ich brings nicht fertig den Laptop mit meinem lcd zu verbinden
bigismal23
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 14:30
Hallo
Ich hoffe jemand kann helfen,
wie kann ich meinen Phillips 47pfl7642d mit meinem Dell E6500 verbinden?
Habe leider keinen HDMI anschluss am Laptop. Verkablung zur verfügung. VGA Kabel, PB,PR,Y Kabel
Danke für eure hilfe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 15:11
Welche Ausgänge hat der Dell und welche Eingänge dein LCD?
bigismal23
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 20:56
Fernseh
Anschlussmöglichkeiten
•Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
•Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
•Ext 3: S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
•Ext 4: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
•Ext 5: HDMI
•Ext 6: HDMI
•Anzahl Scarts: 2
•Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, Gemeinsame Schnittstelle
Dell
USB
VGA
HDMI
[Beitrag von hgdo am 07. Sep 2009, 22:06 bearbeitet]
fischmeister
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 21:43
Oben schreibst du, dass der Dell kein HDMI hat. Wenn er doch HDMI hat, solltest du es auch benutzen. Ansonsten brauchst du einen Signalwandler von VGA auf YUV (es sei denn, deine Grafikkarte kann über den VGA-Ausgang ein YUV-Signal ausgeben, siehe Handbuch).
bigismal23
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 09:56
sorry ja ich habe am Dell keinen HDMI stecker.
Ich hbe mir so einen stecker geholt und trozdem kommt die meldung.
fischmeister
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 10:10
Was für einen Stecker? Was für eine Meldung?
bigismal23
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 10:28
dieser stecker
http://www.hamatechn...43186abb.jpg#picture
und diese Meldung
Format not supported
hgdo
Moderator
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 10:35
Gemäß Manual hat der Dell E6500 einen DisplayPort-Anschluss. Dafür gibt es Adapter auf HDMI. Die Verbindung zum TV erfolgt dann durch ein HDMI-Kabel.
bigismal23 schrieb:
dieser stecker
und diese Meldung
Völlig ungeeignet
[Beitrag von hgdo am 08. Sep 2009, 10:38 bearbeitet]
jony213
#10 erstellt: 08. Sep 2009, 11:30
Entweder sofort ein Displayport zu HDMI Kabel kaufen oder einen Adapter Displayport zu HDMI. Dann brauchst du aber auch noch ein extra HDMI Kabel.
bigismal23
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 15:27
seid ihr sicher das ich einen Displayport hab ?
HDMI Stecker habe ich bereits von meinem alten laptop
ich habe einen komischen stecker auf der rückseite dbei dem mir im Mediamarkt niemand sagen konnte was es ist.
hier noch was mein laptop hat
210-26522 Latitude E6500 : Intel Core 2 Duo P8700(2,53GHz,1066MHz,3MB) 1 S
200-59048 L0565001 1 S
212-10000 Base Options : Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD 1 S
230-10238 Bildschirm : 15,4Zoll Breitbild WXGA (1.280X800) LED 1 S
214-10056 Palmrest : Standard 1 S
319-10062 Camera : No Integrated Camera with Microphone for LED LCD Panel 1 S
320-10305 LCD Back Cover : Black LED No camera with Microphone 1 S
320-10612 LCD Back Cover : Black 1 S
340-15386 Dokumentation : Deutsch Versanddokumente 1 S
370-13332 Memory : 2048MB (2x1024) 800MHz DDR2 Dual Channel 1 S
400-14968 Festplatte : 160GB Serial ATA (5400 1/min) 1 S
641-10020 Windows Live 1 S
429-13106 Optisches Laufwerk : 8x DVD+/-RW Laufwerk 1 S
429-13129 Optical Drive : PowerDVD 8.2 Software and Media included 1 S
429-12488 Optisches Laufwerk: Roxio Creator 9.0 Software (mit XP und Vista kompatibel) mit Wiederherstellungs-CD 1 S
450-11873 Netzkabel : Schweizerisch 90W AC Adapter 3-polig 1 S
451-10650 Akku : Primär 6-Zellen 54Wh LI-ION 1 S
460-10040 Ohne Tragetasche 1 S
555-11475 Wireless : Intel WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/n 1X2) 1/2 MiniCard with Centrino label 1 S
583-11947 Tastatur : Intern Schweizerisch/Deutsch (QWERTZ) Standard Tastatur 1 S
613-10556 Software Driver : Latitude E6500 1 S
613-10299 ohne Ressourcen(Treiber/Diagnose)-CD 1 S
619-13741 Betriebssystem : Deutsch Windows Vista Business SP1 auf XP Pro SP3 Downgrade mit XP SP3 Medien 1 S
620-10963 Windows Vista Business SP1 Betriebssystem Medien 1 S
631-10197 No Intel vPro Secure Advanced Hardware Enabled Systems Management 1 S
650-10255 Virenschutz: nicht im Lieferumfang enthalten 1 S
800-10556 Latitude Order - Switzerland 1 S
hgdo
Moderator
#12 erstellt: 08. Sep 2009, 15:40
Ja, da bin ich sicher
Das ist der DisplyPort-Anschluss (im Mediamarkt sollte man keine technischen Fragen stellen)
Diese Auflistung ist doch sinnlos.
Schau lieber mal in die technischen Daten.
Da findest du dies:
Anschlüsse:
IEEE – 1394, Dockinganschluss, USB 2.0 (4x), VGA, DisplayPort, RJ-11 (optional), RJ-45, eSATA, USB PowerShare, Kopfhörer-/Lautsprecherausgang, Mikrofon
Jetzt besorg dir das passende Kabel oder den Adapter und der Drops ist gelutscht.
[Beitrag von hgdo am 08. Sep 2009, 15:45 bearbeitet]
bigismal23
#13 erstellt: 08. Sep 2009, 16:26
gut werde ich machen.
eine letzte Frage noch.
sollte ich den zu sicherheit bei dell bestellen. Ich hasse Dell und will dennen keinen Cent mehr geben.
[Beitrag von bigismal23 am 08. Sep 2009, 16:28 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 08. Sep 2009, 16:44
Das ist nicht erforderlich. Den Adapter findest du z.B. auch bei Amazon.
bigismal23
#15 erstellt: 14. Sep 2009, 12:57
HGDO
Danke dir. Habe es angeschlossen und es funktioniert tip top.
nue leider ist das audio nur über den laptop zu hören. Ist es richtig das es anderst nicht funktioniert ?
Apalone
#16 erstellt: 14. Sep 2009, 15:04
bigismal23 schrieb:
HGDO
Zusätzlich den Audio-out des Läppi mit einem Ton-Eingang der Wiedergabeanlage verbinden.
Und vielleicht doch mal die BDA des Läppi lesen?!?
Laptop mit LCD TV verbinden
STREET-BUZZ am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
LG mit Laptop verbinden ?
no_cry am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Laptop mit TV verbinden
RockabillyGreg am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  5 Beiträge
Laptop über HDMI mit LCD-TV verbinden
852strampel am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  2 Beiträge
Laptop mit Fernseher verbinden
g40-tom am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
Cäsi am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  7 Beiträge
pc mit lcd verbinden
coolwaterman am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  8 Beiträge
Laptop mit Satreceiver verbinden
Bad_Cat am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Laptop mit LCD verbinden VGA-Kabel gesucht!
selwyn123 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
Vince23 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.732
