KabelBW Störung digitales Fernsehen - neues Kabel?
Benjoo_#1
#1 erstellt: 23. Okt 2013, 12:10
Servus miteinander,
Habe folgendes Problem:
Bin in ein neues Gebäude mit mehreren Wohnungen eingezogen. KabelBW-Anschluss vorhanden. Nunja, also hab ich meinen Fernseher (Samsung UE40D5600) angeschlossen und den automatischen Suchlauf gemacht. Darauf wurden nur 6 digitale Sender der Frequenz 130.000KHz gefunden. Dann hab ich einige Frequenzen manuell eingegeben (122.000 und 114.000) die dort hinterlegten Sender (RTL, PRO7, DMAX...) wurden dann auch gefunden, jedoch schwankt die Signalstärke immer zwischen 25 und 50%. Dementsprechend wird das Bild auch immer gestört, der Ton ebenso. Da ich meinen Fernseher vorher in meinem Zweitwohnsitz (ebenfalls KabelBW) hatte und dort alles funktionierte und alle ~200 digitalen Sender fand, schließ ich Kabel oder Tv Defekt aus.
Zu den restlichen Daten:
Kabel (F-Stecker)-Aufschrift:
"BK-KABEL-DOPPELT GESCHIRMT BZT KU 11888 CE KLASSE A-CLASS A"
Dose:
"PREISNER FELERES CORP. A class"
Das Kabel ist ca. 5m lang. Von den Nachbarn weiß ich, dass es quasi im ganzen Haus so ist, bei manchen schlimmer.
Deshalb vermute ich, dass es an den Dosen oder aber am Verstärker liegt.
Meine Frage:
Kann ich mit einem neueren, besseren Kabel Abhilfe schaffen, oder keine Chance?
Gruß und Danke
Duke44
#2 erstellt: 23. Okt 2013, 12:24
wenn die Störungen im ganzen Haus bemerkbar sind, so informiere umgehend die Hausverwaltung.
Je nach dem, wem die hausinterne Verkabelung gehört, wird dann ein entsprechender Techniker beauftragt.
Du selbst kannst da nicht viel machen.
Das verwendete 5m Anschlusskabel ist Tip Top.
Benjoo_#1
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 13:05
Das hab ich schon mehrfach, leider tut sich da bislang nichts..
Dachte evtl. könnte ich selbst was in die Hand nehmen
Trotzdem danke
Duke44
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 13:19
Druck machen und ggf. persönlich bei der Hausverwaltung vorstellig werden. Schließlich zahlt man ja jeden Monat einen Obolus für diese Dienstleistung.
Kakuta
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 13:52
Erst mal die oben angehängte FAQ lesen... S02/S03 Probleme und das hier - Klick, sowie auch das - Klick..
Kakuta
Benjoo_#1
#6 erstellt: 23. Okt 2013, 14:16
Alles schon gelesen
Kakuta
#7 erstellt: 23. Okt 2013, 14:25
Aha, war das letzte Mal das ich auf solche Fragen antworte.
Kakuta
ARD Störung unitymedia KabelBW
Babsirellchen am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  12 Beiträge
Digitales Fernsehen?
diemus am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Digitales Fernsehen
Schmusetiger86 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Digitales Fernsehen
Laie2 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
Digitales Fernsehen Kabel oder terestrisch
Berg am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  3 Beiträge
Digitales Fernsehen über analoges Kabel?
tentakel11 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  7 Beiträge
digitales Fernsehen über Kabel Deutschland
laniuss am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen ohne Smartcard
gartus am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Brauche digitales Fernsehen
igi1 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
Digitales Fernsehen empfangen
cooper1305 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
