Touch Dimmer Nachttischenlampen die verrückt spielen
quio
#1 erstellt: 31. Mai 2014, 21:53
Guten Abend zusammen,
konnte in einer kleinen Google suche nichts finden und da ich sonst in quasi keinem Forum aktiv bin, dachte ich einfach ich versuch hier mein Glück auf eine Erklärung.
Bin seit 4 Wochen in einer neuen Wohnung (Neubau) und habe hier ein Problem mit den zwei Nachttischlampen. Diese werden mittels Touchberührung des Metalls am Fuß bzw. am Schirm angeschaltet und in 3 Stufen gedimmt. Dabei ist es nun bereits in einigen Nächten vorgekommen das die Lampen einfach von selbst angegangen sind. Erst habe ich noch gedacht das ich bzw. meine Partnerin an eine der Lampen drangestoßen wären. Vor zwei Tagen war es jedoch ganz extrem das ich wach wurde und die Lampen total verrückt gespielt haben, d.h. einfach jede Sekunde in der Helligkeit bzw. dann wieder in den "Aus" Zustand gewechselt sind.
Normalerweise würde ich einfach sagen das Ding ist defekt, aber das seltsame ist das beide im Schlafzimmer im komplett gleichen Takt und zur gleichen Zeit die Stufen gewechselt haben. Insofern müsste der Effekt ja eher extern zu suchen sein.
Ich suche hier bitte nur nach vernünftigen Erklärungen im Bereich Physik / Elektrik und nicht im Esotherischen, wobei scherzhafte Aussagen in dieser Richtung natürlich willkommen sind.
Bin sehr gespannt auf eure Erklärungen.
Greetings
quio
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 15:03
Würde immer noch gern wissen woran es liegt... wenn jemand ne Erklärung weiß bitte melden.
ZeeeM
#3 erstellt: 13. Jun 2014, 15:47
Möglicherweise Störung/Steuersignale die die Lampenelektronik stören. Gibt es im Haus Verbraucher, die sowas erzeugen könnten? Ohne Messung bekommst du nicht viel raus:
quio
#4 erstellt: 13. Jun 2014, 15:58
Hi ZeeeM,
danke für deine Antowrt.
Also es ist ein drei Parteien Haus. Bisher ist das Phänomen auch nur mitten in der Nacht aufgetreten wo alle im Haus schlafen. Unten ist vermeintlich nur ein Babyphone an.
Das Haus besitzt allerdings eine Wärmepumpe mit Steuerungselektronik. Es könnte natürlich sehr gut sein das diese einen kurzen Check o.ä. einmal die Woche in der Nacht durchführt?!
Ich werde die Lampen mal wieder einstecken und Tag und Uhrzeiten notieren vorausgestzt das ganze tritt weiterhin auf.
ZeeeM
#5 erstellt: 13. Jun 2014, 16:06
Intressant wäre ein Schaltplan der Lampe.
Drinstecken wird sowas:
http://de.aliexpress...-For/1347165751.html
Kaum ein Euro/Stück
Zaianagl
#6 erstellt: 14. Jun 2014, 12:31
Eine Videokamera könnte Aufschluß geben:
https://www.youtube.com/watch?v=KdPd4iGzGEs
Ansonsten evtl mal abchecken ob Funkanlagen (Hobby, Militär, Flugverkehr oä) in der Nähe sind...
ZeeeM
#7 erstellt: 14. Jun 2014, 12:51
Das beide Lampen in wachen Zustand synchron das Gleiche machen, schliesst Schlafwandeln eigentlich aus.. Aber dazu würde ich vorher erstmal Jakob fragen.
quio
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 01:14
Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht dienen aber mit dem verlinkten Teil könntest du durchaus recht haben. Waren auch wirklich keine teuren Lampen.
Flugverkehr gibt es sogar relativ nah. Es gibt auch eine Einflugstrecke bei dem man diese auch wahrnimmt. Das ist am Tag eigentlich nur ein Flieger gegen 23:00 dabei ist das ganze aber bisher nicht aufgefallen.
Aber wieso könnten Flugzeuge eine Rolle spielen?
Greetz
ZeeeM
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 01:21
Da der Effekt synchron auftritt, muß er extern initiiert werden und wofür die Schaltung empfänglich sein könnte, dazu müsste man die Schaltung kennen.
Zaianagl
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 09:53
Ich kenn das von unseren Geräten (Mobilkrane):
Die am Kran verbaute Sensorik spielt manchmal verrückt, wenn starke Funkquellen, Magnetfelder etc in der Nähe sind...
wolfjack
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 16:34
Bei mir ist es zum 2. Mal gegen 2 Uhr Nachts passiert.
Ich habe 7 Lampen mit drucksensorischer Bedienung in Gebrauch..
Davon waren im Arbeitszimmer zwei, im Flur eine und am Bett noch mal zwei..
Hinzu kam, dass die Birne ohne LED im Flur ebenfalls An und Aus ging.
Geisterstunde total.. ist ja auch Halloween, ick weeß!
Da sie alle synchron und asynchron dimmten und An und Aus gingen, hatte ich nur die Möglichkeit, den Stecker zu ziehen.
Ich beschloss, abzuwarten und zusehen, was sich sonst noch für Überraschungen zeigen sollten.
Den Drucksensor der LED-Leuchten konnte ich auch nicht bedienen, da er nicht regierte..
Tja! Iss ja'n Ding, wa?
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.261
