| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Toslink --> in Stereo umwandeln | |
Toslink --> in Stereo umwandeln+A -A |
heimkinobauer
erstellt: 20. Apr 2008, 15:25
Hallo zusammen, weiß von euch jmd., ob es ein "Teil" gibt, das einen optischen Eingang hat und den Ton dann via 2 x Stereo-Chinch und via Toslink zeitgleich ausgeben kann? (Mein AV-Receiver hat zwar einen optischen Eingang; kann den Ton aber nur als 6.1 Chinch ausgeben; somit habe ich bei 2 x Chinch leider nicht den vollen Frequenzumfang) Danke, gruß heimkinobauer |
hal-9.000
erstellt: 20. Apr 2008, 19:11
Welcher Receiver soll das denn sein? |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Apr 2008, 21:45
Moin, so rein aus dem Bauch heraus wuerde ich mal bei ELV vorbeischauen, die haben immer mal Ueberraschungen. Und tatsaechlich: http://www.elv.de/24...ail_10/detail2_13043Genau das, was gesucht wird. 73 Peter |
DerJJ
erstellt: 21. Apr 2008, 10:45
Bist du sicher, dass wenn du deinen AVR auf Stereo stellst, kein Stereodownmix über die pre outs (Cinch) ausgegeben wird? |
heimkinobauer
erstellt: 21. Apr 2008, 21:58
Hallo, also ich hab den marantz SR4400 als AVR in meinem Heimkino eingestzt. |
hal-9.000
erstellt: 21. Apr 2008, 22:06
Hi, Also wenn der keinen ordentlichen Stereodownmix (wie JJ schreibt) ausgibt, dann (fr)ess ich nen Besen |
heimkinobauer
erstellt: 21. Apr 2008, 22:13
hi, wenn ich den AVR auf Stereo stelle, kommt dann noch ein Ausgangs-Signal über den Sub-Chinch-Ausgang?? Mein "Problem": Ich hab' in meinem Heimkino unter dem Sofa einen I-Beam (so ne Art Shaker, der mit vollen Frequenzumfang über einem alten ITT 80 Stereo-Verstärker betrieben wird) Das Stereo-Signal bekommt der ITT 80 über das Ausgangs-Signal meines AVR von marantz. Dieser wiederum bekommt das Stereo-Signal von meinem DVD-Spieler. Der DVD-Spieler (Rotel) gibt den Ton zeitgleich noch via optischem Ausgang aus. Somit kann ich 6.1 Ton in meinem Heimkino hören und der I-Beam rüttelt brav unter meinem Sofa...:-) Es ist auch klasse, dass wenn ich die Lautstärke an meinem AVR verringere, die Lautstärke des I-Beam nicht verringert wird, weil das Stereo-Signal, welches der AVR an meinem ITT 80 weitergibt, davon unberührt bleibt. Jetzt möchte ich mir demnächst eine PS 3 kaufen. Die kann den Ton aber nur optisch ODER analog ausgeben. Wenn ich nun den AVR auf Stereo stellen würde, dann würde sich die Lautstärke des I-Beam auch ändern, wenn ich die Lautstärke am AVR ändere, weil ich somit den ITT 80 an die Chinch-Buchse L und R von den 6.1 Buchsen des AVR von marantz anschließen müsste. gruß heimkinobauer |
heimkinobauer
erstellt: 21. Apr 2008, 22:15
Danke ! Das sieht schon mal gut aus. Jetzt hab' ich mir das teil mal angschaut. Leider hat es als Ausgang nur die beiden Chinch-Stereo-Buchsen. Ich bräuchte jedoch ein Teil, dass noch zusätzlich einen optischen Ausgang hat und den ton gleichzeitig über beide Ausgänge ausgeben kann --> 1 x Eingang optisch --> 1 x Ausgang optisch + 1 x Stereo analog Ausgang gruß heimkinobauer |
hal-9.000
erstellt: 21. Apr 2008, 22:34
Bei meinem schon, hab aber auch 3 "Stereo" Varianten an meinem AVR: - direct stereo - nur die 2 LS (ohne EQ und sonstige Klangregelungen des AVR) - 7ch Stereo - was da Stereo sein soll, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit LFE - 2ch Stereo - Stereo mit LFE-out, alles mögliche einstellbar (Übernahmefrequenz, small/large, EQ...) Letzteres sollte was für Dich sein, hat der Marantz sicherlich auch [Beitrag von hal-9.000 am 21. Apr 2008, 22:41 bearbeitet] |
hal-9.000
erstellt: 21. Apr 2008, 22:40
Nachtrag
Ich würds hiermit versuchen (wenns nicht anders geht und die Abstände gering sind): http://cgi.ebay.de/T...p1638Q2em118Q2el1247obs klappt - k.A. (Signalquali wird nicht berühmt sein), der finanzielle Aufwand ist aber überschaubar ... |
heimkinobauer
erstellt: 21. Apr 2008, 23:20
war gerade 2 Stockwerke tiefer in meinem kleinen Kino. Ich hab jetzt dort bei "speakers" 2ch Stereo ausgewählt... und die Chinch-Kabel an L+R von den 6.1 Buchsen angeschlossen. Jetzt gibt er zwar Stereo aus (über L + R bei den 6.1 Buchsen), aber dafür auch bei Filmen und die sollten eigentlich schon in 5.1 oder 6.1 laufen... Kann ich dem AVR irgendwie beibringen, dass der bei den 6.1 Buchsen nur Stereo (voller Frequenzumfang) ausgeben soll + zusätzlich 1 x Sub Chinch und dass er über die Boxen jedoch 6.1 ausgeben soll? Ansonsten muss ich wohl über das teil bei ebay gehen. (viell. gibt es da noch etwas qualitativ besseres :-) gruß heimkinobauer |
hal-9.000
erstellt: 21. Apr 2008, 23:27
Also was Du einstellst (5.1, Stereo oder sonstwas) betrifft sowohl die LS- aus auch die Vorverstärkerausgänge - kenne auch keinen, der das anders macht (wozu (normalerweise) auch). |
heimkinobauer
erstellt: 21. Apr 2008, 23:50
Alles klar, danke! (Normalerweise braucht man das auch nicht, aber in meinem speziellen Fall leider schon; siehe oben die Sache mit dem I-Beam und PS3) Viell. find ich noch etwas in ebay, etc... (oder Sony soll einfach ein Update für die PS3 rausbringen, damit die den Ton dig. und analog gleichzeitig ausgeben kann; dann würde nämlich alles klappen) Trotzdem vielen Dank! |
Stereo in Mono umwandeln Baldy am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 66 Beiträge |
HDMI vs. digital Coax/Toslink Old-Hifi-Jünger am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
Toslink vs. Koaxial kptools am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 49 Beiträge |
Custom TOSlink Kabel? voon am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 7 Beiträge |
welches Lautsprecherkabel + Toslink Kabel silver666 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 17 Beiträge |
Schutzkappe für TOSLink gesucht minze am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Qualität Toslink Cinch themrock am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 15 Beiträge |
Empfehlungen optisches Kabel (Toslink) Finglas am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Mini-Toslink und Klinke smutbert am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
Kabel Lightning zu Toslink? audiophilgreenhorn32 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPaul1497
- Gesamtzahl an Themen1.564.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.385
