Wer hat schon Erfahrungen mit Infrarotheizungen gemacht ?
Tricoboleros
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 21:41
Hat irgendwer diese im Einsatz?
Ich werde evtl. neu bauen, für die Bereiche Bad und WC möchte ich eine Lösung finden, die effizienter ist, als den ganzen Tag die Heizung an zu haben. Hier spricht mich die IR-Heizung an, da sie unmittelbar nach einschalten den Raum schnell erwärmt. Im Bad ist man ja nur morgens und abends für ein paar Minuten, da halte ich eine Zentralheizung für unangebracht.
Habt ihr Meinungen dazu?
juergen1
#2 erstellt: 21. Nov 2013, 02:58
So als Hausnummer: Mit Strom heizen ist etwa doppelt so teuer wie mit Heizöl.
Könnte sich also durchaus lohnen.
Am meisten wenn
die Zentralheizung ineffizient ist, der Raum incl. Fenster schlecht gedämmt und groß ist, nur wenige Personen das Bad nutzen, und der Strahler direkt auf den Mensch ausgerichtet ist, dann braucht man nämlich keineswegs die ganze Raumluft aufzuheizen.
Hatte auch schon so eine Lösung und war vollauf zufrieden; ich war allerdings nicht anspruchsvoll. Beim Duschen brauchte ich keine Heizung und beim Abtrocknen und am Waschbecken wurde ich direkt angestrahlt.
Strahlungswärme ist außerordentlich angenehm.
Strahler gut ausrichten und möglichst tief anbringen, damit die Abwärme nicht gleich unter der Decke hängt.
Jürgen
Tricoboleros
#3 erstellt: 22. Nov 2013, 09:53
Nun ja,
das Bad ist kein Raum, in dem man sich dauerhaft aufhält. Das wird zz auch nur bei Bedarf, also ca 5-10 Minuten vor Benutzung angewärmt und danach wieder gelüftet und Heizung wieder aus. Das passiert morgens für ca 30 Minuten und abends auch max. 30 Minuten. Da der Raum sich schnell aufwärmt, bzw. die Raumluft, denke ich, dass eine IF-Heizung wesentlich günstiger ist bevor man nur für das eine Zimmer die Zentralheizung anzapft.
Hat man den Luxus eines seperaten kleinen WCs könnte ich ganz auf eine Heizung verzichten, aber Frauen sind da etwas empfindlich.
Ich muß mal schauen, wo man diese IF-Heizungen mal testen kann.
juergen1
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 16:06
Guck mal bei ebay nach einem gebrauchten Heizstrahler.
Die Kosten sind sehr überschaubar. Selbst wenn Du ihn dann doch nicht benutzt, hättest Du was für den Notfall, wenn die ZH mitten im Winter mal den Geist aufgibt.
Und darauf achten, daß die Leistung (bzw.Amperezahl) nicht die Sicherungen überfordert.
Möglichst ein Gerät mit Stecker nehmen. (Ich weiß nicht, ob alle einen haben). Das ist dann am einfachsten.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 22. Nov 2013, 20:12 bearbeitet]
Tricoboleros
#5 erstellt: 22. Nov 2013, 18:21
Ich glaube, wir meinen was anderes . Ich meine nicht die häßlichen ollen Heizstrahler, sondern moderne unauffällige Flächenheizung(z.B. als großer Spiegel getarnt)
juergen1
#6 erstellt: 22. Nov 2013, 20:11
Ach so. Kenn ich garnicht.
Aber viel Geld würd ich nicht ausgeben, sonst ist der mögliche Einspareffekt sowieso wieder dahin.
Jürgen
Stone05
#7 erstellt: 27. Jun 2014, 11:57
@juergen= Ich denke, dass Tricoboleros so etwas hier meint https://www.infrarotheizung-experten.de/spiegelheizkoerper.html. Ich habe letztes Jahr die beiden Badezimmer in meinem Haus mit solchen Spiegelheizungen ausgestattet und kann deshalb jedem den Tipp geben, es auch zu tun. Sie sind effizient und sind absolut unsichtbar. Die Temperatur lässt sich bequem über das Funkthermostat regeln. Noch ein kleiner Tipp: Für das Wohnzimmer eignen sich Bildheizungen sehr gut. Das Bild ist innerhalb von 2 Minuten aufgehängt. Nur noch an die Steckdose anschließen, das war`s :-)
juergen1
#8 erstellt: 27. Jun 2014, 15:37
Ich denke bezüglich Effizienz gibt es keine Unterschiede. Der Strom wird bei jeder Art von elektrischer Heizung komplett in Wärme umgewandelt. In was auch sonst?
Aber die Kosten sowie der Verbrauch an Primärenergie sind hier nun mal deutlich höher als bei Verbrennungsheizungen.
Sinn macht das nur, wenn man sehr kurzfristig Wärme braucht. Und ein Strahler der direkt auf den Körper ausgerichtet ist, wärmt quasi schlagartig.
Jürgen
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.224
