| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SA-GX180 defekt? | |
Technics SA-GX180 defekt?+A -A |
flo1980sh
erstellt: 22. Sep 2012, 13:14
Moin, vor kurzem habe ich günstig einen Technics Receiver SA-GX180 bekommen. Der Receiver ist im Wohnzimmer an 2 Technics Standboxen angeschlossen und wird zum TV/DVD schauen und zum Musik hören benutzt. Eigentlich war ich bis Gestern super zufrieden mit dem Gerät, aber als ich Gestern etwas lauter Musik hören wollte schaltete sich das Gerät ständig ab und hat "overload" im Display angezeigt?!?! Woran kann das liegen und kann man das beheben? Ich habe jetzt wirklich nicht übertrieben laut gehört, vorher hatte ich einen Sony Receiver anstelle des Technics, damit habe ich regelmäßig wesentlich lauter gehört. Probleme dieser Art hatte ich damit nie! MfG Flo [Beitrag von flo1980sh am 22. Sep 2012, 13:15 bearbeitet] |
flo1980sh
erstellt: 22. Sep 2012, 16:07
Moin nochmal, vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich das Gerät nach dem kauf stundenlang geputzt habe. Es war dick voll mit Nikotin, Staub usw. Mußte richtig schrubben...! Kann es sein das sich der ganze Dreck auch im Gerät abgesetzt hat und der Receiver deshalb zu warm wird? Was bedeutet die Meldung "overload" überhaupt? |
Vossinator
erstellt: 22. Sep 2012, 16:23
Der Receiver hat in der Rückwand einen Lüfter. Ist jedenfalls bei meinem SA-GX 370 so. Und wenn er Overload anzeigt wirds ihm, wie Du richtig vermutet hast, zu warm. Entweder läuft der Lüfter garnicht, was bei "verqualmten" Geräten oft vorkommt, oder ist am Lüfter alles verstopft. Mal aufmachen und reinigen, dann müsste alles wieder funktionieren. |
flo1980sh
erstellt: 22. Sep 2012, 17:10
So, hab das Gerät jetzt mal auf gemacht und gesehen das alles aussieht wie neu. Es ist absolut nichts verdreckt, verstaubt oder ähnliches. Auch der Lüfter ist sauber. Hab den Receiver jetzt mal ohne Boxen laufen lassen. Wenn ich die Lautstärke langsam hochdreh fängt bei etwas unter der hälfte der Lüfter langsam und ruckelig an zu drehen, es scheint fast als würde er im Takt der Musik drehen, ist das normal? Wenn ich dann noch etwas höher drehe läuft der Lüfter auf voller Drehzahl gleichmäßig. Hab den Apperat jetzt schon einige Minuten unter vollast laufen, also ohne Boxen. Er läuft ohne "overload" Meldung und alles ist gut... Was kann das denn sein? Die Boxen sind definitiv ok, laufen mit dem Sony Verstärker ja bestens. Bei den Boxen handelt es sich um SB-EX3 von Technics mit 4 OHM. Der Receiver kann laut Typenschild 4-16 OHM Lautsprecher ab. Nur bei 2 angeschlossenen Boxen Paaren kann er nur 8-16 OHM. [Beitrag von flo1980sh am 22. Sep 2012, 17:18 bearbeitet] |
ooooops1
erstellt: 22. Sep 2012, 17:15
Moin, so flo1980sh DAS war schon mal die UNCLEVERSTE IDEE DES JAHRES Einen Verstaerker betreib man NICHT ohne angeschlossene Lautsprecher. Das tut ihm nicht gut..... Ausserdem laest das keine Aussage zu, da ja keine Last *lautsprecher* angeschlossen sind. Ooooops1 |
Vossinator
erstellt: 22. Sep 2012, 17:17
Das mit dem ruckeligen Laufen kenn ich von meinem nicht, der Lüfter läuft immer normal an. Da weiß ich dann auch nicht, was Deiner hat. Vielleicht meldet sich noch jemand, der das Problem kennt. |
DB
erstellt: 22. Sep 2012, 17:40
... was höchstens für einige röhrenbestückte Geräte gilt. Halbleiterverstärker sind leerlauffest, zumindest Exemplare von nach 1960.
Doch, schon. Möglicherweise driftet nämlich der Ruhestrom weg. MfG DB |
hf500
Moderator |
erstellt: 22. Sep 2012, 22:37
Moin, "ruckeliger Luefter"... Ja, das gibt es. bei Technics ist der pegelabhaengig gesteuert, je laut, desto schnell ;-) Daher kann es im Uebergangsbereich zu pegelabhaengigen Drehzahlaenderungen kommen. DB hat recht, ein Transistorverstaerker mit eisenlosem Ausgang ist uneingeschraenkt leerlauffest. Es gibt im ausgangskreis nichts, was Energie speichern und so den Verstaerker gefaehrden koennte. Auch ein Ausgangsuebertrager muss nicht den Tod des leerlaufenden Transistorverstaerkers bedeuten, es gibt auch genug 100V-Transistorverstaerker, deren Endstufe den leerlaufenden 100V-Anpasstrafo locker ertraegt. Das ist bei den Dingern sozusagen Pflicht, sie muessen jeden Lastzustand zwischen Leerlauf und Vollast ertragen koennen. 73 Peter |
Prob mit lüfter von Technics verstärker SA-GX180 re-aktor am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 3 Beiträge |
Overload Technics SA-GX 180 gonzobaby am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 22 Beiträge |
Technics SA-AX540 Overload XELA-05 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Technics Sa-GX550 devilpatrick88 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 9 Beiträge |
Technics SA-GX 130 [molsch] am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Canton Chrono Sl590 DC + Technics AV Stereo Receiver-SA GX180; passt das? bzw kann das laufen? ch3cks am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 11 Beiträge |
Technics Receiver SA-404 Chemical am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Technics Receiver Fernbedienung (SA-GX200) oxygene am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2003 – 5 Beiträge |
Technics SA GX 130D edel00 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 11 Beiträge |
SA GX180 - auf beiden kanälen nur noch leiser Ton Calor am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
2012
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.583
