Technics SA GX 130D
edel00
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 11:43
Ich habe eine Frage zu meinem Verstärker
Ist das normal wenn der Verstärker ausgeht wenn die lautstärker zu hoch ist oder warum geht der ab und zu mal aus wenn ich laut Musik höre
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 05. Jul 2008, 13:11
ja, hatte einen damals aus der selben serie (sa-ex100) der schaltete sich auch andauernd ab und das schon bei nur leicht erhöhten lautstärken.
armindercherusker
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 13:26
Hallo edel00 ... und Willkommen im Forum !
Normalerweise schützt sich der Amp so selbst, da er möglicherweise durch die Lautstärke bzw. besser ausgedrückt :
durch die ( zu ) niederohmigen ( ? ) Boxen Gefahr läuft, überlastet zu werden.
Welche Boxen hast Du und was steht bezüglich Impedanz zum Verstärker und zu den Boxen in den BDAs ?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 13:33
ich hatte zig paar von verschiedensten boxen dran, der hat sich immer recht früh ausgeklinkt (auch wenn ich jetzt nicht gefragt war :D)
edel00
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 14:05
Also ich habe zwei boxen die bei dem versträker dabei waren und zwei sehr gute und 4 boxen von aldi ich klemm die aldi teile mal ab mal sehen was dann geht
Und zu der frage wie viel ohm die haben die haben 4-8 ohm weiß nich ob das gut ist.
Danke für die ganzen antworten
armindercherusker
#6 erstellt: 05. Jul 2008, 14:31
ööhhh - das sind also insgesamt 8 Boxen ( oder hab´ ich was falsch verstanden ? )
Wenn Du pro Kanal mehr als 1 Box mit 4 Ohm anschließt, sinkt die Impedanz ( deutlich ) unter 4 Ohm.
Dann ist der Verstärker auf jeden Fall "mehr als genug" belastet - um nicht zu sagen : überlastet.
edel00
#7 erstellt: 05. Jul 2008, 14:52
ok also darf pro anschluss eine box???
ok das werd ich dann mal machen
bin damit noch nich ganz vertraut
danke für die hilfe
armindercherusker
#8 erstellt: 05. Jul 2008, 16:51
danke für die hilfe
Ich kenne die Technischen Daten des Gerätes nicht genau
Aber wenn Du pro Kanal mehr als 1 Box anschließt, müssen beide mindestens 8 Ohm haben.
tri-comp
#9 erstellt: 06. Jul 2008, 11:20
User-Manual here in English language:
http://www.panasonic...ex.html#anker_220239
Just enter -> sagx130 and click Search.
The Service-Manual is available from me in pdf-format if you send me a PM with your e-mail address.
I have seen defective blower-motors being the cause of shut-down in Panasonic receivers when you turn up the volume.
BUT, of course Armin is right. In your case the problem is most likely FAR too many speakers being connected.
mfg,
/tri-comp
edel00
#10 erstellt: 06. Jul 2008, 12:35
ich habe alles mal so angeschlossen wie du es gesagt has also pro ausgang eine box und der klang ist sehr gut
ich werde diesen forum weiter empfehlen
armindercherusker
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 22:25
prima !
Viel Spaß noch - hier, mit der Musik und dem Verstärker
Wenn´s doch noch Probleme / Fragen gibt ... wir sind ja hier
Technics SA-GX 130
streNg.r am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Technics SA-GX 130
[molsch] am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
Overload Technics SA-GX 180
gonzobaby am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  22 Beiträge
Anschlüsse Technics SA-GX 390
F10.2 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Wharfedale 8.1 mit Technics SA-GX 130
Manny_DVD am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
Technics SA-GX 100 "muting" ausschalten
Dr.Schwermetall am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Daten von Technics SA-GX 180
canton_freak am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  16 Beiträge
Technics Sa Gx 530 und 505
Fabisolms am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
ist der Technics SA-GX 180 ein guter Veerstärker?
canton_freak am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Receiver SA-GX 200 von Technics
Philbert85 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.827
