Netzwerk Win2K+XP Prof
heavysteve
#1 erstellt: 26. Aug 2004, 18:36
hi zusammen,
ich möchte meinen 1. PC, Win2K mit 2. PC Win XP Prof.
vernetzen. PC1 ist mein Internet PC. Mit PC2 möchte ich natürlich auch ins Internet.
Internetverbindung ist DSL. Netzwerkkarten habe ich in beiden PC´s nachgerüstet. Crossoverkabel liegt bereit.
PC1 ist mit Norton-Firewall und Antivir ausgerüstet.
PC2 hat noch gar nix. !!!
Antivir,....na klar, aber muss auch die Firewall?
Welche Schritte sind zur Einrichtung nötig?
Wer kann eine Kurzanleitung geben.
Gruss steveO
Stere0
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 18:22
hi,
wenn dein erster pc eine firewall besitzt brauchst du auf dem 2ten keine einrichten/installieren. bei norton ist ein antivir bereits in der firewall integriert. das macht sie sehr sinnvoll. wenn du auf nummer sicher gehen möchtest dann kannst du natürlich auch auf deinem 2ten rechner eine firewall installieren. falls du allerdings wirklich etwas "gefährliches" runterladen solltest (ohne es zu wissen) wird wohl eher dein 1. rechner davon betroffen sein. ich nehme mal an, das du keinen router hast, der eine integrierte hardwarefirewall besitzt und möchtest stattdessen deinen rechner 1 als proxy benutzen.
du verbindest also beide rechner mit diesem crossover. bei beiden netzwerkkarten von rechner 1 und rechner 2 stellst du bei den tcp/ip alles auf automatisch (müsste bereits voreingestellt sein). beim rechner 1 stellst du zusätzlich noch die freigabe des rechners von anderen nutzern auf das internet beim eintrag "erweitert" ein.
dann sollte es schon gehen - falls nicht, müsstest du die ips manuell einstellen und die ip des 1. rechners als gateway in den 2. eintragen.
falls es fragen oder probleme geben sollte, kannst du mir eine pm schicken und wir verständigen uns dann per icq oder telefon.
greez
stere0
heavysteve
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 17:13
Hi there, alles auf Auto gesetzt funzt nicht.
Welche IP Adresse, Subnetmaske und Gateaway für PC1
und welche für PC 2????
Gruss steveO
magnum
#4 erstellt: 28. Aug 2004, 17:27
Hallo ,
Beispiel:
PC1
IP 192.168.1.1
Subnetmaske 255.255.255.0
Gateaway nix
PC2
IP 192.168.1.2
Gateaway 192.168.1.1 (PC1)
(evtl. IP-Weiterleitung noch aktivieren.)
Zu Testzwecken würde ich die Firewall erstmals deaktivieren. Bevor du den Internetzugang auf PC2 testen möchtest muss die Verbindung der Rechner stehen. Beide Rechner müssen sich "anpingen" können.
/magnum
[Beitrag von magnum am 28. Aug 2004, 17:28 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.525
