Clarion CZ505E - USB-Port defekt?
2001stardancer
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 08:02
Moin moin,
ich habe ein Clarion CZ505E und frage mich gerade, ob mein USB-Port defekt ist.
Am USB-Pot verwende ich einen Intenso USB2-MiniStick mit 16 GB, davon ca. 14 GB belegt. Meine mp3-Dateien sind wie folgt abgelegt
1. Ebene - Interpret (113 Ordner)
2. Ebene - Album (162 Ordner)
3. Ebene - Track (2218 mp3-Datei)
Auf dem Stick befinden sich keine weiteren Dateien, z.Bsp. *.jpg, *.ini usw.
Das Autoradio benötigt zwischen 50 und 60 Sekunden zum Einlesen des Sticks. Bekommt man einen Anruf über die Freisprecheinrichtung, wechselt die Quelle und will dann wieder vom Stick hören, geht das Spielchen wieder los
Ich habe schon Sticks anderer Hersteller, USB2 und USB3, MiniStick, normale Größe ausprobiert. Es ändert sich nichts.
Im Auto meiner Tochter ist ein Clarion CZ315E verbaut, das benötigt zum Einlesen dieses Sticks höchstens 5 Sekunden.
Vorher hatte ich ein Kenwood KDC-BT8044U, bei dem waren so lange Zeiten (mit dem gleichen Stick) auch kein Problem, nach ein paar Sekunden war der Stick da.
Habt ihr eine Erklärung dafür, ähnliche Erfahrungen mit Clarion oder ist mein Verdacht der USB-Port ist defekt vielleicht doch richtig?
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Dez 2015, 09:48
in der Bedienungsanleitung ordne ich dies zwar einer CD-ROM zu, aber versuch' doch mal die Ordnerstruktur und maximalen Dateien auch am USB Stick einzuhalten.
Einen defekten USB Port halte ich für unwahrscheinlich.
Grüsse
Markus
2001stardancer
#3 erstellt: 21. Dez 2015, 10:51
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Antwort. In der Bedienungsanleitung kann ich nichts über die zulässige Anzahl der Ordner finden. Es gibt lediglich eine Angabe über höchstens 8 Ebenen und 3000 Dateien die abgespielt werden können.
Die zulässige Anzahl von Ebenen überschreite ich nicht (1te: Interpret, 2te: Album, 3te: Datei). Auf dem Stick befinden sich 2218 Dateien, selbst wenn die Ordner dazu zähle, komme ich nicht auf 3000.
UND
im Auto meiner Tochter ist ein Clarion CZ315E verbaut, das benötigt zum Einlesen des am CZ505E verwendeten Sticks höchstens 5 Sekunden.
Warum braucht das CZ505E dann die 10-fache Zeit dazu?
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 11:11
Von 999 Titel pro Ordner wird auch noch was geschrieben.
Tja, es ist nun mal so.
Ich hatte mal ein Pioneer AVIC irgendwas bei einem Spezi verbaut, €1000,- das Ding teuer.
Da bist Du mit einer Minute und 16GB Stick garnicht ausgekommen, das waren 2,5 Minuten.
Ein älteres Pioneer AVH-4200DVD ist im Gegensatz wieder blitzschnell, da hat man so gut wie keine Verzögerung.
Es werden auch einige Sticks gespeichert, das Radio spielt dort weiter wo man aufgehört hat, auch wenn in der Zwischenzeit ein andere Sick dran war.
EDIT: Zurückgeben kannst das Radio nicht mehr?
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Dez 2015, 11:28 bearbeitet]
2001stardancer
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 12:26
In den Ordnern Album befinden sich die Tracks jeweils einer CD/DoCD/DVD/LP, also im Normalfall nicht mehr wie 12 Dateien, ein Ordner enthält mit 33 die meisten Dateien.
Wie schon geschrieben, gibt es bei dem CZ315E des gleichen Herstellers keinerlei Probleme mit dem Stick, nun dieses blöde CZ505E macht Zicken
Die Angaben in den Bedienungsanleitungen zu Ordnern, Dateien usw. sind übrigens bei beiden Geräten identisch identisch.
Wg. Rückgabe muß ich mal zum Verkäufer. Ist nur ärgerlich, weil die DAB-Antenne verklebt ist und ich das Radio schon 4 Wochen habe. Hat halt gedauert, bis ich von Bekannten verschieden Sticks organsiert und ausprobiert habe.
[Beitrag von 2001stardancer am 21. Dez 2015, 12:31 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 21. Dez 2015, 12:29
Das meinte ich:
Wird aber wahrscheinlich "am Problem" selbst nichts lösen
2001stardancer
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 12:34
LexusIS300 (Beitrag #6) schrieb:
Das meinte ich:
Es sind insgesamt 2218 Dateien auf dem Stick, nicht in einem Ordner. Wie schon geschrieben, der größte Ordner enthält gerade mal 33 Dateien.
LexusIS300
#8 erstellt: 21. Dez 2015, 12:45
Oh, falsch verstanden - sorry
2001stardancer
#9 erstellt: 21. Dez 2015, 17:06
Das war's dann wohl: Das Gerät bei meinem Händler zickt genauso rum wie meins
Der Support von Clarion konnte/wollte nicht weiter helfen
Mein Händler würde es zurücknehmen und mir ein anderes Fabrikat/Modell einbauen
Jetzt schau ich mal, was es gibt und welches Gerät meinen Vorlieben am meisten entgegen kommt.
2001stardancer
#10 erstellt: 10. Jan 2016, 11:29
Problem gelöst, habe jetzt ein Kenwood-KDC-BT49DAB, mit dem ich rundrum zufrieden bin
Salvator01
#11 erstellt: 19. Jan 2016, 01:23
Hallo erstmal,
ich war mit meinem 10 Jahre alten Clarion Radio sehr zufrieden und beschloss aufgrund der DLF LW-Abschaltung dann im letzten Frühjahr mir ein DAB- Modell zuzulegen.
Das CZ505E kam nach einigen Wochen Wartezeit und ich hoffte auf Bestätigung meiner bisherigen positiven Erwartungen. Nach einem ausgiebigen Test des Gerätes kam für mich die Ernüchterung.
Der UKW Empfang war schlechter als beim "alten" Clarion. Der Sound eher flach und die DAB- Performance zeigte sich bestenfalls durchschnittlich. Die Freisprecheinrichtung mit dem eingebauten Mikrofon funktionierte denkbar schlecht, da der Radioschacht offenbar zu weit entfernt ist.
Ich habe es schließlich dem Händler wieder zurückgegeben, der aufgrund meiner detaillierten Begründung sogar dafür Verständnis entwickelte.
Aus meiner Sicht ist das Clarion seine 200€ Kaufpreis absolut nicht wert. Ich würde es bestenfalls auf 80€ taxieren.
Meine Lösung wurde dann das JVC KD-DB95BTE. Für mich DER Preis-Leistungssieger. Das JVC ist zu etwa 2/3 des Kaufpreises des CZ505E erhältlich und leistet deutlich mehr.
Hoffentlich hält es auch mindestens 10 Jahre.
Clarion VZ402E
Fredi_900 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
Clarion CZ703e
demoalder am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  6 Beiträge
Usb Port am alten Autoradio nachrüsten?
Boxen_Bauer am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  9 Beiträge
Clarion DB 568 RUSB
anton47 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  6 Beiträge
Clarion VZ402E
Mischaa* am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Clarion NX504E
DetlefGC am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  6 Beiträge
Clarion mit USB/Laufzeit und EQ : Modell DXZ778RUSB wieviel verlangen ?
Nachbar_Heinz_ am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  2 Beiträge
Clarion CZ702E Equilizer
*Calu* am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  3 Beiträge
Clarion CZ702e Problem
Donld1 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
Clarion CZ202ER Probleme Einstellung
(Ô_ô)* am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  25 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.813
