| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Unterschiedliche Bildgrössen mit DVI HDMI Adapter ... | |
Unterschiedliche Bildgrössen mit DVI HDMI Adapter gold, Darstellungsprobleme und Bildqualität mit HD+A -A |
rogrom
erstellt: 17. Sep 2009, 01:25
Hallo miteinander, erlebe zurzeit ein erstaunliches Phänomen: Verwende einen HP Pavilion Elite m9560ch mit einer ATI HD4850 und Vista ultimate (64) als Multimediacenter mit dem WMC als Bedienungsoberfläche. Angeschlossen daran ist ein Beamer von DELL 5100MP mit einem 10 Meter HDMI Kabel von Oehlbach inkl Verstärker. Projiziert wird aus einer Distanz von knapp 7.5 Meter auf eine 3 Meter breite 16:9 Leinwand. Audio erfolgt über S/PDIF zu einer BOSE LS 48. Alle neusten Treiber sind installiert. Das System ist optimiert und funktioniert ordnungsgemäss. Bin auch soweit sehr zufrieden mit der Konfiguration hinsichtlich Qualität. Nun aber folgendes: Da die ATI HD4850 keinen HDMI Ausgang hat, benötigt sie ein DVI-HDMI Adapter zum Anstecken an ein HDMI Kabel. Wenn ich das originale (beiliegende) Adapter von ATI verwende so habe ich bei der Wiedergabe exakt die Bildgrösse an der Leinwand, wie wenn der Beamer kein oder ein Signal aus einer anderen Quelle erhält (Beamer ist so eingestellt, dass die Bildgrösse der Leinwand entspricht) sprich die Anzeige endet rundum am ca. 5 Zentimeter breiten umlaufenden schwarzen Rand. Das Problem: Das Bild zeigt aber Farbveränderungen, eine Art Rauschen, Flimmern bzw. sieht aus wie Schnee, wenn ich die Auflösung auf 1920/1080/60Hz erhöhe. Auch mit 50Hz flimmerts. Erst bei 30i ist das Flimmern weg, aber auch die Detailtreue und Tiefenschärfe ist deutlich erkennbar schlechter. Auf Empfehlung eines Fachhändler habe ich ein Luxus DVI-HDMI Adapter mit Goldkontakten für €30.- gekauft. Und siehe da, das Bild wird mit dem Gold Adapter einwandfrei bei einer Auflösung von 1920/1080/60Hz dargestellt. ABER die Bildgrösse ist rundum etwa 7 Zentimeter kleiner als vorher. Wenn ich nun das Bild mit dem Beamerzoom einzustellen versuche sprich an den schwarzen Rand vergrössern, ist ein leicht grauer, leicht leuchtender Rand über die Leinwand hinaus zu erkennen (Schwarzwert und so). Das ist nicht schön und nimmt den ganzen Kontrasteffekt des schwarzen Leinwandrands weg. Zudem wird die dahinter liegende weisse Wand "beleuchtet". wirklich nicht schön. Da bleibt mir nichts anders übrig das Bild wieder auf die "normalen" Ränder zu verkleinern. Interessant ist auch, dass sich bei anderen Auflösungen wie beispielsweise 1280/720/60Hz genau das selbe kleine Bild habe. Eigentlich mit allen Auflösungen habe ich die selbe Bildgrösse mit diesem Adapter. Ersetzen des Adapter durch ein anderes hat nicht gebracht. Wenn ich aber das originale Adapter von ATI verwende ist das Bild genau so grosse wie die originale Einstellung des Beamer. Halt mit oben erwähnter Einschränkung. Nur und nur mit der Auflösung 1280/720/60Hz oder der oben erwähnten stark reduzierten Bildwiederholungsrate von 30Hz ist kein Flimmern, Rauschen, "Schneien", etc. zu erkennen. Nachfragen bei DELL, Oehlbach, HP verliefen ergebnislos. Darum meine Frage an euch: kennt jemand diese Phänomen, dass ein ordinäres DVI-HDMI Adapter Einfluss auf die projizierte Bildgrösse haben kann? Wenn ja, bitte ich um Ideen, wie dieses nervige Problem gelöst werden könnte bzw. jemand genau dasselbe erlebt wie ich und eine Lösung gefunden hat. Vielen Dank für viele hilfreiche Antworten im voraus. Freue mich! Beste Grüsse Roger [Beitrag von hgdo am 17. Sep 2009, 09:41 bearbeitet] |
bui
erstellt: 17. Sep 2009, 13:31
Hi rogrom, die Erklärung findet sich hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DVIEs gibt eben verschiedene DVI-Kontaktbelegungen. Die zusätzliche TMDS-Verbindung kann die Ursache sein. Also kommt es darauf an, welche Pins der DVI-Schnittstelle mit welchen der HDMI-Schnittstelle verbunden sind. Da hilft nur verschiedene DVI-Adater auszuprobieren. Besser währe allerdings eine HDMI-Schnittstelle als Bildquelle! |
DVI zu HDMI Adapter Empire2005 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
HDMI - DVI-I - Adapter pehor am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
DVI zu HDMI Adapter st81 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
dvi/hdmi-adapter mit ton? errut am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
DVI / HDMI Adapter ak-86 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 8 Beiträge |
Unterschiedliche DVI Ausgang Qualitäten? chimera. am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI/DVI Adapter neighbour_tom am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
HDMI/DVI Adapter blabupp123 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung Jabalaya am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
DVI- HDMI Adapter bäckchen am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJimmyvu
- Gesamtzahl an Themen1.564.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.712
