| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hochwertige oem chassis bestimmen und einschätzen | |
hochwertige oem chassis bestimmen und einschätzen+A -A |
donnerbass
erstellt: 17. Nov 2025, 16:58
hi leute ich habe zur zeit einige themen offen, die daraus entstehen das ich eine bluetooht box bauen möchte mit meinen vorhandenen komponenten. ich habe jetzt ein 5s akku pack und ein 5s10p( heist das glaub ich) naja nur durch das neue akku pack 21v 5200mah bestehend aus 10 zellen habe, mit bms. naja anderes thema..... und dadurch das ich einige fertige verstärker und einzelne endstufen hier liegen habe die alle so von 12v-24v stabiel sind.einige bis 36v. und ich meinen keller auch leer bekommen möchte, hab ich da auch mal gekramt und einiges tolles gefunden ( für mich meine schätze) einige chassis von "oem" herstellern nenne ich sie mal gefunden. darunter folgendes: 2 fostex 2" mit 8 ohm Blechkorb,Massiver ferrit magnet und recht steife aufhängung mit papp membran.und kommt aus einem tamiya panzer. daher meine vermutung tt. weil auch die kiste ein br.rohr hat was viel zu tief abgestimmt ist. ich glaube mich zu errinern das haben sie als eine art "mechanischen" bandpass gemacht und das soundmodul hat einen hp. darauf abgestimmt. Klingt in der kiste ca.300ml und verschlossenem br kanal ganz gut im tief mitteltonbereich soundworks breitbänder 4x intakt 1x anschluss nase lose. 12ohm,neodyme titan membran ordentlicher hub kommen aus einem creative i-trigue o.ä. mit einem 16cm sub blech,pappe,mittelmässiger ferrit. naja low budget sub ori gehäose reicht. die kleinen breitbänder hab ich heute morgen einfach mal 2stk. in eine kleine holzkiste reingesetzt die ca.50ml hat.ich bin echt begeistert. ich finde das klingt im mittelton richtig gut. Knackig,prezise und dynamisch, im hochton etwas schrill. Dann habe ich noch 2x lautsprecher von altec leansing mit je 6x1" treiber pro seite.optisch sehen die identisch aus wie die soundworks nur steht nichts drauf. ausser 6 ohm von mir drauif geschrieben. ein wavecore wo von mir drauf steht wf 182-4 ohm? mein ? stammt daher als ich das chassis bekommen habe ohne beschriftung. wurde mir gesagt der ist baugleich o.ä. mit dem wf182. dann hab ich noch einen fetten subwoofer mit meiner aufschrift wavecore sw223? und der ist fast baugleich mit dem wavecore nur statt einer alu oder Fiberglass was die hatten, eine titan irgendwas mischung membran. wenn ich das richtig in errinerung habe habe die klich eine ähnlich farbe von der membran her. dann noch uralte exel by seas die ich schon puhhhh.ca 20 jahre liegen habe, als jugentlicher mit 16 ca. meine ersten super subwoofer/tieftöner. Die aber nie wie ein subwoofer oder tieftöner gespielt haben ( ja ohne weiche und und und ). ungewollt jahrelang unversehrt mitgeschleppt und heute verehrt ich habe kurz geschaut und würde sagen die kommen optisch den Seas Prestige L12RCY/P sehr nahe.dann noch ein pärchen davis ~5" mit kevler mem. da hab ich noch nicht richtig reingeschaut aber die sollte beschriftet und im netz zu finden sein. die können erstmal aussen vor bleiben. die fostex und die soundworks interessieren mich brennend. und ggf.die altec wenn die nicht baugleich sind. kennt jemand diese marken? und hat da einen besseren überblich als ich? oder wenn nicht hat jemand vieleicht eine grobe einschätzung? oder irgendwas? mit ein paar werte oder tipps würde ich die 1"bb. in mein lautsprecher projekt integrieren. erstmal die 4 intakten soundworks |
not0815
erstellt: 21. Nov 2025, 04:38
Hi, um die Chassis sinnvoll einzusetzen, solltest Du die Chassis zunächst vermessen und die TSP ermitteln. Dies insbesondere deshalb, weil sich die TSP bei so alten Chassis mit Sicherheit verändert haben. Zum Bestimmen der Typen und Herstellern wären zudem Foto der Chassis von vorn und hinten weiter hilfreich. Gruß Sven |
donnerbass
erstellt: 21. Nov 2025, 11:51
Guten Morgen Dabke für die Antwort. Wenn ich tsp messen könnte, hätte ich hier nicht fragen müssen. Nein ich kann nicht messen! Und bevor ich die in die tonne haue,baue ich was und schaue |
Wholefish
erstellt: 24. Nov 2025, 14:42
Ob die Chassis was taugen, oder auch nicht... Wenn der Entwickler kein know-how hat, dann wird der Lautsprecher Mist. Auch aus schlechtem Material lassen sich brauchbare Lautsprecher entwickeln, ebenso wie High End Chassis noch keinen High End Lautsprecher machen. Gemäß deinem anderen Threads, ja, möglicherweise hast du Erfahrung im Hören und sammeln. Aber du kannst nicht messen. Also schaff dir das drauf, kauf dirs notwendige Equipment dafür und leg los. Dann kannst du auch sinnvolle Hilfe hier bekommen. |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2025, 07:37
Das kann man ja ändern. Und das muss man, wenn man das, was du möchtest, auch sinnvoll umsetzen will. |
donnerbass
erstellt: 09. Dez 2025, 15:25
Moin Jetzt mal für die Theoretiker ja ihr habt recht ohne tsp ist das alles murks wenn der Entwickler kein know how hat Ich hatte einen kollege,mit dem habe ich einige Stunden schon auf der couch verbracht. Ich nene ihn meinen Mentor in sachen hifi, und Helmut hab mir beigebracht die Theorie kann noch so schön aussehen,aber klingt es auch so schön? Mein Motto ist,testen, hören,umbauen testen...... Bis es Passt dann Feinabstimmung mit Rew o.ä und gut ist. Und heutzutage mit einem dsp, ist das ja kein Problem mehr. Ja natürlich hab ich keinen messraum,und kein Messemikrofon. Aber ist das alles für ein Reste Rampe Projekte nötig? Ich denke nicht Ich habe die hochwertigen chassis identifiziert,weis das ich keine tsp bekomme. Die kleinen soundworks 1" Breitbänder mit titan membran apuelen jetzt in 40-50ml und glingen im berzvon 600-13000 für mich gut. Das zischen bei ungefähr 8500hz nerft bischen,ist aber dem Material geschuldet. Und a ka. Was ich genau habe aber bei 8500hz um die 2-3db leiser und gut ist. Die fostex baue ich grad zu einem "mini sub" mini tieftöner um mit pm. Membran sind momentan bei 7,5g ca und +-1g wird noch angepasst. Eigentlich theoretisch 10,5. Das mache ich aber nach Gehör, Geschmack und so weiter Und für die Leute die mit einem Bluetooth Lautsprecher das graswachen hören möchten. Ich möchte das nicht,aber vielleicht hilft ja mein real cable bm 150/250t dazu. Den Kabelklang ist ja das a.o. Ihr könnt alle denke was ihr möchtet meine Koryphäe helmut schaper, und sein Nachfolger (ein klein bisschen) haben mir einiges geleert. Viel Spaß noch Noch kurz nebenbei, so hochwertige chassis hat gier evt.schon mal jemand gemessen!!! [Beitrag von donnerbass am 09. Dez 2025, 15:27 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 09. Dez 2025, 18:59
Zeig doch mal ein Foto von deinem gebastel. |
donnerbass
erstellt: 09. Dez 2025, 19:51
Wenn das mit den Fotos hochladen nicht so kompliziert wäre dann hätte ich schon längst welche hochgeladen. Aber momentan nur keine Zeit oder besser gesagt kein Nerven mir irgendwie über irgendwo her da Bilder hochzuladen. Und ich habe auch keine Lust irgendwie noch Bilder hochzuladen oder mich zurechtfertigen nach so einen Kommentaren. Viele Leute hier sind Theoretiker aber die Praxis sieht doch auch oder nicht? Und wenn ich mir jetzt die Mühe mache und Bilder hochladen und dann bekomme ich nur doo unschöne Kommentare weil es nicht gut aussieht oder das nicht gut klingeln kann oder wie auch immer. Wenn jemand von Anfang an zuhören würde und nach gewissen Sachen fragen würde dann wäre ich ja bereit mir die Mühe zu machen. Also ich habe jetzt hier etliche Bilder auf dem Handy die ich sofort hochladen könnte. |
Apalone
erstellt: 09. Dez 2025, 20:38
Na, dann bastel mal mit deinem "Motto" schön weiter... Einer der Beratungsresistenten, die nur bestimmte Antworten hören wollen! |
donnerbass
erstellt: 09. Dez 2025, 21:28
Nein och bin nicht beratungs resistent und ohr hab ja auch vollkommen Recht. Ich hab aber meinen Musikgeschmack und höre welcher Lautsprecher Ich möchte jetzt nicht irgendwie doof oder arrogant wirken aber ich habe in Hannover bei mir um die Ecke einen renommierten Lautsprecher Hersteller (jetzt in Isernhagen) und ich kenne die Aurum serien 7-8 von dem bespannstoff bis zum Anschluss Terminal jede Schraube bis ins kleinste Detail. von den Wotan bis zur Titan Und ich habe schon etliche Lautsprecher von quadral und Aurum gehört gesehen und ich weiß einiges darüber. Und ich wollte einfach nur vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt dann tut es mir leid ich wollte einfach nur dass jemand eventuell irgendwie was dazu sagt dann hätte ich mir auch die Mühe machen können und würde die Sachen hochladen. Falls ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe oder ähnliches kann mir vielleicht einer irgendeine Aussage über diese OEM chassis die ich oben genannt habe irgendwelche Informationen geben könnte. Und ich kann halt zum Beispiel zu den 1 Zoll mit den titanmembran nur sagen; 1 Zoll, titanmembran, 12 Ohm von soundworks und diese waren verbaut in einem creative i trigue (oder so ähnlich) und da könnte man Bilder gucken z.b. Die 2 Zoll fostex haben die oben genannten Angaben und die kommen halt aus einem Tamiya Modellbau Panzer.; wenn jemand diesen identifizieren könnte bzw dieses Gehäuse Informationen darüber haben möchte, da kann ich gerne ein Bild schicken und dann kann ich auch genau erklären was warum und wieso das so ist. Dann würdet ihr mich eventuell auch besser verstehen. Es ist für mich nur in " schwierig oder lästig "irgendwie hier ein Bild hochzuladen dies und das, wenn gar kein Interesse bzw kommt ein komplettes nee geht nicht kommt. Wenn jemand wirklich irgendwie sagt das ist sind unsinnig die irgendwo so einfach zu verbauen, dann hat der Mensch auch recht gebe ich vollkommen zu. Nur mein Gehör mein Spaß an der Freude und mein in "messequipment" helfen mir ein wenig dabei. Und ohne jetzt irgendwie im angreifen zu wollen aber ich könnte dir mal die 1 Zoll brettbänder anschauen, und dann könnte jemand eine Expertise zu den 35 ml in dem runden Gehäuse erzählen. Wenn ich mich eventuell irgendwie falsch ausgedrückt habe dann soll das auf jeden Fall kein Angriff auf irgendjemanden sein sondern eine Frage und eine Bitte sozusagen und ich möchte ja auch wie ihr merkt mir irgendwie von euch irgendwas sinnvolles zu sagen zu lassen. Aber ich weiß nicht genau ob das hier in dem Post oder an einem anderen wenn ich seit langem mal wieder an einem PC sitze und dann einfach schnell schreibe dann passiert noch viele Fehler in diesem Kontext weil ja schande über meine Haut ihr wisst glaube ich selber was ich meine aber diese scheiß automatische die neuen und und und von einem Handy ist eine doofe Angewohnheit. |
donnerbass
erstellt: 10. Dez 2025, 08:30
Und jetzt nur noch mal so für mich zum Abschluss, ich kenne diese und so Situationen gut. Also mal wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, dann wird jetzt einfach nur noch nichts mehr gesagt. Weil manche Leute jetzt keine Argumentationen mehr haben und ja einfach nur noch still sind um nicht weiter doof zu wirken. Ihr könnt mich auch jetzt bitte gerne auf dieser Aussage jetzt irgendwie festnageln und mich daraufhin anmachen oder wie auch immer. Das ist mir alles vollkommen egal ich möchte mich auch nicht rechtfertigen vor irgendwelchen dummen Menschen oder sonst irgendwas, Weil ich rechtfertige mich von meiner forumgemeinschaft die ich sehr schätze und diese Leute hier in diesem Forum sollten eigentlich Menschen sein die so ticken wie ich oder nicht? Ja natürlich weiß ich dass ihr Recht habt mit allen Aussagen, nur ich bin im Moment und schwer kranker behinderter Rentner, der kein Rentner sein möchte und einfach ein bisschen leben möchte. Und ich habe ein bisschen Ahnung wie man sonst irgendwas macht in Sachen Lautsprecher bauen, dass ich sie nicht zu 100% perfekt bauen kann das ist mir klar und dass ich auch ohne Parameter oder irgendwas nicht wirklich vorankomme und damit keine eierlegendewollmilch sau bauen kann oder ein Bt Lautsprecher mit dem ich das Gras wachsen höre kann. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es nur darum ich habe diese Komponenten im Keller liegen, ich habe jetzt die Akkus die Power haben Punkt und ich habe meinen musikgeschmack und ich habe genügend Zeit zum basteln und das Messen mit der REW oder mit dem Handy das ist halbwegs glaubwürdig und es macht mir einfach Spaß. Und wenn ich jetzt durch mein Handy im Frequenz bei gereicht von keine Ahnung 5000 Herz irgendwie 500 Hertz verschoben bin ist für mich aber trotzdem gut klingen ich meine so what ? Wenn ich mit meinen Jungs oder oder irgendwem am Strand liege sitze oder vielleicht irgendwie noch Volleyball Spiele oder sonst irgendwas und dabei Musik hören dann ist mir das egal ob da hier und da mein Behandlungen sind fehlen hauptsache es klingt gut ist ballert und die gut ist. Kann jetzt auch noch mal suchen fragen Wenn ihr diese Chassis zu Hause hättet und ihr kennt das also eigentliche gehäusevolumen wo die rauskommen wo die her sind und die Werte die genannt habe die naja für mich sind das die Haupt relevanten Daten. Weil wenn ich weiß das originalgehäuse hat dreimal 35 ml, nehme ich ein Gehäuse davon und habe schon mal ein halbwegs guten Wert. Wenn es für mich gut klingt kann ich weitermachen wenn es für mich schlecht klingt lasse ich es weg. Und wenn ich jetzt einfach nur jemand wär der wirklich keine Ahnung hat dann wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden und hätte gesagt okay ich lasse es sein. Nur wie gesagt also ich kenne mich da aus und ich habe meinen Geschmack und wenn ich jetzt eine Musik höre und ich höre da bei 8500 Hertz oder so Angeles Hochton zwischen, und mein Handy mir beim messen dann sagt ja irgendwo bei 8.759 Hertz habe ich +2 DB oder sowas dann weiß ich doch wo ich anfange mit dem DSP ein bisschen rum zu spielen, um dies zwischen vielleicht etwas zu reduzieren oder vielleicht sogar zu beseitigen. Ja ich weiß in diesem Fall kann ich es nicht beseitigen weil es ein Nachteil der titanmembran ist. Aber bis jetzt muss ich sagen die Vorteile der Titan Membran im Gegensatz zu den Nachteilen im Hochton sind deutlich geringer. Also wenn ich jetzt wirklich damit ein 3-Wege System bauen wollen würde. Dann wäre meine vorerste Expertise 35 ml Gehäuse, und der mittelton frequenzgang sollte dann so von 600 Hertz bis ca 5.600 oder ähnliches sein. Und wenn man das dann vernünftig anpasst dann ist das eine super geiles Chassis. Ich hätte mich gefreut wenn z.b jemand gesagt hätte ja hier die kannst du z.b bei creative als ersatzteil kaufen. Aber so genieße ich lieber meine Erkenntnis, und gucke bei ebay ob ich ein günstiges Paar Lautsprecher von dem finde und dann habe ich wieder ein paar von diesen geilen Chassis. Und ich habe jetzt noch gar keine Ahnung wie ich ein arryRay oder ähnliches aufbauen sollte. Aber hätte ich jetzt genügend von den zum testen dann hätte ich viele Ideen für ein Array. Spontan fällt mir mir ein kreis array. Wollt das wort auf Englisch schreiben, nur wollte ich kein Schreibfehler machen.. Und sie sagt das jetzt nur einmal und ein letztes Mal weil ich das echt gar nicht möchte ich bin ein kranker behinderter Mensch und deswegen falls da ein falsches Wort drinne sein sollte nagelt mich nicht auf eine bestimmte Sache fest. Bin ich doof weil ich ein Rechtschreibfehler habe oder das englische Wort was kreis nicht schreiben kann. Nee ich habe einfach nur keine Lust mehr, dass ich mich nachher für ein Wort rechtfertigen muss weil was ich aus Versehen falsch geschrieben habe. Und jeden Rechtschreibfehler den ihr findet, den dürft ihr auch behalten bitte weil ich gebe mir Mühe und falls trotzdem ein Wort falsch oder sonst irgendwas ist Punkt und, komma vergessen wurde. Dann schweigt dazu bitte. Und bitte falls irgendjemand was falsches jetzt von mir denkt ich möchte mit diesem Post weder jammern noch Aufmerksamkeit noch sonst irgendetwas.!!! Wollte mir Jetzt wieder irgendwelche doofen Kommentare deswegen an den Kopf geworfen werden, dann melde ich mich hier eiskalt einfach ab ohne was zu sagen. Und dann keine Ahnung Notfall s was ich auch nicht möchte werde ich gucken ob ich mich irgendwo über dieses Forum beschweren kann, aufgrund von Diskriminierung behinderter Menschen. Und jetzt wenn ihr das als Angriff seht verknallt es euch es ist kein Angriff, es ist kein Gejammer oder sonst irgendeine bettel nach Aufmerksamkeit. Benötige niemanden von euch wenn mir jemand doof kommt bitte behaltet es für euch. Und ich weiß nicht wie oft ich mir mich da oben für irgendwas entschuldigt habe aber dreht mir jetzt bitte keinen Strick da raus aus irgendeiner Aussage die aus dem Kontext gerissen ist. Und bitte falls das ein Moderator sieht ich möchte mit irgendeiner Aussage niemanden beleidigen oder angreifen oder ähnliches ich bitte um Verständnis. Das ist das nächste Problem, wenn ich irgendwie eine Strafe oder irgendetwas deswegen bekomme von euch dann bitte mit einer plausiblen Erklärung. Nicht einfach nur stillschweigen bitte. Mehr als so jetzt einmal freundlich euch bitten kann ich nicht. Ich habe es auch satt dieses bitte bitte und Entschuldigung und... Popo kriecherei. Ich bin nicht beratungsresistent ich bin kein schlechter Mensch ich möchte niemanden angreifen oder beleidigen, ich habe nur mein Hobby und ich habe eine ordentliche Frage gestellt, wenn diese Frage missverständlich ist dann könnt ihr bitte nachfragen nur Sonne Kommentare ohne eine vernünftige Aussage das ist totaler schwachsinn. Und falls das jetzt bitte einer nachvollziehen kann bin ich so ein böser gemeiner Mensch für euch gewesen oder habe ich einfach nur eine Frage gestellt, darauf ein doofes Kommentar bekommen und mich gefragt was los ist?? Also ich weiß noch nicht ganz genau wer hier irgendwie blöd ist also ob ich wirklich so ganz so blöd bin, das kann ich aber nur rausfinden wenn mir auch einer das erklärt. Und jetzt habe ich genug geheult wenn jemand was produktives dazu beizutragen hat bitte gerne ansonsten werde ich einfach stillschweigen mich abmelden. Und ich mache nicht auch ganz umsonst früh morgens diesen Post oder rechtfertige mich für so eine pillepalle Sachen die eigentlich keine Ahnung was das ist. Also falls ich nicht irgendein denkfehler oder oder sind die wichtige Angaben oben vergessen habe. Wann tut es mir auch leid dann kann man kann ich dir aber auch berichten. Ansonsten jetzt mal wirklich eine Frage an euch. Wenn einer aus dem älteren lautsprechersystem von kreativ einen 1 Zoll breitbänder hat mit dir Titan Membran und so weiter meine Angaben Foto siehe Google was würde einer oder was würdet ihr mit diesem Chassis machen einfach alle in den Müll werfen ohne irgendwie mal zu testen und zu hören?? Also wenn das wirklich so sein sollte, dann bitte ich euch darum mir das mitzuteilen dann können wir uns irgendwie einigen dass ich Versand für euch e eure lautsprecher zahle die in den Müll schmeißen wollt. Und das ist auch egal ob es kleine Logitech breitbänder sind oder hochwertige aurum Titan Tieftöner. Mir macht es Spaß wenn ich abends in der Küche sitze und einfach mal irgendwie irgendwelche Lautsprecher Test oder sonst irgendwie. Vor 15 Jahren ungefähr, da kam ich von meiner Ausbildung nach Hause manchmal hatte ich ein neues Chassis in der Tasche, und dann war ich nach der Arbeit erstmal in meiner kleinen bastelecke und habe mir ein bisschen was zurecht gebastelt und geguckt. Und jetzt noch mal ein kurzer Vergleich zu meinem Modellbau. Also ich weiß wie ein monstertruck funktioniert und dass der lange harte Stoßdämpfer Federn braucht. Trotzdem lege ich manchmal meinen monstertruck tiefer mache ihn härter und Bretter hier einfach mal mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Ja ich weiß es ist kein Rennwagen aber der mit seinem spurweite und mit dem Radstand das passt dass man immer so fährt dann muss ich nicht mit 35 über die hardpapier springen, weil das kann auch mal mit 45 oder 50 durch die Gegend jagen. Also kmh gemeint Angaben. So und weiß ich nicht möchte mir da irgendwie jemand jetzt sagen dass ich weil ich der monstertruck nicht artgerecht betreibe dass sie beratungsresistent bin? Weil ich habe ja mehrere Autos von Straße bis Buggy bis zum monstertruck und dennoch ist es mit dem monstertruck lustig. Und ich habe auch Bluetooth Lautsprecher die sehr gut sind ich sage jetzt mal nichts weiter weil ich bezeichne unter anderem eine JBL oder Sony Bluetooth Lautsprecher als einen guten. Ja also wenn es genau wissen wollt es sind mittelklasse und wenn richtige blut Lautsprecher gemeint sind dann geht man zu b&w oder ähnliche Hersteller oder irre ich mich? Deswegen einfach nur falls ihr mich versteht kurzes Feedback geben oder stillschweigen, weil dann bin ich mir mein eigenes Urteil. |
stoske
erstellt: 10. Dez 2025, 10:57
Ich würde dir ja wirklich gerne helfen, aber diese Kombination aus "Ist ja eigentlich egal, was ich mache, wenn es sich für mich prima anhört" und gleichzeitig jeden Hinweis anzugreifen und dein Vorgehen übertrieben ausführlich zu rechtfertigen, ist nur sehr schwer zu ertragen. Ich denke, das Problem hier ist nicht technischer Natur. Entweder du machst einfach so, wie du meinst, dann höre auf zu fragen, zu erklären und zu rechtfertigen. Niemand hier kann von dir was lernen und niemand hier wird auf diesem Niveau und mit dem Material, was du verwendest, irgendwas machen wollen. Oder du stellst mal deine Handlungsweise in Frage und gehst die Sache technisch sachlicher und inhaltlich rationaler an, ohne dich laufend angegriffen zu fühlen und dich zu erklären. Wenn man was wissen und was lernen will, dann fragt man, man erklärt nicht. Und aus den Antworten lernt man oder nicht, aber man greift sie nicht an oder stellt sie in Frage. Das ist kindisch. Ein Forum ist wie ein Marktplatz voller anonymer Menschen. Selbstverständlich kommen dann Kommentare wie "Was du machst ist Quark" oder "Ohne Messtechnik wird das nichts". Wenn du das nicht verstehst, nicht richtig einordnen kannst und es laufend persönlich nimmst, wird das nichts bringen. Fahr' mal ein paar Nummer runter und überlege dir, was du eigentlich erreichen willst. Wir haben früher alle so angefangen und wild gebastelt. Das hat Spaß gemacht und man hat viel gelernt, das ist auch wichtig um ein Gefühl für die Sache zu entwickeln. Aber das ist keine Grundlage zur Diskussion mit Leuten, die das auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Alles Gute. [Beitrag von stoske am 10. Dez 2025, 12:18 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 10. Dez 2025, 14:50
Dann wäre es ja an der Zeit, ggf. deinen Ansatz kritisch zu hinterfragen, oder? Ein einfaches, gebrauchtes Messsystem kostet nicht die Welt. Bringt einen aber ungemein weiter. Wenn du das tatsächlich nicht kannst oder willst - OK, dann sind aber fachliche Diskussionen sehr schwierig. |
donnerbass
erstellt: 10. Dez 2025, 16:09
Entschuldigung dass ich mich am letzten Mal rechtzeitigen möchte Also ich habe im ersten Post lediglich gefragt ob das jemand einschätzen könnte. Und wenn ich dann sowas höre wie ohne TSp kann mir keiner helfen was soll ich darüber denken??? Und das hat doch nichts damit zu tun ob ich beratungsresistenz oder so ähnlich bin, war nicht genau wie das hier oben erwähnt hatte. Diese Chassis wir sind bei mir schon zehn zwölf Jahre im Keller und ich wollte einfach nur gucken rausfinden ob das was besonderes ist oder ob ihr Müll können. So und ich habe gelesen oder recherchiert dass dieses soundworks z.b jetzt nur die dass die sehr hochwertig sind und ich weiß wo die in was für ein originalen Gehäuse die spielen ich meine was soll ich machen?? Und irgendwie Kommentare von wegen gebrauchtes messequipment ja ist auch gut. Also wenn ich wirklich wollen würde dann würde ich mir entweder Equipment kaufen, oder ich würde irgendwie irgendjemanden finden wo ich das zur Verfügung hätte. Aber ich wollte gerne aus meinen alten Rest lautsprechern die unten im Keller die "vergammeln" einfach mal was bauen aus Lust an der Freude.. Und ich bin jetzt zur Zeit leider Rentner geworden. Und weil mich das belastet wollte ich einfach mal wieder ein bisschen Spaß haben. Ich habe mir bisschen Zeit vertrieben habe hier und da getestet und bisschen gehört und ja keine Ahnung vielleicht klingt es nicht 100% top und es hat keinen Hifi Standard aber das ist ja gar nicht so das Ziel gewesen. Und falls ich irgendwie missverständlich war wenn man am See ist und da sowieso ein bisschen Spaß und Action hat dann achtet man doch nicht auf jede Nuance eines Liedes oder?? Ich habe jetzt sowas wie einen Krach machenden Lautsprecher für den See ja ob er jetzt so gut klingt muss jeder für sich selber entscheiden, in meiner nicht ganz so gut gedämpften Küche klingt das ein bisschen komisch aber an sich gut. Und ich habe gar keine Lust das irgendwie zu erklären aber ich habe zu Hause meine heimkino mit Quadrat Rhodium ja das ist auch nicht besonderes aber für mich optisch und akustisch ausreichen. Natürlich könnte ich auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen und anstatt irgendwie ein Haus ein Auto oder sonst irgendwas zu kaufen ein paar AurumTitan kaufen aber das ist gar nicht mein Wunsch. Ich weiß nicht genau ob ich jetzt immer noch missverständlich bin aber ich habe jetzt einfach gar keine Lust mehr mich irgendwie noch zu rechtfertigen. Wo wo ist denn genau mein Fehler? Also ja ich stimme euch zu dass ihr Recht habt aber wie würde denn jeder damit umgehen würde dir die Lautsprecher alles im Müll schmeißen??? Wenn ich nicht missverstanden worden bin bekomme ich nur eine Antwort ansonsten hören wir uns nicht mehr. Und noch mal ich wollte niemanden angreifen oder beleidigen ich habe mich angegriffen und beleidigt gefühlt. |
Wholefish
erstellt: 10. Dez 2025, 18:20
Du kannst kein Auto reparieren, ohne Werkzeug. Und das was du vor hast, ist so als wolle man ein Auto herrichten, aber nur diese Dinge, die man mit bloßen Händen abbauen kann. Wenn du das mit Lautsprechern machen willst, kauf dir ein Messystem. Anders geht es halt nicht. Das ist von meiner Seite aus nicht persönlich gemeint. Sondern in der Kategorie --> So isses https://www.thomann....v1IV6bxoCeWgQAvD_BwE https://www.thomann.de/de/superlux_ecm999.htm https://shop.hifi-selbstbau.de/produkt/mikrofonkalibrierung/ https://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.htmlEin paar Kabel. That's it. Nichtmal 150€. Besonderen Raum brauchst du nicht. Know how --> Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik REW+Vituixcad umsonst. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2025, 09:58
Hallo zusammen, da der Themenersteller nicht bereit oder in der Lage ist, mit den (begründeten) Vorschlägen und Hinweisen hier im Thema sachlich umzugehen, wird der Thread an dieser Stelle geschlossen. Viele Grüße Frank -Moderation- |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.744
