Was für Subs im Video?
denis90
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 23:21
hallo,
hab gerade dieses video im Internet gefunden und jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr wisst was das für subwoofer sind?
HIER
wie teuer sind die so??
lg
Ralle14
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 23:25
Sieht nach L-Acoustics aus. Das Video find ich ja immernoch zu geil.
denis90
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 23:31
seh ich auch so
vorallem wie die probieren den kopf zu "fönen" ...
voll übertrieben xD
Phil_W
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 23:40
ich hab nen harten...
ok, so schlimm isses doch nicht
nunja, die versuche waren ja mehr als lächerlich
nissan_skyline_gtr_3348...
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 23:50
vorallem wie die moderatorin das wieder mit Watt erklärt , nen 500 watt speaker mit 105db macht auch nich mehr wie ein 2 watt spaker mit 105 db
-masterflo-
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 23:53
Aber die anlage hat beides
Watt und Wirkungsgrad ;-)
So was hät ich auch gern
HenneJonnak
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 23:56
Samma is da nich eigendlich noch locker mehr drin vom Pegel her? Also 120 dB is doch eig. nen Witz bei soner riesiegen Anlage, Ralf kann doch mit seinen ARlS schon 120 dB machen....
DjBüdi
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 00:00
Die hatten die Anlage doch nichtmalmehr wirklich laufen oder?
_Floh_
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 00:09
Witzig
Wenn die 120 dB auch nur Ansatzweise in der nähe der Subs gemessen wurden, dann läuft da ja noch alles auf Standgaß
Wie die Subs "Infrabässe" erzeugen wollen ist mir auch nicht ganz klar, unter 30 Hz werden die kaum gehen.
Bei 120 dB ist da auch noch nichts tödlich, dass geht erst bei "etwas" mehr Pegel los.
Auf der Sensation white wird nebenbei bemerkt auch deutlich mehr Pegel gefahren, manche Leute meinten 130 - 140 dB im Peak...
extrem898
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 00:20
naja wenn ma genau hinschaut sieht man dass da nur ein ls läuft
REXkruemmel
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 00:25
Hab die Bässe ja auch live erleben können.
Also die sind extremst Tief runtergegangen (für PA verhältnisse) und das bei einem enormen Pegel!
Hab so ein geilen Tiefbass echt noch nie erlebt.
Mir gefallen die Subs trozdem nicht, denn Kickbass war absolut nicht vorhanden!
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 00:34
aber die tests waren auch der kracher
_Floh_
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 00:53
Was lesenswertes zum Thema Infraschall
Die 20 Hz knacken die Subs niemals mit ausreichend hohem Pegel.
*xD*
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 02:15
Hi
Sind ja alles normale 18" BR-Woofer, dass 18" nicht so richtig kickt ist ja bekannt.
Ich kann es mir nicht vorstellen dass nur ein Chassis in Betrieb war, da hätte dieses schon sichtbaren Hub machen müssen.
Chassis, was meint ihr? Sieht mir von der Pappe her nach EV aus.
Ralle14
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 02:34
EVX-180B Standardbass? Würde ich eher weniger sagen, die Versteifungsringe an der Membran fehlen.
Wegen des breiten Befestigungsrings würde ich auch an RCF denken.
_Floh_
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 08:26
Der Hub war schon sichtbar
Ein Doppel 18"er macht da aber auch bei 120 dB nicht allzu viel.
#17 erstellt: 08. Jan 2009, 12:21
ich denke das is eher was von PRECISION DEVICES
*xD*
#18 erstellt: 08. Jan 2009, 12:28
Die Pappe sieht ziemlich typisch nach EV aus.
Ok stimmt, bei dem Test mit dem Papier sieht man den Hub. Allerdings kann man in keiner Perspektive erkennen, ob anderen Chassis in Betrieb sind, man sieht nur die 2 mit dem Papier.
Stimmt aber auch wieder dass Doppel 18" da noch nicht viel machen sollte. Allerdings sind die schon recht ordentlich am huben, wenn man genau hinschaut.
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 12:31
ich denke das war alles nur gespielt und es war nur ein sub dran
schubidubap
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 14:47
ich glaube nicht das die nur einen Sub laufen lassen haben. einmal die Sensation White für Galileo umverdrahten... wer soll denn das bezahlen?!?
eine Subgruppe trifts schon eher...
18" BR auf ner Techno VA... oh-mein-Gott...
greetz Malte
HenneJonnak
#21 erstellt: 08. Jan 2009, 15:05
Also an der Stelle mit den Seifenblasen laufen die zwei die man sieht.
gruß niggles
#22 erstellt: 08. Jan 2009, 15:10
die hätten den versuch mit den seifenblasen vorm br port machen müssen , denn häts vllt geklappt , außerdem is die sensation withe keine techno va!!!!!! electro und minimal is hier angesagt , das nen großer unterschied
dorfler1000
#23 erstellt: 08. Jan 2009, 15:10
Ist doch eigentlich egal wieviel LS da laufen. Man müsste doch die Schallwellen iwie Bündeln bzw. bei ner bestimmten Frequenz in einem kleinen Raum die Kisten laufen lassen, um übermäßig viel Druck zu erzeugen (wie im Auto z.B). Bei mir fliegt das Glas mit sicherheit vom Autodach und das mit 1kW.
#24 erstellt: 08. Jan 2009, 15:19
naja guck dir mal die videos bei youtube an , von den 170 db autos
dorfler1000
#25 erstellt: 08. Jan 2009, 15:22
eben... Dort hätte man testen sollen. So denken die Kinder vorm TV wieder wie toll doch 50000 Watt sind.
#26 erstellt: 08. Jan 2009, 17:37
im auto wäre das ja schon tödlich , ich wette drauf das wenn man nur eine häflte von den subs in einen bus kriegen würde , würde der sich selber sprengen
HenneJonnak
#27 erstellt: 08. Jan 2009, 17:46
Da wird dann wahrscheinlich irgendwas nachgeben, sei es nen schiebedacht, kann aber auch ne Tür rausfliegen, wer weis....
_Floh_
#28 erstellt: 08. Jan 2009, 18:55
Stecker aus Sub raus, Kabel aus grabbel Kiste und dann zu ´nem freien Amp.
(Fertig verkabelte Ersatz Amps werden da schon ein paar rumstehen)
15 Minuten, wer soll das bezahlen...
Kommt wie immer auf den 18"er an
Der ist allerdings eher auf Tiefgang ausgelgegt.
Schau dir mal die Videos von der Sensation White an, da hörst du selbst bei Youtube, dass der Kick fehlt.
Wie bereits Gesagt ist die Sensation White viel, aber keine Techno VA.
Und mal unter uns, Techno kann relativ viel bedeuten
schubidubap
#29 erstellt: 08. Jan 2009, 19:12
nen freien amp musste erstmal haben. im normalfall sind die alle fest eingebaut usw
wenn die das so installieren wie wir (also sauber und ordentlich), dann brauchste mehr als 15 minuten.
aber du kannst ja ne email schreiben und fragen was alles lief (zumal da auch nicht nur bässe zu hören waren, wenn ich mich recht entsinne...)
@Floh: shconmal kleinpappen hörner gehört? SAU GEIL!
bin kein großer freund von 18", wobei der 18" Hybrid von SK sau geil ist!
TEchno is für mich ne übergruppe, wobei das eigentlich electro wäre.
Dann gibts aber auch wieder ne untergruppe electro und techni... wer steigt denn da noch durch.
btw: SW is doch eher Trance?
dorfler1000
#30 erstellt: 08. Jan 2009, 19:36
@ Shubi,was bei dir nen Kleinpappenhorn?
...bei soner SW Trance Kacke kickt sowieso nichts, von daher...
Grimpf
#31 erstellt: 08. Jan 2009, 19:38
Daran sieht man, viel Unsinn man mit ner Car-Hifi-Anlage machen kann, was mit sonem Teil nicht möglich ist
Lord-Metal
#32 erstellt: 08. Jan 2009, 19:56
Grimpf schrieb:
Daran sieht man, viel Unsinn man mit ner Car-Hifi-Anlage machen kann, was mit sonem Teil nicht möglich ist :D
Ja und jetzt gehen wir alle in uns und erkennen das PA nicht für Kinder-Experimente Konzepiert sind....wies bei Car-HiFi ausschaut, schon eher....wer die meisten dBs schafft hast den längsten
Greez
Falko
Grimpf
#33 erstellt: 08. Jan 2009, 20:00
geeeeenau
Wie hab ich auf sloche "ich bin ja so Erwachsen Sprüche" gewartet
Der Spass an dem Beitrag hat dich glaub ich etwas verfehlt Aber ist schon Ok.
Viele feine Grüüüüße
[Beitrag von Grimpf am 08. Jan 2009, 20:02 bearbeitet]
Lord-Metal
#34 erstellt: 08. Jan 2009, 20:06
Hmm das hab ich mir schon Gedacht das du darauf Gewartet hast
Wieder zu dem Video: Naja, is ja scjön und gut wenn die da solch Sinnlose Tests machen aber....was sagt das ganze aus?
Richtig - Garnix!
In dem Sinne
Greez & schönen Abend Wünsch ich euch
Falko
_Floh_
#35 erstellt: 08. Jan 2009, 20:07
Ich denke dass ist auch auf der Sensation so ausgelegt, dass man im Bedarfsfall schnell was tauschen kann.
Wir sind uns wohl dennoch einig, dass die 120 dB ein Witz für die Menge an Material ist, die da rumsteht.
Richtig.
Mich würde auch mal interessieren, wie die 120 dB gemessen wurden, also ob (a) oder (c) gewichtung.
Nach (a) Gewichtung wären die 120 dB schon eher realistisch, weil der Bass da kaum reinschlägt.
Kommt darauf an, was du unter Klein verstehst.
Kurzhörner mit 15"er hatte ich am Montag, was mit 4 12"ern auch schon mal, aber dass ist schon etwas länger her.
Ich finde es kommt immer auf den Treiber und die Konstruktion an.
Hier im großraum Augsburg/München fliegen irgendwelche 18" Konstruktionen rum, die Kicken können, aber richtig.
Allerdings habe ich keine Ahnung von wem die Teile vertreiben werden, könnte also DIY sein...
Ich defintiv nicht.
Also, demnach, was ich bei Youtube so gehört habe, eher nicht, dass ist IMHO fast ausschließlich Mainstream.
Also dass was du auf in jeder Dorf Disco am "Techno Tag" hören kannst, ich denke es ist klar was gemeint ist
REXkruemmel
#36 erstellt: 08. Jan 2009, 20:18
Also dass was du auf in jeder Dorf Disco am "Techno Tag" hören kannst, ich denke es ist klar was gemeint ist ;)
Also in den Anfangzeiten der Sensation lief aufjedenfall Trance. Hat sich aber leider geändert
Aber das fast ausschließlich Mainstream läuft empfind ich anderst.
Gut beim Megamix muss ich dir zu 100% zustimmen. (Der ist auch sowas von kacke, als dan Infinity 08 kahm war ich kurz vorm Kotzen )
Am besten hörst du dir mal die dj set`s an, sehr zu empfehlen
http://alldj.org/index.php?name=News&op=Article&sid=18525
[Beitrag von REXkruemmel am 08. Jan 2009, 20:19 bearbeitet]
_Floh_
#37 erstellt: 08. Jan 2009, 20:25
Höre ich gleich mal rein
Infinity kann ich allerdings auch nicht mehr hören, zumindest nicht das 2008er Remix von Guru Josh.
Das ist dagegen nach mehr als 3 Jahren immer noch erträglich
schubidubap
#38 erstellt: 08. Jan 2009, 22:37
z.B. das AUdio Zenit PW410H (4x10")
das kickt richtig geil.
tauschen why? ist genug reserve da um da nicht groß tauschen zu müssen einfach weg und gut ist.
und jopp. ist ein witz
jo ist ja alles richtig Aber es gibt halt nicht wirklich viele 18" produkte die mich vom kick her so weghauen! (schau dir mal die 18"er der SK an. SAU GEIL! knochentrocken. da haste kein tief aber dafür sau laut und auch jede menge kick!)
bass-opfer
#39 erstellt: 09. Jan 2009, 15:36
Schubi, haste bitte nochmal die Hp von Sk-audio.
Ich find in Google irgentwie nichts über die Hp...
schubidubap
#40 erstellt: 09. Jan 2009, 15:41
www.sound-klinik.de
nein ich arbeite nicht für ihn. ich bin nur von dem material überzeugt
_Floh_
#41 erstellt: 11. Jan 2009, 01:23
Ich kann mich nur anschließen, da ist teilweise sehr geiles Zeug dabei!
Manche Sachen sind mir zwar zu minimalistisch aber so nebenher ist dass echt geil, Danke
nein ich arbeite nicht für ihn. ich bin nur von dem material überzeugt ;)
Dauerhaft wird diese Aussage leicht unglaubwürdig
Wenn die Sound Klinik nicht so weit weg wäre, würde ich mir dass auch mal gerne geben....
schubidubap
#42 erstellt: 11. Jan 2009, 12:36
weit weg? bei mir sinds 25Km
_Floh_
#43 erstellt: 11. Jan 2009, 14:58
Ich hätte 760 km
Zumindest bin ich außer Hörweite
schubidubap
#44 erstellt: 11. Jan 2009, 15:03
sag das nicht
SKs produkte finden sich in gant deutschland. kannst ja mal anfragen ob er wen in deiner nähe kennt.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDanielOS0210
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.414
