GraKa
-Henne-
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 15:53
Hi
Hab mir vor kurzem eine sapphire 9800 pro atlantis(mit Stromanschluss zum Netzteil) gekauft. Doch manchmal schaltet sie sich einfach aus oder sie Treibereinstellungen setzen sich von alleine zurück.Habe schon verschiedene Treiber ausprobiert ohne Erfolg.Könnte das an meinem Netzteil liegen?
Wäre cool, wenn einer eine Lösung hätte...
[Beitrag von -Henne- am 01. Sep 2004, 17:47 bearbeitet]
Stere0
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 01:30
das kann sehr wohl an deinem netzteil liegen - muss aber nicht. ich würde nach und nach die komponenten austauschen, um herauszufinden, woran es liegt. mit einem gut proportioniertem netzteil würde ich anfangen. sieh auch mal nach, ob deine graka nicht zu heiss wird. wenn dem so ist, solltest du ihr einen zalman kühler spendieren.
greez
stere0
-Henne-
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 16:50
Gibt es Programme, womit man erkennen kann, ob die GraKa zu heiß wird??
heavysteve
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 17:35
hi there,
schlüssel doch mal Deinen PC auf.
Welches System,Servicepack, CPU,RAM, Netzteil in Deinem PC?
Wie StereO schon geschrieben hat....
könnte wirklich sein, dass Dein Netzteil zu klein ist.
Auch die Belüftung könnte eine Rolle spielen.
Gruss SteveO
peter-lustig
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 18:53
es gibt zum beispiel das Programm hardware sensors monitor. Damit kannst du die ganzen Temperaturen deiner hardware auslesen und auch die Geschwindigkeiten deiner lüfter steuern.
Außerdem siehst du dann auch ob deine graka eventuell zu wenig Strom kriegt, weil du die Spannungen auch geliefert bekommst
-Henne-
#6 erstellt: 02. Sep 2004, 19:10
Wenn es solche Programme gibt, sagt mir doch bitte mal den Namen oder besser noch den link.
Falls irgendwer an meinem System ablesen kann, was net läuft, hier is es:
Pentium IV
2,4 GHz
768 MB DDR RAM
Windows XP home service pack 1
peter-lustig
#7 erstellt: 04. Sep 2004, 20:49
hier der link:
http://fileforum.betanews.com/detail/945201301/1
hier kannst schonmal sehn wies dann ausschaut:
ich denke mal nicht dass irgendjemand nur an diesen daten erkennen kann was an deinem pc nicht stimmt.
kann es vielleicht nicht rein zufällig sein dass du aus versehen die falschen treiber hast ?
-Henne-
#8 erstellt: 06. Sep 2004, 15:28
Hi, danke für den link.
leider gibt es beim installieren und beim starten immer einen runtime error
ausserdem fehlt die VGA leiste komplett und er zeigt einige sachen gar net an...
Haste noch nen link von einer älteren version?
peter-lustig
#9 erstellt: 08. Sep 2004, 15:07
ich kenn nur die version. die vga infos können nicht auf jedem x-beliebigen motherboard ausgelesen werden, sondern meistens nur auf den bekannteren markenboards.
www.sourceforge.net ist vielleicht noch ne möglichkeit. da wird bestimmt das eine oder andere programm wo bie dir funktioniert dabei sein
-Henne-
#10 erstellt: 25. Sep 2004, 17:34
Jo, hab mir erstmal n Netzteil mit 520W gekauft...
Hoffe, dass das Problem jetzt behoben ist.
Checkt bitte trotzdem die nächste Zeit die seite, falls doch noch was anliegt.
oliverkorner
#11 erstellt: 25. Sep 2004, 20:50
ich hoffe doch ein markennetzteil...
520 watt klingt mir sehr verdächtich nach billig-NT
enermax,targan,thermaltake,silentmaxx....meide nonmame NTs weil die eh die leistung nicht bringen und vor allem viel zu laut sind.
enermax sind die besten.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.512
