| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Sat-Anschluss in neuer Wohnung | |
Sat-Anschluss in neuer Wohnung+A -A |
fatal06
erstellt: 31. Dez 2013, 20:50
Hallo, Vor ein paar Tagen bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Dort ist eine Satelliten-Anlage und der Hausmeister meinte, ich bräuchte einen Sat-Receiver. Da in meinem Philips-TV ein Sat-Receiver integriert ist, dachte ich, dass alles funktioniert, aber dem ist nicht so. Ich bin im 1.OG von 3 Stockwerken und habe eine Antennendose mit zwei Anschluss-Möglichkeiten ("weiblich" und "männlich"). Den F-Stecker habe ich an den Fernseher gemacht und einen Adapter habe ich auch besorgt um in beide Dosenanschlüsse ranzukommen. Aber auf beiden bekomme ich kein Signal. Ich habe schon von "unicable" gehört und dass man dafür eine zugewiesene Frequenz braucht und einen speziellen Receiver, aber ist das eine ganz neue Technik? Das Haus ist schon mehr als 15 Jahre alt. Und der Hausmeister hätte mir das doch bestimmt gesagt. Wie kann ich, ohne erstmal jemanden zu fragen, prüfen ob das der Fall ist oder ob überhaupt die Dose funktioniert? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Viele Grüße und einen guten Rutsch
dialektik
erstellt: 31. Dez 2013, 21:11
Kabel ohne F-Stecker an den "normalen" Anschluss des TV und analogen und digitalen Kabelsuchlauf machen..... Vermutl. ist das eine Sat-Hausanlage mit Wandlung auf Kabel-TV. BTW: Nachbarn gibt es keine |
Duke44
erstellt: 31. Dez 2013, 21:14
Dachte ich mir gerade eben auch so... Und heute ist doch mit die beste Gelegenheit um diese einmal näher kennenzulernen... |
fatal06
erstellt: 31. Dez 2013, 21:53
Das werde ich nochmal ausprobieren. Eine gute Idee. Wenn das klappen sollte - kann ich dann noch meine HD+ Karte benutzen? Edit: funktioniert jetzt indem ich dann einen DVB c suchlauf gemacht habe. Aber hd Sender finde ich nicht, ist das richtig? [Beitrag von fatal06 am 01. Jan 2014, 19:13 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 03. Jan 2014, 14:49
Dann sollte es auch einen entsprechenden Aushang im Hausflur geben, aus dem ersichtlich ist, welche Sender von DVB-S auf DVB-C umgesetzt werden. Ansonsten bei der Hausverwaltung diesen anfordern oder den freundlichen Nachbarn drum bitten. Und Du kannst nur das sehen, was auch anlagentechnisch umgesetzt wird. Werden die HD+ Sender nicht umgesetzt, ist die HD+ Karte im Moment nutzlos. |
Fernsehempfang in neuer Wohnung TheResistance2013 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung, TV Anschluss frei. DiscoStu am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Habe ich eventuell doch Sat Anschluss? svenkraemer1 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung, erstmals Sat und gleich Probleme meutze-fg am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Neue Wohnung, Sat-Schüssel, Entertain oder was? Beratung gesucht dick289 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Probleme in der Wohnung. Sat umsetzer auf Kabel. MyThoZ am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Dosenauswahl für Sat/Kabel(internet) stkl am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 8 Beiträge |
Sat-Receiver auch an Kabel-TV nutzbar? s0x am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung -> TV-Empfang? nixo1 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 8 Beiträge |
Neuer Satelliten-Recierver angebracht ? Kairaulf am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
