Leinwand zu groß
deaddy04
#1 erstellt: 11. Jan 2026, 14:47
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Sony VPL-HW65 Beamer und eine Hifilux Tensionsleinwand in 127". Das ganze war bis jetzt auch kein Problem.
Allerdings sind wir jetzt umgezogen und ich habe nur noch einen Abstand Beamer zur Leinwand von 330cm. Wenn ich den Beamer auf maximale Größe einstelle, füllt sich das Bild nicht mehr komplett aus (Ich komme auf max. 244x137cm, also ca. 110"). Habe ich hier eine Möglichkeit das anzupassen?
Oder hilft hier nur neuer Beamer bzw. neue Leinwand?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Sebastian
Muesli_1956
#2 erstellt: 11. Jan 2026, 16:12
Hallo ich hatte auch schon mal ein Problem mit der Bildgrösse
Nimm gelbes Tesa für saubere Kanten und Volltonfarbe schwarz oder Wasser verdünnte Aryclfarbe matt das sollte klappen und bitte keinen Eding der färbt später ab viel Erfolg Manfred
23HDoo
#3 erstellt: 11. Jan 2026, 17:25
Kaufoption: wie beschrieben
DIY (zerstörungsfrei):
- über Spiegel umlenken
- Leinwand maskieren mit DC Fix auf Holz oder Stoff/ Molton oder ...
- Vorsatzlinse (?)
Zu DIY gibt's bestimmt auch hier Threads.
der_Lauscher
#4 erstellt: 11. Jan 2026, 18:34
evtl. sowas
P.S. hätte sogar eine unbenutzte 0,45x62 mm Pro MC AF Wide Converter -Linse hier liegen, da die damals bei meinem Epson nicht vernünftig montiert werden konnte. Würde die sehr günstig abgeben, da ich sowieso inzwischen einen anderen Beamer habe, einen Kurzdistanzbeamer
Müßtest mal bei dir messen, ob die vom Durchmesser ausreichen könnte, du könntest die z.B. in die PlastikStaubschutzAbdeckung einpassen, dann brauchst du keine extra Halterung anfertigen.
Falls Interesse einfach PM (oder hier Interesse äußern, da du noch keine PM schreiben kannst. Würde dir dann meine EMail senden).
[Beitrag von der_Lauscher am 11. Jan 2026, 18:36 bearbeitet]
deaddy04
#5 erstellt: 11. Jan 2026, 21:08
Hey,
erstmal danke für eure Antworten.
Dann hab ich ja noch Hoffnung, dass es ohne Neukauf funktioniert
Bei der Lösung mit der Farbe hab ich etwas Sorgen, dass diese mit der Zeit abblättert durch das hoch und runter fahren.
Die Idee mit der Linse klingt echt spannend. Da müsste ich mal messen, wie groß der Deckel ist.
Was würdest du denn für die Linse haben wollen?
Muesli_1956
#6 erstellt: 12. Jan 2026, 10:46
Guten morgen die Farbe blättert nicht ,der Durchmesser der Welle ist groß genug das macht die Farbe mit .
Wie schon geschrieben selber schon ausprobiert der schwarze Rand bei den Leinwänden ist auch nur Farbe
die ab Werk aufgetragen wird
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Jan 2026, 10:56
Es gibt auch selbstklebende schwarze Samtfolie zum zurechtschneiden, falls es nur um die Maskierung geht.
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.687
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
