Farbe der LS ändern mit Klebefolie?
musicFirst
#1 erstellt: 11. Dez 2025, 23:38
Hallo zusammen, bei mir stehen ein Paar Paradigm Founder 100f in mattschwarz. Da mir die Farbe nicht gefällt, habe ich mir überlegt, mit einer selbstklebenden Folie Abhilfe zu schaffen. Hat jemand von euch das schon ausprobiert und kann ihre/seine Erfahrungen teilen?
Im Baumarkt, wo ich die Folien gekauft habe, hat man mir gesagt, dass sie wieder ablösbar sind. Allerdings habe ich Bedenken, das zu machen, da die Lautsprecher nicht billig waren und ich sie später wieder verkaufen will.
Tipps? Rückmeldungen eurerseits?
Besten Dank, Beny
Horst3
#2 erstellt: 11. Dez 2025, 23:49
ich habe dc-Fix benutzt , klappte super
ich DENKE mit einem Fön kann man es weder ablösen
[Beitrag von Horst3 am 11. Dez 2025, 23:50 bearbeitet]
P@Freak
#3 erstellt: 12. Dez 2025, 00:35
kann man nur zu abraten wenn keine Erfahrung in der Ausführung vor liegt ... wird nämlich sehr schnell unsauber und unschön sonnst. Zu dem können Lösemittelhaltige Klebefolien Rückstände hinterlassen oder gar den "Unterlack" anlösen.
P@Freak
Michith
#4 erstellt: 12. Dez 2025, 00:38
Hallo Beny
Habe schon viel mit dieser DC Fix gemacht, es kommt auf den Untergrund an...
Auf roh Span/ MDF lässt es sich gut abziehen, aber es bleibt immer ein Teil des Untergrunds an der Folie kleben, man muss nachschleifen.
Auf Furnier/Echtholz ist es zeitabhängig, nach ein paar Jahren sickert der Kleber förmlich ein und es lässt sich auch mit Föhn nie ganz entfernen, beim Versuch abzuschleifen, gibt das so einen Schmierfilm.
Auf einer Grundoberfläche auch aus Plastik könnte ich mir vorstellen, dass es mit Föhn klappen könnte, auch hier gilt aber vermutlich je älter desto zäher wird der Kleber.
Gruss, Michi
achgila
#5 erstellt: 12. Dez 2025, 16:49
Richtig gute und dicke Folie gibt‘s bei Resimdo.
Lässt sich sehr gut verarbeiten.
Keinesfalls Autofolie verwenden. Die ist hinsichtlich der Verarbeitung für den Hobby-Bastler, weil sehr dünn, schwierig.
stoske
#6 erstellt: 12. Dez 2025, 17:21
Das kann ich nur unterschreiben. DC-Fix ist für diesen Zweck völlig ungeeignet. Professionelle Möbelfolie, z.B. von Resimdo ist da erste Wahl. Die ist ziemlich dick, enorm haltbar und robust, vor allem die mit Struktur, und lässt sich sehr gut verarbeiten. Sie ist aber auch thermoplastisch. Mit dem Haarföhn erhitzt wird sie weich und dehnbar. Dadurch können Kanten und weiche Formen umklebt werden, das braucht aber auch etwas Übung.
[Beitrag von stoske am 12. Dez 2025, 17:22 bearbeitet]
flexiJazzfan
#7 erstellt: 12. Dez 2025, 18:41
Diese Lautsprecher haben ein wahrhaftig "schräges" Gehäuse und dazu noch jede Menge Treiber mit sehr wenig Umfeld. Ich habe den Eindruck, dass das Folieren hier wirklich eine Aufgabe für Profis ist. Diese schön gearbeiteten LS sollte man nicht DC Fix PVC Folie verhunzen!
Rainer
Skaladesign
#8 erstellt: 12. Dez 2025, 18:56
Das sehe ich genauso.
Besonders wenn es schwarz matt ist und evtl noch ein moderner Lack, können sogar Handcremes Spuren hinterlassen.
Buddy_Casino
#9 erstellt: 12. Dez 2025, 18:58
Es gibt auch noch 3M DI-NOC Möbelfolie, gutes Zeug allerdings nicht ganz billig. Aber für Lautsprecher braucht man ja nicht so viel.
der_Lauscher
#10 erstellt: 12. Dez 2025, 20:23
DC Fix ist nicht ideal, habe schlechte Erfahrungen damit. Außerdem "schrumpft" die nach ca. 1/2 Jahr und/oder löst sich gerne wieder mal. Ich besorge mir immer 3D Folie aus dem professionellen Autozubehör, die ist dicker, als DC-Fix, es gibt kaum Luftblasen und die läßt sich gut über Rundungen o.ä. ziehen.
Wenn du das noch nie gemcht hast, wird es schwierig.
Ich würde die Front unverändert lassen (da mit den ganzen Chassis für Ungeübte zu schwierig) und für die Seiten und Decke mir eine dünne farbige Kunststoffplatte zuschneiden lassen, die ich dann per doppelseitigem Klebeband aufkleben würde. Ähnlich einer Sonus Faber Chameleon Oder dünne funierte Platten, oder sogar Metallplatten - je nach Geschmack.
8erberg
#11 erstellt: 12. Dez 2025, 21:00
ist der Untergrund Furnier? Oder lackiert?
"So" kann man nix raten.
Peter
stoske
#12 erstellt: 12. Dez 2025, 22:19
Das spielt bei dem Vorhaben des Folierens auch keine Rolle.
flexiJazzfan
#13 erstellt: 12. Dez 2025, 23:23
Der Untergrund spielt immer (!) eine Rolle.
An die Kunststoffplatten hatte ich auch schon gedacht, aber in Anbetracht des diagonal verlaufenden Knicks in Seitenfläche sehe ich da ein unschönes Problem mit Stoßkanten. Kein Problem für unseren Profi aber für Amateure schon.
Rainer
stoske
#14 erstellt: 12. Dez 2025, 23:56
Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein.
Ob er furniert oder lackiert ist, wie das hier der Fall ist und wovon auch
auszugehen ist, spielt beim Folieren keine Rolle.
Freilich ist anzuraten den Vorgang vorher an einem geeigneten Objekt zu üben.
8erberg
#15 erstellt: 13. Dez 2025, 05:06
Hallo
naja. Wenn es furniert ist wäre Selbstklebefolie nicht meine Präferenz, vor allen Dingen in dem Preisniveau.
6000 Euro Lautsprecher sollten m.E. auch entsprechend aussehen.
Peter
der_Lauscher
#16 erstellt: 13. Dez 2025, 11:52
oder eben die Platte an der Seite nur von der Vorderkante bis zum "Knick" entlang. Wenn die Platte dann an der Kante entlang des Knicks noch eine Fase bekommt, ist es sogar ein schöner Übergang.
Oder doch Folie, habe schwarze LS schon mit Folie in Alu gebürstet, weinrot matt, Buche hell oder Carbon-Look (hatte sogar leichte Struktur) an den Seiten beklebt, macht sich m.M.n. optisch "edler"
musicFirst
#17 erstellt: 13. Dez 2025, 13:07
Vielen Dank für die vielen vielen Rückmeldungen. Die gekauften Folien sind tatsächlich von d-c-fix. Das Projekt scheint schwieriger zu sein, als ich gedacht habe, deshalb werde ich die LS wohl im original-Zustand lassen.
Zudem ist mir inzwischen aufgefallen, dass vor allem die Front zu sehen ist und die hat das schwarze Gitter ...
[Beitrag von musicFirst am 13. Dez 2025, 13:09 bearbeitet]
flexiJazzfan
#18 erstellt: 13. Dez 2025, 14:14
Wenn du den LS ohne die Bespannung betreibst, dann gibt es ja noch die Möglichkeit die leicht abnehmbare Aluminiumfrontplatte zu lackieren oder zu folieren.
Rainer
der_Lauscher
#19 erstellt: 13. Dez 2025, 19:24
meist sind die Lautsprecher nicht direkt zum Hörplatz eingedreht (sollte auch nur in den seltensten Fällen so sein), so daß doch die Seite ein wenig zu sehen ist
Wenn du dir da trotzdem eine farbige Platte bis zur Kante an der Seite zuschneiden läßt, wäre das glaube ich schon ein optischer Blickfang. Du könntst das sogar mit einem farbigen Karton/Papier aus dem Bastelzubehör selbst mal probieren, dann kannst du auch selbst abschätzen, ob es dir besser gefallen würde
P.S. da ich selbst sehr allergisch auf "eckige schwarze Kisten" reagiere, habe ich alle meine DiY und auch gekaufte LS mind. auf 2-farbig umgeändert. Meistens wurden die Seiten und Deckel geändert, da die Frontplatte umzuändern doch ein größerer Aufwand ist.
8erberg
#20 erstellt: 13. Dez 2025, 21:00
Es gibt Akustikstoffe, damit kann man die Front neu beziehen.
Wer sich das nicht traut: ein guter Polsterer macht den Bezug neu - auch in anderen Farben
Z.B. https://www.akustiks...Zuschnitt:::314.html
Peter
CHICKENMILK
#21 erstellt: 15. Dez 2025, 17:28
Dc-Fix Folie aus dem Baumarkt kannst du für dein Vorhaben vergessen.
Geh zu einem Auto-Folierer und hol dir eine ordentliche Auto Folie, wie z.B. von Oracal.
Die lässt sich im Gegensatz zur DC-Fix auch wieder ordenltlich mit dem Heißluft Föhn ablösen, ohne dass Klebereste zurückbleiben.
Das Wichtigste für mich war jedoch, dass die Klebefläche eine Struktur hatte, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Bei dem DC-Fix Zeugs hast immer Luftblasen unter der Folie.
Außerdem lässt sich diese Folie sehr gut erwärmen und ziehen, ohne gleich zu reißen.
Ein Auto-Folierer würde dir deine Lautsprecher auch gleich professionell folieren.
[Beitrag von CHICKENMILK am 15. Dez 2025, 17:29 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStef.Sc.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.667
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
