| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Grafikfehler in Spielen | |
Grafikfehler in Spielen+A -A |
Kampfnudel
erstellt: 07. Feb 2009, 15:08
Hey erstmal die Hardware: GF7800GT G AMD Athlon 64 3500+ 2GB RAM DDR1 (Mehr brauch man ja auch eigentlich nicht wissen^^) Soo, den PC habe ich von meinem Bruder, also gebraucht. Auch er hatte schon in Spielen Grafikfehler. Es tauchen Streifen auf, die sich kreuz und quer durch Bild ziehen und die Texturen dabei verwischen. Diese bleiben aber nicht lange und blitzen nur kurz auf, dafür aber oft. Bei zB Insurgency (Mod für HalfLife2) ist das sehr extrem, als zB bei Overlord, wo keine Fehler auftauchen. Die Temperatur steigt auf 77°C beim zocken. Ebenfalls dreht der Lüfter der Graka voll auf, wenn ich zocke. Ich kann die Grafik bei beiden Spielen auf max. Stellen und laufen durchgehend flüssig. Meine Frage ist jetzt, was kann diese Fehler verursachen und was kann ich dagegen tun, außer jetzt ne neue zu kaufen.^^ PS: PC hab ich Geschenkt bekommen, Garantie hats auch net mehr. Ein Screenshot werde ich später noch nachtragen.^^ [Beitrag von Kampfnudel am 07. Feb 2009, 15:08 bearbeitet] |
Funkiest
erstellt: 07. Feb 2009, 15:14
Mir kommen so spontan folgende Ideen: die neuesten Treiber installiert? Rechner sauber bzw ausreichend [saubere] Lüfter? --> Graka wird zu heiss --> Bildfehler (wäre vielleicht möglich) aber ein saubere rechner schadet nie ^^ |
Kampfnudel
erstellt: 07. Feb 2009, 16:31
Ja, aktuellster Treiber ist drauf. Vllt sollte ich den wirklich mal sauber machen. Mein Bruder hat den, soweit ich weis, nur einmal "sauber" gemacht. xD Wie man den sauber macht, weis ich, wenn ihr aber noch Tipps habt, immer her damit.^^ Ich habe vorhin nochmal gezockt, als ich Insurgency gerade mal gestartet habe, fuhr der Lüfter schon auf volle Pulle. Die ersten paar Minuten sah ich nix von den Grafikfehlern, erst nach ner halben stunde tauchten ein paar auf. Aber gestern Abend nach 6Stunden betrieb wurds richtig heftig. Dann liegts wohl echt an der Temperatur... PS: Bilder folgen, wenn benötigt.^^ |
Funkiest
erstellt: 07. Feb 2009, 18:24
naja wirkliche tips habe ich nicht ... ich hatte auch mal so eine 2 - 3 cm dicke staubschicht im alten rechner ... irgendwann isses immer abgestürzt ... also einfach mal reinigen, kostet ja nichts und ist gar nicht so ein grosser aufwand. deine beschreibung würde genau zur Fehlerursache Überhitzung passen. Vielleicht solltest du mal dein Wärmemanagment im rechner überprüfen. zusätzliche Lüfter etc |
Kampfnudel
erstellt: 07. Feb 2009, 18:29
So, ich habe die Graka mal soweit es ging sauber gemacht. Nur kann ich den Lüfter nicht ganz sauber machen, da ich mich nicht traue, das Plastikgehäuse von der Platine zu schrauben. Ich werd das dann mit nem Kumpel machen.^^ Dabei habe ich gesehen, dass auch der Passivkühler zu ist. Die Soundkarte die ich drinne hatte, hat die Luftzufuhr geschwächt, da die beiden ziemlich nah aneinander waren. Hab die Soundkarte dann einfach mal rausgenommen, benutze eh Onboard. CPU Lüfter und Kühler sind kaum verstaubt und alles andere ist auch komischerweise halb so wild. o.O [Beitrag von Kampfnudel am 07. Feb 2009, 18:33 bearbeitet] |
MusikGurke
erstellt: 08. Feb 2009, 12:50
lass mal den rechner beim zocken aufgeschraubt und stell nen tischventilator daneben. damit solltest du die temperaturen nochmal gut drosseln. wenns das wirklich sein sollte (wenn!) solltest du über den einbau einiger weiterer lüfter in das gehäuse nachdenken. desweiteren gibt es ja auch von scythe, xigmatec, zahlmann,... aufrüst-grafikkarten-kühler welche man nachträglich erwerben kann. ob die 77° kritisch sind weiß ich nicht. die aktuellen geforce 9 dual-gpu chips laufen teilweise bei 110 grad stabil. einige gpus machen schon bei 60° probleme. wenn ich mich recht entsinne, hatte nvidia einige zeitlang probleme mit den lötstellen bei den grafikkarten (keine ahnung welche serien alles betroffen waren). möglicherweise ist das bei dir auch der fall, da hilft dann wohl nur eine neue grafikkarte. |
Kampfnudel
erstellt: 08. Feb 2009, 20:55
Naja, das mit dem Ventilator hatte ich mal beim alten PC. Das kannste knicken, frisst viel zu viel Strom! Außerdem hab ich hier gerade garkeinen. xD Aber die Temperatur steig jetzt auch überhaupt nicht mehr so hoch an. Ist bei 33°C und wenn ich den passivkühler noch sauber machen lasse, dann wirds bestimmt noch besser laufen. Falls dann aber immernoch die Grafikprobleme auftreten, obwohl die Graka nicht heiß wird, dann ist da wohl nen Defekt der wo anders liegt... Trotzdem danke für eure Hilfe.^^ |
Kampfnudel
erstellt: 09. Feb 2009, 01:40
So, hab heute mal gezockt und die Temp blieb zwischen 50-60°C. Grafikfehler konnt eich bis jetzt noch nicht festellen. Problem bis jetzt gelöst, wer trotzdem noch was weis, immer her damit.^^ |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.416
