Hier sitzt das Forum.Bilderthread
Timo
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 22:28
Hallo Forumianer,
hier mal wieder einer dieser "anderen Threads"
Wo hockt, liegt oder sitzt Ihr, während ihr im Hifi-Forum unterwegs seit?
oder
Wo tippt Ihr den ganzen Schwachsinn ein den Ihr so schreibt?!?
hier das erste Bild eines Forumianers:
MC_Shimmy
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 22:36
Da hat jemand eine Allergie gegen Farben.
Martin
classic.franky
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 22:37
...hier mal wieder einer dieser "anderen Threads" ...
wieder einer der großen meilensteine der forums geschichte
[Beitrag von classic.franky am 09. Feb 2009, 22:38 bearbeitet]
Haiopai
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 22:46
Der Blick am PC vorbei ,so als kleines Kontrastprogramm zu Timo ,da würde ich ja depressiv werden ,wenn ich da hocken müsste
Gruß Haiopai
Timo
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 22:52
..die Vorhänge lassen sich bei Seite schieben. Aber die fallen ja ohnehin andauernd..und zusätzlich bauen sich Bühnen auf
lens2310
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 22:52
Hier,
Timo
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 22:54
..wo ist der PC?
trxhool
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 22:57
Mit dem Laptop auf dem Schoß !!!
Haiopai
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 22:58
Barebone links im Bild und das da drunter ist auch keine Klorolle sondern ein Drucker .
tommyknocker
#10 erstellt: 09. Feb 2009, 23:04
oder
Zu Hause. Ihr etwa nicht?
audiophilanthrop
#11 erstellt: 09. Feb 2009, 23:08
Ja, die Tastatur ist auch 'n Klassiker.
-erdferkel-
#12 erstellt: 09. Feb 2009, 23:13
tommyknocker schrieb:
oder
nix. aber auch ganichts gecheckt. setzen. sechs.
student halt:
hier mal aufgeräumt:
und mein blick nach draußen wenn die welt in ordnung ist:
Timo
#13 erstellt: 09. Feb 2009, 23:13
na endlich ein Foto!
Timo
#14 erstellt: 09. Feb 2009, 23:15
den gleichen TI habe ich auch!
trxhool
#15 erstellt: 09. Feb 2009, 23:17
Schönes Moped !!
Gruss TRXHooL
-erdferkel-
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 23:26
der kann halt alles und ist nicht programmierbar, somit für klausuren zugelassen
trxhool schrieb:
Schönes Moped !!
Gruss TRXHooL
danke und ebenso. meins wird aber auch schön bewegt
mittlerweile ist die wand aber grün und die pinwand voll
UriahHeep
#17 erstellt: 09. Feb 2009, 23:30
audiophilanthrop schrieb:
Ja, die Tastatur ist auch 'n Klassiker. ;)
Viel zu sauber und steril
Meine alte Röhre ist fast geplatzt bei dem Versuch das mit der Cam einzufangen
Timo
#18 erstellt: 09. Feb 2009, 23:32
Tolles Wurstpad!!!
[Beitrag von Timo am 09. Feb 2009, 23:33 bearbeitet]
Feathead
#19 erstellt: 09. Feb 2009, 23:33
Mein Zweirad - Harley-Davidson Sportster. A classic!
trxhool
#20 erstellt: 10. Feb 2009, 00:01
Meins auch !!!
Gruss TRXHooL
Haiopai
#21 erstellt: 10. Feb 2009, 00:25
Und gibs zu ,du hast dich erstmal mit ner VFR 750 zerlegt ,wo nur die Schwinge und das Hinterrad über geblieben ist .
Die Meschpocke hast du dann aus sentimentalen Erinnerungs Gründen in ne TRX 850 geschmissen damit die auch mal gerade aus fährt .
Gruß Haiopai
tommyknocker
#22 erstellt: 10. Feb 2009, 00:46
student halt:
Meine Güte, muss man hier immer das Ironie-Schild hochhalten .... die roten Bücher da kenn ich, nur den Titel kann ich nicht erkennen
-erdferkel-
#23 erstellt: 10. Feb 2009, 00:56
So alt wie das Bild ist, wird das wohl Technische Mechanik I sein. Hatte beim Altmeister Prof. Gross. Der Herr hat das wirklich gut gemacht.
detegg
#24 erstellt: 10. Feb 2009, 00:57
... genial, ´ne echte alte IBM! Ich habe eine original verpackte GB Version, war damals beim 286er dabei - hast Du ´ne Ahnung, wie man die auf German ummodeln kann?
Detlef
tommyknocker
#25 erstellt: 10. Feb 2009, 01:04
So alt wie das Bild ist, wird das wohl Technische Mechanik I sein. Hatte beim Altmeister Prof. Gross. Der Herr hat das wirklich gut gemacht. :prost
Kommt mir stark bekannt vor, der Herr - also ein Studienkollege
hifibrötchen
#26 erstellt: 10. Feb 2009, 01:08
classic.franky
#27 erstellt: 10. Feb 2009, 01:08
die lampe hat auch jeder
errorlogin
#28 erstellt: 10. Feb 2009, 01:38
Mein Vehikel, mit dem ich schon so manchen Klassiker nach Hause transportiert hab.
Hier war es nur eine Palme und noch eine kleine Palme..
buchsenknopf
#29 erstellt: 10. Feb 2009, 01:44
errorlogin
#30 erstellt: 10. Feb 2009, 01:54
klausES
#31 erstellt: 10. Feb 2009, 02:07
hifibrötchen schrieb:
Och Brötchen, sei doch kein Frosch...
celsius
#32 erstellt: 10. Feb 2009, 02:18
meine schreibmaschine:
[Beitrag von celsius am 10. Feb 2009, 02:19 bearbeitet]
audiophilanthrop
#33 erstellt: 10. Feb 2009, 04:23
Wenn du blind tippst: Anstöpseln und benutzen. Den Tasten ist ihre Beschriftung egal, die senden bloß Scancodes und das Betrübssystem macht den Rest gemäß eingestelltem Layout. Und UK ist 102-Tasten, ganz normal.
Ansonsten 'ne defekte oder sonstwie abgewrackte IBM mit deutschem Layout besorgen (so man eine findet, die Biester sind ziemlich robust) und Tastenkappen tauschen. Ich dachte eigentlich, bei Unicomp in den Staaten gäb's auch welche einzeln zu kaufen, hmm.
[Beitrag von audiophilanthrop am 10. Feb 2009, 04:58 bearbeitet]
Accuphase_Lover
#34 erstellt: 10. Feb 2009, 04:28
Bringt dir der Frosch jetzt den totalen Durchblick ?
Kann man ja auch mal in den Ohren versuchen, vielleicht lassen sich dann GOLDOHREN-Wahrnehmungen besser nachvollziehen !
Monkey_D._Ruffy
#35 erstellt: 10. Feb 2009, 06:04
Timo schrieb:
Hallo Forumianer,
oder
Ich kann sogar erkennen was für ein Bild gerade dein Desktop anzeigt
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 10. Feb 2009, 06:08 bearbeitet]
Timo
#36 erstellt: 10. Feb 2009, 09:32
gute Augen!
beim Brötchen hingegen ist es offensichtlich sehr kalt,...Thermostat auf 3!
Rabe13
#37 erstellt: 10. Feb 2009, 16:15
Na gut, weil gerade etwas weniger Chaos zu sehen ist als normal!
Gruß Franz
[Beitrag von Rabe13 am 10. Feb 2009, 16:18 bearbeitet]
classic.franky
#38 erstellt: 10. Feb 2009, 16:29
Timo schrieb:
gute Augen!
da kommt die wärme woanders her, über seine sammlung, hinten aus dem lager
hifibrötchen
#39 erstellt: 10. Feb 2009, 18:00
Das stimmt sogar
KimH
#40 erstellt: 10. Feb 2009, 18:19
Sooo,
bei dem Bilder-Thread schalt ich mich doch auch mal ein...mein frisch eingerichtetes Zimmer im Sommer 2008, viel geändert hat sich nich...nur dass mein Kenwood KA 7100 wieder ins Regal zurückgewandert ist und statt den MB Quarts nun Canton GLE 70 sich um die Beschallung kümmern .
Ach ja und statt dem großen Regal steht nun ein um die Hälfte kleineres Regal...das macht den Raum luftiger :D...
Ich bin mit meinem Zimmer eigentlich ganz zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich den Raum von meinem ersten eigenen Erspartem eingerichtet hab (vom popeligen Lohn aus meinem freiwilligen sozialen Jahr).
Viele Grüße
Kim
P.s.: Ach ja, die Kabel liegen jetzt in einem Kabelkanal
[Beitrag von KimH am 10. Feb 2009, 18:21 bearbeitet]
2LeftHands
#41 erstellt: 10. Feb 2009, 18:25
Halb aufegräumt (Student und so ).
Dank der 2 Flachmänner endlich wieder Platz auf dem Tisch. Mit den beiden Röhren wurde es doch etwas eng...
Fehlen nur noch ein paar richtige Lausprecher.
[Beitrag von 2LeftHands am 10. Feb 2009, 18:26 bearbeitet]
Timo
#42 erstellt: 10. Feb 2009, 20:50
brötchen:
für den Stuhl zahle ich Dir 25,-! OK?
SR2245
#43 erstellt: 11. Feb 2009, 03:20
-erdferkel-
#44 erstellt: 11. Feb 2009, 03:29
Kommt mir stark bekannt vor, der Herr - also ein Studienkollege :prost
wie was wer wieso? Ich bitte doch sehr um Aufklärung. Hier ist man anscheinend auch nicht sicher
Timo
#45 erstellt: 12. Feb 2009, 19:18
@hifibrötchen
..was ist jetzt mit dem Stuhl?..Kommt der auch von RecHof oder vom Flohmarkt?
classic.franky
#46 erstellt: 12. Feb 2009, 19:25
ich hoffe er hat mal was im laden gekauft
detegg
#47 erstellt: 12. Feb 2009, 19:54
... hoffen, glauben - heißt nicht wissen
Ich vermute, dass nein.
klausES
#48 erstellt: 12. Feb 2009, 20:40
Timo schrieb:
...Kommt der auch von RecHof oder vom Flohmarkt?...
Was an sich ja nicht schlimm wäre (wenn zuvor nicht gerade Jahre lang ne inkontinente Sekretärin drauf gesessen hat...).
HisVoice
#49 erstellt: 12. Feb 2009, 21:21
KimH schrieb:
Sooo,
Gudde Kim
Ich will ja nicht sagen aber als der bei mir rausging war das noch ein KA 7150
(und wenn ich keine Tomaten auf den Augen habe ist das immer noch einer)
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 12. Feb 2009, 21:21 bearbeitet]
Monkey_D._Ruffy
#50 erstellt: 13. Feb 2009, 02:12
[quote=HisVoice][quote=KimH] [img]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/m020.gif[/img]
Grüße Martin [/quote]
Der ist ja geil
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 13. Feb 2009, 02:13 bearbeitet]
KimH
#51 erstellt: 13. Feb 2009, 13:43
HisVoice schrieb:
KimH schrieb:
Sooo,
Gudde Kim
Grüße Martin
Hallo Martin,
och jaaa...der Kanidat hat hundert Punkte . Wollte nur testen, ob du es auch merkst .
Ja, es ist ein KA 7150^^...
Viele Grüße
Kim
[Beitrag von KimH am 13. Feb 2009, 13:44 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.437
