| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bedeutung der Memrangröße | |
Bedeutung der Memrangröße+A -A |
Zatzen
erstellt: 25. Dez 2008, 07:50
Hallo! Ich stelle mir gerade die Frage: Wenn der Wirkungsgrad (oder Sensitivität) zweier Chassis gleich ist - spielt dann die Größe überhaupt eine Rolle wenn es um die maximale Lautstärke geht? Hat die größere Membran Vorteile gegenüber der kleineren, für die man auch eine geringere Sensitivität in Kauf nehmen sollte? Klar spielt auch der maximale Hub eine Rolle, diese wird aber wohl auch mit zunehmender Membrangröße immer mehr Nebensache. Oder? Aber ich kann es mir auch fast schon selbst beantworten, aufgrund von Hörerlebnissen: Ein 46cm Bass mit 91 dB/w schafft beachtlich mehr Bass als ein 16cm Breitbänder mit 94 dB/w. |
kaschak
erstellt: 25. Dez 2008, 11:43
Die Resonanzfrequenz spielt auch eine Rolle. Der o.g. Breitbänder ist natürlich lauter, jedoch jenseits der 100Hz Marke. Der 46cm Bass ist insgesamt leiser aber in seinem Einsatzbereich hat er, aufgrund seiner Membranfläche, deutliche Vorteile gegenüber dem "kleinen" Breitbänder. Dies mag vielleicht eine laienhafte Erklärung sein, vom Prinzip her sollte es jedoch stimmen. Frohes Fest!!! MfG kaschak |
HerrBolsch
erstellt: 25. Dez 2008, 13:59
Moin, die 94dB/m/2,83V bringt dein Breitbänder ganz sicher nicht im Bass. Um den gleichen Pegel zu erreichen wie der 18er, muss das Ding viel stärker hupen. Entscheidend für den Pegel ist das verdrängte Luftvolumen, also das Produkt aus Membranfläche und Hub. Der BB hat eine viwel kleinere Membranfläche, und meistens sind die Dinger auch noch recht kurzhubig ausgelegt. Dannn kommt noch dazu, dass die Verzerrungen i.d.R. mit dem Membranhup ansteigen. Gruß |
jhohm
erstellt: 25. Dez 2008, 14:09
Hallo, die Resonanzfreuquenz spielt keine Rolle; im Bassbereich kommt es bei der maximal erreichbaren Lautstärke NUR auf das Verschiebevolumen an - also Membranfläche mal Hub... Von daher ist es logisch, jelauter - und tiefer - ein Lautsprecher spielen soll, umso größer sollte die Membran sein und/oder desto mehr muß der Lautsprecher langhubig ausgelegt sein... Gruß Jörn |
sakly
erstellt: 25. Dez 2008, 14:13
Ich hab noch nie Chassis hupen hören. Ich kenne das nur von Autos. Den Zusammenhang mit dem Hub habe ich jedoch schon häufiger gelesen ![]() |
MBU
erstellt: 25. Dez 2008, 15:04
... oder wie es der Ami sagt: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn, durch mehr Hubraum. Ich finde es echt locker, einen 5,7 Liter V8-Motor small block zu nennen. |
ax3
erstellt: 25. Dez 2008, 15:20
Locker - und bald weg vom Fenster |
sakly
erstellt: 25. Dez 2008, 15:39
Die Formulierung hängt ja auch nicht mit dem Hubraum zusammen, sondern mit der Blockgröße des Motorblocks selbst |
mm2
erstellt: 25. Dez 2008, 15:42
vieles wurde schon genannt, was im Prinzip darauf hinaus läuft dass der Wirkungsgrad ( gerade zu tiefen Frequenzen hin ) frequenzabhängig ist. Ein weiterer Faktor ist der Strahlungswiderstand der frequenzabgängig und größenabhängig ist. In Summe ist meist auch die "maximale Lautstärke" sehr frequenzabgängig. Geht es Dir hauptsächlich um den ( tiefen ) "Bass" ? Je tiefer und lauter der sein soll, tendiere ich auch zu dem Spruch, Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn, durch noch mehr Membranfläche. Frohes Fest |
Spatz
erstellt: 25. Dez 2008, 15:49
MÖÖÖÖÖÖÖP! |
Maximalpegelberechnung / maximale Belastbarkeit ? ronmann am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 7 Beiträge |
Wieso X_max, da wo man es braucht, keine Rolle spielt. SRAM am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 17 Beiträge |
maximale auslenkung.... Waschhausernst am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit hoher Leistung der günstig ist, Qualität spielt keine Rolle shojin1983 am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 7 Beiträge |
Klarlack mit der Rolle ronmann am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
chassis durchgeschmorrt spielt aber noch? andi888 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 7 Beiträge |
Bass umbau auf größere kiste wetoo am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Wirkungsgrad norsemann am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 10 Beiträge |
lautsprecher chassis mit transparenter membran und grossem hub mikey_the_mouse am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 9 Beiträge |
Bau zweier Triptychon Topteile micsimon am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.945
