Reckhorn 2.1 + Fosi P4 Mini ?
chrisstoeckl
#1 erstellt: 29. Nov 2025, 19:10
Hallo an die Experten,
wie manche vielleicht mitgelesen haben, habe ich den Ruark R7 MK1 nun ausgehöhlt und möchte das Gehäuse nun von außen betreiben. Hoffe ich bin hier im Stereo-Bereich noch richtig..
Im Gehäuse verbaut sind:
- 2 × 5.5” dual concentric drivers,
- 1 × 8” long-throw subwoofer
Dazu habe ich nun schon die Anschlussterminals an die Hinterseite gelegt.
Da mehrere Quellen vorhanden sind (pro-ject Plattenspieler, pro-ject CD-Player,..) und eine Fernbedienung erforderlich ist wäre ich nun mit meinem Basis-HiFi-Wissen bei folgendem Setup gelandet:
- Als Verstärker ein Rechhorn 2.1 - Insofern praktisch, da komplette Freuquenzweiche integriert;
- Als Vorverstärker ein Fosi P4 Mini mit 3 Quellen-Eingängen und Fernbedienung
Besonders laut wird nicht gespielt und das Wohnzimmer hat ca. 30qm.
Laut altem Ruark Datenblatt konnte ich nur "160 W nominal power output" herauslesen.
Wenn er sich ungefähr gleich anhört wie zuvor wäre ich schon happy.
Leider habe ich keine exakten Daten zu den verbauten Lautsprechern, habe nur ausmessen können, dass
die concentric driver 8 Ohm und der Sub 4 Ohm haben.
Mit dem Setup könnte ich mit meinem schmalen Budget wieder CD und Platte hören.
So meine Vorstellung.
Was sagt ihr als Experten dazu?
Oder habe ich etwas Grundlegendes vergessen?
Oder habt ihr überhaupt einen anderen Vorschlag?
Danke aus Innsbruck,
LG Christoph
Klaus_N
#2 erstellt: 29. Nov 2025, 22:33
Haben die beiden dual concentric drivers passive Frequenzweichen, oder sind Hochton und Tiefton von den Koaxen aktiv getrennt?
chrisstoeckl
#3 erstellt: 29. Nov 2025, 22:39
Hallo Klaus,
im Gehäuse war mal nichts direkt verbaut, bzw. es ging auch nur ein Lausprecherkabel (je Seite) auf das ehemalige Verstärker-Board.
Ich habe aber die Driver nicht aus dem Gehäuse geschraubt um nachzusehen ob dort direkt eine Frequenzweiche verbaut wurde.
Ich öffne morgen nochmal das Gehäuse und schau nach.
Angenommen da ist eine/keine - was wäre deine Empfehlung?
Danke umd LG
Christoph
Klaus_N
#4 erstellt: 29. Nov 2025, 23:08
Mit passiven Frequenzweichen für die Koaxe könnte man es mit dem Reckhorn versuchen.
Sind die Koaxe aktiv getrennt, reicht es nicht, den Reckhorn 2.1 einzubauen. Der übernimmt nur die Trennung zwischen Sub und Mitteltonbereich.
Der Hochpass des Reckhorn ist für eine Trennung bis maximal bis 150 Hz einstellbar.
Der Mittel-/Hochtonbereich benötigt aber auch eine passende Weiche. Ist diese nicht passiv ausgeführt, wird es schwierig.
chrisstoeckl
#5 erstellt: 29. Nov 2025, 23:46
Alles klar!
Dann bau ich die morgen mal aus.
Wobei AKTIVE FW kann ich eigentlich ausschließen,
die hätte ich ja sonst glaub ich gesehen, bzw. deren Zuleitung.
Von den beiden Coaxen geht jeweils nur 1 Kabelpaar durch das Gehäuse.
Also sehr wahrscheinlich, dass die Coax eine passive FW integriert haben, oder?
An einer kleinen 2x30W Endstufe haben sie mal sauber geklungen.
LG Christoph
Klaus_N
#6 erstellt: 30. Nov 2025, 00:48
Wenn nur ein Kabelpaar zum Koax geht, ist die FW integriert (das ist dann wahrscheinlich nur ein Kondensator vor dem Hochtöner).
Und wenn es mit einer externen Endstufe sauber klingt, dann probier den Reckhorn.
[Beitrag von Klaus_N am 30. Nov 2025, 00:56 bearbeitet]
chrisstoeckl
#7 erstellt: 30. Nov 2025, 01:53
Danke Klaus!
chrisstoeckl
#8 erstellt: 30. Nov 2025, 20:09
Hallo Klaus,
habe heute den Lautsprecher ausgebaut. Dahinter war tatsächlich eine passive FW im Dämmmaterial versteckt.
Mehrere Luftspulen, Kondensator,..
Hab dann das System an meine Sonos ZP120 angeschlossen und den Sub via ungeregelter MiniEndstufe an den SubOut.
Hat wirklich gut geklungen und beim Frequenztest ist mir auch nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Werde es nun mit Fosi BT30D Pro und P4 Mini versuchen.
Danke,
LG Christoph
Klaus_N
#9 erstellt: 30. Nov 2025, 23:04
Hallo Christoph,
perfekt, dann wird das mit dem Fosi BT30D Pro funktionieren.
Freut mich...
Grüße Klaus
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.744
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
