| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit ZDF, ZDFneo usw. | |
Probleme mit ZDF, ZDFneo usw.+A -A |
Franky_Boy_
erstellt: 09. Feb 2014, 19:20
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, anonsten bitte verschieben! Habe nur im Wohnzimmer eine Antennedose Dashalb habe ich mir damals bei amazon.de Vivaco Zweigeräteverstärker http://www.amazon.de...%A4teverst%C3%A4rkergekauft. Im Schlafzimmer habe ich ein Toshiba TV und ein Pansonic DVD-Recoder DMR-EH 65 (DVD-Laufwerk defekt anonsten funkoniert der DVD-Recoder) angeschlossen. Und im Wohnzimmer habe ich ein DVD-Recoder DMR-EX 93 und ein Samsung TV UE46F6750 angeschlossen. (Wohnzimmer) 1. Von Antenndose geht ein kleines Antennekabel in dem Zweigeräteverstärker rein. 2. Vom Zweigeräteverstecker geht ein Antennekabel in dem DVD-Recoder DMR-EX 93 3. Vom DVD-Recoder DMR-EX 93 geht ein Antennekabel in Samsung TV UE 46F6750 rein. (Schlafzimmer) 1. Vom Zweigeräteverstärker geht ein bzw. zwei Antennekabel im DVD-Recoder DMR-EH 65 rein. 2. Vom DVD-Recoder DMR EH 65 geht ein Antennekabel im Toshiba TV rein. Habe heute getestet: Wenn ich vom Zweigeräteverstärker das Antennekabel direkt im Samsung TV stecken habe ich ZDF und ZDFneo gutes Bild. Wenn ich aber das Antennekabel zweimal durch den DVD-Recoder DMR-EX 93 schläuse habe ich wieder ein schlechtes ZDF Bild. Kabelnetzbetreiber Unitymedia (48.Wohungseinheit schlechtes Signal) Was gibt es für eine Lösung? Ich nehme auch mit DVD-Recoder DMR-EX 93 sehr oft (auch analog+ digtal) auf. [Beitrag von Franky_Boy_ am 09. Feb 2014, 19:29 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Feb 2014, 19:48
Es könnte auch sein, dass der Samsung-TV zu viel Pegel bekommt. Schaue daher mal im Einstellmenü nach der Signalstärke und der Signalqualität. Schaue auch auf welchem Kanal bzw. Frequenz die problematischen Sender liegen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn du die Kette DVD-Recorder -> Samsung TV direkt an der Antennendose anschließt? Wenn das funktioniert, wäre der nächste Vorschlag vielleicht eine Lösung. Bei vielen Antennendosen kann man über einen Adapter auch die Radiobuchse zum Anschluss von einem TV-Gerät nutzen. Wenn also die Radiobuchse noch frei sein sollte, so kannst du dort die Schlafzimmergeräte anschließen und den Verstärker ganz weg lassen. Vielleicht klappt das ja. Ach so, hat der DVD-Recorder noch einen Re-Modulator, so dass du die wiedergegebenen Programme auch über die Antennenleitung schauen kannst. In diesem Fall kann der Re-Modulator Störungen erzeugen und man muss seine Frequenz etwas verstimmen. Ob beim DVD-Recorder die Wiedergabe auch über den Antennenausgang erfolgt und wenn ja, wie die Frequenz des Re-Modulators zu verstellen ist, findest du in der Bedienungsanleitung. Gruß Uwe |
Franky_Boy_
erstellt: 09. Feb 2014, 20:05
Dann kommt ZDF gar nicht rein, ich brauche den Zweigeräteverstärker auch für Schlafzimmer. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Feb 2014, 21:24 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Feb 2014, 21:34
Na dann mach mal. |
Warum über DVD-Recoder DMR-EX93 kein ZDFvision (ZDF, ZDFneo, ZDF info usw.) Franky_Boy_ am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
ZDF HD Probleme mit LE40C750 ArtjomR1 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips PFL 8605K - ZDF Gruppe Probleme - Kabel mck1092 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von MDR,HR usw. bei Unitymedia JesMaili10 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 13 Beiträge |
Unitymedia: Probleme mit Pro7, RTL, usw. Jens2506 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit allen ZDF Sendern Humax PR-HD 1000C Wurth2000 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit den heuen HD-Sendern ARD/ZDF mhueb am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit ARD/ZDF HD Arte und Phönix Telekom mentharis am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 2 Beiträge |
Verpixelte Bilder im ZDF Pippi_Strello am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.188
