| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Reciver an Vollverstärker - geht das? | |
Reciver an Vollverstärker - geht das?+A -A |
turboulli
erstellt: 13. Mrz 2015, 22:54
Hallo zusammen, bin ganz neu hier und hab mal von der Technik gar keine Ahnung. Drum bitte ich, bei evtl. Erklärungen darauf acht zu geben. Zu meinem Problem: Ich habe seit etwa 14 Jahren folgende Komponenten (alle von Technics) SL PD8 (CD Player) ; RS-TR 373M2 (Tape Deck) ; SJ MD 100 (MD Player) ; SH GE 70 (Equalizer); SA EX 140 (Reciver) und von Omnitronic einen Plattenspieler Jetzt habe ich mir einen Vollverstärker (Technics) SU V90D und ein Tuner SA 5170K geleistet. jetzt die Frage: Da der Tuner auch ein Reciver ist, beißt sich das dann mit dem Vollverstärker oder kann ich die Problemlos zusammen verbinden? Oder benötige ich bei dem Vollverstärker nur einen reinen Tuner? Will ja auch lange daran Freude haben. Ach ja, bitte keine Diskussion anfangen über die die Geräte an sich, mir aber bitte ein paar gute Ratschälge zu meinem Problem geben. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Ulli |
Monohuhn
erstellt: 14. Mrz 2015, 00:13
Ja, das geht: Einfach vom Tape Out des Receivers in den Vollverstärker. |
turboulli
erstellt: 14. Mrz 2015, 00:49
verändert das dann was an der Leistung, weil ja der Reciver auch irgendwie verstärkt oder bleibt das dann alles beim Vollverstärker gleich wenn die laufen? Ach ja noch ne Frage: den Equalizer habe ich derzeit auf VCR zwischen geschalten, kommt der dann wieder da dran oder gibt ein Anschluss am Vollverstärker bei dem der Equalizer für alle Geräte geht? (der Vollverstärker ist noch auf dem Weg zu mir aber in den kommenden Tagen dann da) |
Monohuhn
erstellt: 14. Mrz 2015, 01:13
Die Lautsprecher werden ja dann an den Vollverstärker angeschlosen. Nur dessen Leistung zählt dann. Der Receiver hat dann mit der Verstärkung nichts mehr zu tun.
Wenn der Verstärker eine Tape-Monitor-Funktion hat, kann der EQ auch daran angeschlossen werden (ich kenne den Verstärker nicht). Wenn du die Quellgeräte alle am Receiver anschließen willst, lässt du den EQ daran angeschlossen. Das kommt drauf an, ob du den Receiver oder den Vollverstärker als "Steuerzentrale" nutzen willst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das alles anzuschließen. |
turboulli
erstellt: 14. Mrz 2015, 01:18
hatte vor den Verstärker als "Steuerzentrale" zu verwenden und alles andere daran anzustöpseln... aber vielen Dank für deine Hilfe... |
turboulli
erstellt: 14. Mrz 2015, 14:13
Hallo nochmal, noch eine weitere Frage.: Wie viel Abstand sollte beim Stapeln übereinander zwischen den Geräten sein? Wenn keine Lüftungsschltze oben im Gehäuse sind ist es ja klar aber bei den mit Lüftungsschlitzen, gibt es da Vorgaben? |
Monohuhn
erstellt: 14. Mrz 2015, 14:52
Soviel eben, dass die heiße Luft gut abziehen kann. Der Verstärker sollte ganz oben stehen und die Lüftungsschlitze frei sein. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaBolli_
- Gesamtzahl an Themen1.564.648
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.462
