HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer vsx d711 OVERLOAD + canton movie | |
Pioneer vsx d711 OVERLOAD + canton movie+A -A |
Ripperz
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 08:43 | |||
Hallo zusammen, vorweg ich bin kein audio Experte. Daher bitte nicht böse sein wenn ich mich falsch ausdrücke. Also ich habe ein receiver von Pioneer vsx-d711 und ein 5.1 lautsprecher System von canton Movie 260. Mein Problem ist wenn es in den lauteren Bereich geht, schaltet der receiver aus overload gründen ab. In der Anleitung vom receiver steht das die inpedanz von 8-16 ist und bei dem Lautsprecher System eine von 4-8 ohm. Seit wir umgezogen sind besteht das problem. Früher hatte ich das Problem nicht. Die Lautsprecher 2x2.5mm2 habe ich wie folgt angeschlossen. Front und center mit ca 1.5 kabel direkt in den receiver. Die beiden surround lautsprecher sind an einer unterputz lautsprecher dose angeschlossen. d.h. Vom receiver geht ein 1.5 Meter langes kabel zur dose. die dose ist fest verlegt und geht auf die andere Seite des raumes zu nächsten dose wo die surround lautsprecher mit einem 1 Meter langen kabel angeschlossen sind. Habe ich sonst ggf eine Einstellung falsch gemacht? Habe bei YouTube das hier gefunden. DaS es der Lüfter sein kann https://youtu.be/qwdw2Y6Ygd4 habt ihr ein Tipp für mich? |
Ripperz
#2 erstellt: 01. Okt 2018, 19:15 | |||
Hallo hat keiner einen Rat? |
Ripperz
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 17:55 | |||
Hallo kann keiner helfen? |
Ripperz
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 11:09 | |||
Juhhhuuuu Gerne nehme ich noch Tipps an |
lSi
#5 erstellt: 16. Jan 2019, 12:17 | |||
Kann sein das die Lautsprecher einfach zu niederohmig sind für den Verstärker und er dann bei höheren Lautstärken zuviel Strom zieht und die Schutzschaltung greift. Ausserdem sollte sichergestellt werden, das der Verstärker genug Luft zum "atmen" hat. Aber das ist jetzt nur Spekulation, könnte natürlich auch ein defekt des Verstärkers sein. |
Ripperz
#6 erstellt: 16. Jan 2019, 12:47 | |||
Moin, der Verstärker funktioniert 1a nur bei höherer Lautstärke nicht. Hast du dir mal das Video angeschaut? Was kann ich tun gegen zu niederohmig? Der Receiver hat 8-16 und das Lautsprecher System hat laut Anleitung 4-8 Ist der Receiver schlecht oder die Lautsprecher? Gibt es da ein Standard? Ich dachte immer 4-8 sei normal. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 16. Jan 2019, 13:07 | |||
Schliess die Lautsprecher mal direkt an, ohne diese Umleitung Unterputz Auch muss der Verstärker frei stehen, ist der zugebaut? |
lSi
#8 erstellt: 16. Jan 2019, 13:13 | |||
Wenn der Verstärker nur für 8-16 Ohm ausgelegt ist und du 4-8 Ohm anschliesst kann das schon ein Problem sein. Ich denke du brauchst einen Reciever der auch für 4-8 Ohm LS ausgelegt ist um das Problem zu lösen oder eben LS mit 8-16 Ohm. Wenn die LS eine niedrige Impedanz haben als vom Verstärker vorgesehen, ziehen die einfach zuviel Strom für den Verstärker (gerade bei hoher Lautstärke) und es greift die Schutzschaltung. [Beitrag von lSi am 16. Jan 2019, 13:27 bearbeitet] |
Ripperz
#9 erstellt: 16. Jan 2019, 14:25 | |||
Was ist denn vorteilhafter. Neuen Receiver mit 4-8 oder ein neues Soundsystem mit 8-16. |
lSi
#10 erstellt: 16. Jan 2019, 14:35 | |||
Neuer Receiver würde ich sagen, vielleicht auch gleich etwas leistungsstärker .. dann hat man länger was davon. Und gerade bei Boxen ist 4-8 Ohm eher Standard als die Ausnahme. [Beitrag von lSi am 16. Jan 2019, 14:38 bearbeitet] |
Ripperz
#11 erstellt: 16. Jan 2019, 15:22 | |||
Hallo lSi, ich hatte gerade mal geschaut was es an Receivern so gibt. Ich mag ja gerne Pioneer. Die meisten haben wenn ich das richtig gesehen habe alle 6 Ohm. Kannst du mir was empfehlen? Vielleicht so in der Preisspanne von 200-300 €. Ich weiß, das ist nicht die Welt, wenn es überhaupt machbar ist. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Jan 2019, 15:26 | |||
Wozu Leistungsstärker? Das ist Blödsinn, siehe auch https://av-wiki.de/leistung
unter 300 geht eigentlich nur gebraucht, ansonsten schau mal https://av-wiki.de/av-receiver_2017 https://av-wiki.de/av-receiver_2018 Für die Canton Tröten reicht jeder Einsteiger AVR aus, da geht es dann nur um die Ausstattung und das Budget. Auch dein alter AVR sollte ausreichen [Beitrag von Fuchs#14 am 16. Jan 2019, 15:27 bearbeitet] |
Ripperz
#13 erstellt: 16. Jan 2019, 15:48 | |||
Mit sicherheit würde das für die lautsprecher ausreichen. Vom Klang bin ich zufrieden und der AV funktioniert auch. Gewillt bin ich jetzt nicht unbedingt was neues zu kaufen. Nur mal ein Lied richtig aufdrehen geht halt nicht immer. Ich kann noch mal schauen ob der AV genügend Luft bekommt. Und was zwischenschalten geht auch nicht? In diesem Video wird mein Problem gut gezeigt, nur verstehe ich nicht wo in den Lüftern der Unterschied liegt [Beitrag von Ripperz am 16. Jan 2019, 15:50 bearbeitet] |
lSi
#14 erstellt: 16. Jan 2019, 16:08 | |||
Das ist nicht Blödsinn. Gerade im Niederohm-Bereich liefern vorallem die Einstiegsgeräte nur ein sehr geringe Leistung. Wenn man dann auch gerne etwas lauter hören will, gibts auch gern mal stärkere Verzerrungen weil die Billignetzteile in den Einstiegsgeräten einbrechen oder eben Schutzabschaltung. Und vielleicht will man sich ja mal Boxentechnisch verbessern. Dann muss man sich nicht zwingend gleich nen neuen Receiver kaufen. Die Leistungsangaben der Hersteller sind meistens geschönt und weit von der tatsächlichen Leistung entfernt. Wobei viel Leistung nicht zwansläufig guter Klang bedeutet. Eher ist wichtig das die erbrachte Leistung stabil gehalten werden kann.
Naja in dem Bereich gibts jetzt nicht soviel Auswahl (da wüsste ich auch nicht was ich empfehlen könnte)... dann eher gebraucht etwas besseres oder noch nen bisschen sparen. Oder eben die Lautstärke begrenzen ... dann kannste das auch so weiter benutzen erstmal. Was das mit dem Lüfter in Video auf sich hat, kann ich nicht sagen. Aber wenn du mal nach "Pioneer Overload" googlest wirst du feststellen, das das Problem öfter auftritt .. gerade bei den Einstiegsreceivern, wenn die Anschluss-Impedanz nicht zusammenpasst mit den Boxen. [Beitrag von lSi am 16. Jan 2019, 16:40 bearbeitet] |
Ripperz
#15 erstellt: 17. Jan 2019, 10:05 | |||
Guten morgen ich habe den receiver heute morgen mal eingeschaltet und durch die Gitter geleuchtet. Ich wollte wissen wie der kühler aussieht. Dabei ist mir aufgefallen das dieser ganicht läuft. 1) läuft er immer oder erst wenn er warm wird/zu laut wird 2) Das Gerät hat nur einen Lüfter oder? |
Pioneer vsx-d711-k /Siggi1990/ am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 2 Beiträge |
Overload - Pioneer VSX - 806RDS JDD77 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe Overload bei Pioneer!!! zycho am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 31 Beiträge |
VSX D711 BiAmp fähig? verflix am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D511 Overload Problem Lyrathor am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D510 "overload" Problem koeschi am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
Canton Movie 70 an Pioneer-VSX-828 Kinderaqua am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-916-S Lüfterfehler (Overload) Crashkid42 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX831 mit Canton Movie 60 Set ACIID2017 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer und Movie 25 juergen007 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.731 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-MoritzL-
- Gesamtzahl an Themen1.551.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.925
