rund , sondern eierig , und lesen konnte ich auch fast nichts - geschweige denn hören. Ich glaube ich hatte mir sogar letztens was "zerschossen", wie auch immer. Mir hat es keine Ruhe gelassen und ihr habt mir ein schönes nachträgliches Geschenk gemacht!
Weiterempfehlung ist garantiert! Nur nicht mit solch meinen Problem(chen)s!
Danke ! Und hier eine Ausnahme an alle: <---nicht zu streng sehen!
LG Rosi
Spatz
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 14:34
Na, das "freut" doch zu "hören", dass jetzt alles wieder "klappt"!
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.321
