Headset an Auerswald Comfort 300?
mr.woodpecker
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 17:44
ich habe ein Auerswald Comfort 300 Telefon. Dieses hat einen Headsetanschluss (1x3,5mm).
Da die Headsets von Auerswald recht teuer sind und ich noch ein Headset habe möchte ich dieses anschließen.
Nun hat dieses Headset einen Micro Stecker (rot) und einen Lautsprecher Stecker (grün).
Kann ich das Headset mit Hilfe eines Y-Kabels an das Telefon anschließen und voll nutzen?
Wenn nein gibt es andere Möglichkeiten das Headset am Auerswald zu betreiben?
Mit einem billigen Y-Stecker ging es nicht.
Danke im Voraus!
zuglufttier
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 18:45
Ein Y-Kabel macht genau dasselbe wie ein Y-Stecker...
Von daher wird das keine Abhilfe schaffen! Ich kann dir aber auch keine andere Lösung anbieten. Ich denke auch, dass die sich was dabei gedacht haben und somit verhindern wollen, dass jemand genau das macht, was du jetzt vor hast
Vielleicht könntest du aber mal beim Support nachfragen!
m00hk00h
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 18:46
Das mit dem Y-Stecker kann nicht funktionieren, weil das Gerät eine andere Pinbelegung erwartet, als der Stecker des Adapters liefert (ebenso das Kabel).
Der Y-Adapter macht also aus der falschen Belegung einfach zwei mal eine falsche Belegung.
Was du brauchst ist ein Mono-Headset mit nur einem Klinkenstecker. Die Belegung ist dann Hörer, Mikrofon und Masse (von vorn nah hinten, Mikrofon und Hörer eventuell vertauscht).
Du müsstest dein vorhandenes Equipment umlöten oder einen Adapter basteln (lies: löten).
m00h
mr.woodpecker
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 10:41
Kennt ihr zufällig Headsets mit nur einen 3,5mm Anschluss?
Wenn ich durch die Webshops stöbere, steht nie dort ob es mit einem oder zwei Anschlüssen verbunden wird.
Oder kann man das an einer Bezeichnung erkennen?
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 15:27
Ich habe das Thema verschoben, da 0 Hifi-Bezug.
-die Moderation-
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.451
