| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » SONY VPL-XW5100ES oder auch SONY BRAVIA PROJECTOR ... | |
SONY VPL-XW5100ES oder auch SONY BRAVIA PROJECTOR 7+A -A |
Choco
#51
erstellt: 20. Nov 2025, 02:44
Das glaube ich nicht. Wenn man sich die Tests von den anderen Sony Projektoren auf dieser Seite ansieht, so ist der XW5100 der leisteste Projektor. [Beitrag von Choco am 20. Nov 2025, 02:46 bearbeitet] |
V._Sch.
#52
erstellt: 20. Nov 2025, 15:32
Man könnte aus dem Test herauslesen, dass sie das Geräusch versteckt haben oder anders herum, dass eine Frequenz gewählt wurde die zwar messbar aber nicht so hörbar ist wie man auf Grund der dB meint. Hierzu könnte George etwas zu sagen. |
n5pdimi
#53
erstellt: 20. Nov 2025, 15:40
Das könnte ich mir auch vorstellen - subjektiv sind halt 34db "ruhiges" rauschen wesentlich angenehmer als z.B. 26db hochfrequentes fiepen... ? |
George_Lucas
#54
erstellt: 20. Nov 2025, 16:02
Das hängt aber damit zusammen, dass das Betriebsgeräusch des XW5100ES dort aus 1 Meter Entfernung gemessen wurde - alle anderen wurden vorher aus 0,5 Meter Distanz gemessen, demzufolge sind die Messergebnisse höher. [Beitrag von George_Lucas am 20. Nov 2025, 16:03 bearbeitet] |
V._Sch.
#55
erstellt: 21. Nov 2025, 08:42
Das dort mit einem Meter Abstand gemessen wurde ist klar aber wie hat es sich angehört? Hast du sofort gedacht, dass der Projektor laut ist als er lief? |
Choco
#56
erstellt: 21. Nov 2025, 11:17
https://www.directupload.eu/file/d/9110/xyi5s9eg_jpg.htmIch hab mal den Vergleich der Lautstärken von der home-cinema-tendance.com Seite hochgeladen. Alle Werte plausibel. Der XW5100 ist leister, als der XW6100 oder XW8100 |
Choco
#57
erstellt: 22. Nov 2025, 13:29
Ich schreibs nochmal in kurzer Zusammenfassung als Text: Werte gemessen bei 1 Meter Abstand und 100% Laser: XW5100 - 32,8 dB XW6100 - 34,6 dB XW7100 - 38,1 dB Die Werte bei den beiden älteren Geräten wurde mit 0,5 Meter Abstand gemessen. Ebenfalls 100% Laser: XW5000 - 36,2 dB XW7000 - 37,4 dB |
M-K
#58
erstellt: 23. Nov 2025, 15:26
Wenn ich als Test Unternehmen ein Produkt teste, was solche Auffälligkeiten hat, halte ich Rücksprache mit dem Hersteller. Sollte dann das 2te Test Produkt die gleichen Werte aufweisen, der Hersteller kein 2tes Produkt zur Verfügung stellen, dann kann ich sowas veröffentlichen. Vorab aber nicht, egal ob Waschmaschine, Fön oder Projektor. [Beitrag von M-K am 23. Nov 2025, 15:26 bearbeitet] |
George_Lucas
#59
erstellt: 23. Nov 2025, 15:56
Und woher willst Du wissen, dass das nicht passiert ist? [Beitrag von George_Lucas am 24. Nov 2025, 10:52 bearbeitet] |
V._Sch.
#60
erstellt: 26. Nov 2025, 16:01
Der Punkt geht an Dich. |
George_Lucas
#61
erstellt: 04. Jan 2026, 14:27
TEST: Sony VPL-XW5100ES Kontrast und Schwarzwert: Der native Kontrastumfang beträgt nach der Kalibrierung 16.500:1 (On/Off), 8750:1 (Inbild) und 460:1 (ANSI). Allerdings habe ich festgestellt, dass der Projektor bei einem schwarzen Frame (0 IRE) die Laser noch weiter herunterdimmt. Mit einem 1-Pixel-Testpattern hebel ich diese „Schummelei“ aus und erhalte einen statischen Wert von 10.900:1. Der dynamische Kontrast reicht von 16.842:1 bis unendlich zu Eins. Demzufolge beträgt der Schwarzwert bis 0,16 Lumen (statisch) und 0,11 Lumen (dynamisch). Das sind herausragende Ergebnisse, die nur von ganz wenigen Projektoren übertroffen werden. Weitere Erkenntnisse zur Lens-Memory-Funktion „Aspect Ratio Scaling“ habe ich im Artikel in meinem Blog veranschaulicht, weil hier leider keine Bilder eingestellt werden können. Dort ist dann auch zu sehen, wie gut die Auflösung nach der "Verkleinerung" des Bildes auf der Cinemascope-Leinwand noch ist. [Beitrag von George_Lucas am 04. Jan 2026, 14:27 bearbeitet] |
RealMax
#62
erstellt: 04. Jan 2026, 15:59
Danke für den Test, wie immer sehr ausführlich und hilfreich. Wie muss ich das bezgl. der Bildmodi verstehen? Im Artikel steht, dass der Beamer den Bildmodus nicht selbstständig wechselt. Heißt das im Klartext der Beamer erkennt nicht automatisch was gerade zugespielt wird (SDR / HDR) und ich muss grundsätzlich immer den passenden Bildmodus händisch einstellen? Beispiel ich schaue auf Netflix einen HDR Film dann muss ich manuell z.B. Kino Hell einstellen, schaue ich anschließend ein YouTube SDR Clip muss ich auf z.B. Referenz umstellen? Das wäre suboptimal. |
George_Lucas
#63
erstellt: 04. Jan 2026, 16:14
Genau so sieht es in der Praxis aus. Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu umgehen: HDR-Inhalte werden z. B. mit "HDR Kino Hell" geschaut. Hier können alle Anpassungen wie gewünscht erfolgen. SDR-Inhalte werden dann mit "Kino Hell" geschaut. Dieser SDR-Bildmodus kann zusätzlich wie gewünscht eingestellt werden. In diesem Fall schaltet der Sony VPL-XW5100ES von SDR zu HDR zu SDR in den voreingestellten Bildmodus. Ich habe die Möglichkeit, das zu umgehen, mal in den Testartikel eingefügt, weil das sicherlich viele Nutzer interessieren dürfte. [Beitrag von George_Lucas am 04. Jan 2026, 17:04 bearbeitet] |
aaabbc69
#64
erstellt: 06. Jan 2026, 18:08
Das war schon immer so, selbst beim XW7000 kann der Projektor nur innerhalb der gleichen Voreinstellung (Beispiel: Referenz) zwischen Referenz HDR und Referenz SDR umschalten! Dazu muss im Menü erweitert HDR auf Auto stehen. Jeweils für HDR und SDR lassen sich separate Einstellungen vornehmen für Referenz SDR und Referenz HDR. Es muss der entsprechende Content anliegen! Woher soll denn der Projektor wissen, auf welches Preset (kino hell etc.) er springen soll, bei entsprechenden Signal. Macht keinen Sinn! |
George_Lucas
#65
erstellt: 06. Jan 2026, 18:39
Doch das macht meiner Meinung nach durchaus Sinn, wenn andere Presets bessere Werkseinstellungen für SDR besitzen als "Kino Hell". Andere Projektoren (zum Beispiel von JVC) können das ja auch. Der Prozessor erkennt, wenn ein HDR oder SDR Signal anliegt - und stellt den Projektor in den entsprechend konfigurierten Modus. Bei JVC kann man sogar auswählen zwischen "zuletzt genutzen Bildmodus" für jedes Eingangssignal oder einen "Bildmodus" für SDR, HDR und 3D fix vorgeben. [Beitrag von George_Lucas am 06. Jan 2026, 18:40 bearbeitet] |
Choco
#66
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:02
Lars Mette hat den Beamer jetzt auch ausführlich getestet. https://youtu.be/Hh9Vn-8n3UI?si=2zTep0UweI4nSg_e |
Ernie_
#67
erstellt: 19. Mrz 2026, 21:42
In dem Test von Lars Mette hat der User Marlon Ryker (ich) die Frage nach der Lautstärke des XW5100 im Vergleich zum XW5000 gestellt. Die Antworten sind interessant |
George_Lucas
#68
erstellt: 19. Mrz 2026, 22:00
Die Messungen sind eindeutig. Allem Anschein nach hat Sony bezüglich Betriebsgeräusch in der Serie "nachgebessert" gegenüber des Pressesamples zum Testzeitpunkt. Lars Mette hatte ja ein nagelneues Serienmodell getestet. Auch mir ist bei der Kalibrierung eines 5100 bei einem Heimkinofreund aufgefallen, dass dieser leiser war als das Testgerät. [Beitrag von George_Lucas am 19. Mrz 2026, 22:06 bearbeitet] |
Ernie_
#69
erstellt: 19. Mrz 2026, 22:22
Dann wäre das Thema ja ausgeräumt |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
